matysekchp Odesláno Leden 9, 2010 Sdílet Odesláno Leden 9, 2010 Tak kluci,stale se mi nedari odstranit problem s premerovani tachometru....Problem je asi jen nekde v rychlomeru,prtoze pri jizde s napojenym vagem ukazuje vag rychlost spravnou...A pak,kdyz dam testovat akcni cleny,tak rychlomer se zastavi na 85km/h.....U jineho auta 100km/h....existuje neco jako kalibrace?Nebo musim menit budiky? Jinak gumy mam origo a kodovani budiku je taky v poradku....Auto je 2001 tdi 66kw Diky za pripadne rady.... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Pepa007 Odesláno Leden 9, 2010 Sdílet Odesláno Leden 9, 2010 Máš tam správný rozměr pneu? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
matysekchp Odesláno Leden 9, 2010 Autor Sdílet Odesláno Leden 9, 2010 Máš tam správný rozměr pneu? Jojo,to mam....vse je tam origo,zadnej chip tuning nebo tak neco.Je to 2001 tdi 66kw 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Pepa007 Odesláno Leden 9, 2010 Sdílet Odesláno Leden 9, 2010 U O 1 většinou říká ví Např skutečnost 50na tacho asi cca 54 0 Citovat Odkaz ke komentáři
matysekchp Odesláno Leden 9, 2010 Autor Sdílet Odesláno Leden 9, 2010 U O 1 většinou říká ví Např skutečnost 50na tacho asi cca 54 NO prave,ale me to ukazuje opacne...Na tacho 50 a skutecnost 55.... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Pepa007 Odesláno Leden 9, 2010 Sdílet Odesláno Leden 9, 2010 Nedělal jsi něco s přístrojovkou VAGem nemáš třeba špatně nakodovanou. V DP je pokyn pro kontrolu snímače rychlosti, ale to si myslím spíš kdyby ti to snad neukazovalo 0 Citovat Odkaz ke komentáři
matysekchp Odesláno Leden 9, 2010 Autor Sdílet Odesláno Leden 9, 2010 Jo,delal...Ale to byla bezpecna funkce,ktera na rychlomer neme vliv....Je to totiz irska octavia,a ja ji jen prekodoval aby mi pocitadlo vzdalenosti a palubni pocitac ukazloval v km a ne v mil.Navic jsem ji nakodoval na Germany takze i tak by to melo ukazovat v poradku...Tak nevim....Jestli to jde nejak jinak nastavit nebo je treba ji vymenit.... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Pepa007 Odesláno Leden 9, 2010 Sdílet Odesláno Leden 9, 2010 Poslední číslice je kod motoru Jaký máš motor a co jsi tam dal? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
matysekchp Odesláno Duben 7, 2010 Autor Sdílet Odesláno Duben 7, 2010 Tak stale nikdo nic? :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
jenda27 Odesláno Duben 9, 2010 Sdílet Odesláno Duben 9, 2010 Tak kluci,stale se mi nedari odstranit problem s premerovani tachometru....Problem je asi jen nekde v rychlomeru,prtoze pri jizde s napojenym vagem ukazuje vag rychlost spravnou...A pak,kdyz dam testovat akcni cleny,tak rychlomer se zastavi na 85km/h.....U jineho auta 100km/h....existuje neco jako kalibrace?Nebo musim menit budiky?Jinak gumy mam origo a kodovani budiku je taky v poradku....Auto je 2001 tdi 66kw Diky za pripadne rady.... čau mám ten samý problém, ale už jsem si zvykl, 0 Citovat Odkaz ke komentáři
filipV Odesláno Duben 9, 2010 Sdílet Odesláno Duben 9, 2010 No a nešlo by pootočit ručičkou rychloměru? Jestli ukazuje v testu akčních členů místo stovky jen 85 tak s ni pootočit na tu stovku. Zaleží ovšem v jaké poloze je na nule, aby při nule neukazovala 15 třeba ... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
matysekchp Odesláno Duben 9, 2010 Autor Sdílet Odesláno Duben 9, 2010 To je prave ono,ze na nule ted je....Takze by pak byla na 15.....Holt asi budu muset vynit budiky....Pokud nikdo neporadi co s tim... :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Pepa007 Odesláno Duben 13, 2010 Sdílet Odesláno Duben 13, 2010 Dej na VAGu přístrojovka 17 a potom kontrola akčních členů Jeden z kroků je rychloměr Proběhne do maxima , vrátí se na nului a potom se ustálí svisle. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
matysekchp Odesláno Duben 14, 2010 Autor Sdílet Odesláno Duben 14, 2010 Dej na VAGu přístrojovka 17 a potom kontrola akčních členů Jeden z kroků je rychloměr Proběhne do maxima , vrátí se na nului a potom se ustálí svisle. No to jo,to jsem prave psal,ze me se pak ustali na 85....A ostatnim autum na 100.....Tak co s tim? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest chipmann Odesláno Duben 14, 2010 Sdílet Odesláno Duben 14, 2010 no pak budeš muset pohnout ručičkou manualně proti směru hod.ručiček 0 Citovat Odkaz ke komentáři
matysekchp Odesláno Duben 14, 2010 Autor Sdílet Odesláno Duben 14, 2010 no pak budeš muset pohnout ručičkou manualně proti směru hod.ručiček Jo?Takze kolem dokola (pres nulu) a nastavit ji na tech sto a bude to? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
matysekchp Odesláno Duben 17, 2010 Autor Sdílet Odesláno Duben 17, 2010 Jo?Takze kolem dokola (pres nulu) a nastavit ji na tech sto a bude to? Tak tato rada je k nicemu....Proti smeru hodinovejch rucicek to nejde.... :-( 0 Citovat Odkaz ke komentáři
maros Odesláno Duben 18, 2010 Sdílet Odesláno Duben 18, 2010 Ted nevim v kterem to smeru s tim treba tocit,ale jde to.Take jsem si to korigoval. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
matysekchp Odesláno Duben 18, 2010 Autor Sdílet Odesláno Duben 18, 2010 Ted nevim v kterem to smeru s tim treba tocit,ale jde to.Take jsem si to korigoval. No proti smeru to nejde...Protoze me se raficka pri akcnich clenech zastavi na 85....A ja potrebuju 100....Takze kdyz tocim v protismeru,tak se dostanu jen na nulu a dal nejde....A kdyz jsem ji soupl po smeru na tech 100,tak mi pak po dokonceni akcnich clenu spadla ne na 0 ale na 15.....Coz tedy nebylo moc dobre....Nebo delam neco spatne? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
honza72 Odesláno Červen 8, 2010 Sdílet Odesláno Červen 8, 2010 Rucickama se smi tocit jen v protismeru....Takze tocit v protismeru o 350 stupnu... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest chipmann Odesláno Červen 8, 2010 Sdílet Odesláno Červen 8, 2010 Rucickama se smi tocit jen v protismeru....Takze tocit v protismeru o 350 stupnu... Přesně tak jen proti směru hodinových ručiček ;) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
RiderPaul Odesláno Leden 13, 2013 Sdílet Odesláno Leden 13, 2013 Pánové, Éreso mi trochu více přeměřuje, tacháč ukazuje 62 a realita je okolo 50 až 52km/h. Nedají se nějak budíky kalibrovat? Popřípadě přes VAG a jak? Dík moc pánové. Vůz OI RS rv.01 0 Citovat Odkaz ke komentáři
xshreck Odesláno Leden 13, 2013 Sdílet Odesláno Leden 13, 2013 si dej kontrolu akcnich clenu na pristrojovce, jestli mas spravne rucicky.me to ted ukazuje presne :)) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
RiderPaul Odesláno Leden 13, 2013 Sdílet Odesláno Leden 13, 2013 Akční členy ukážou zda jsou ručičky přesně usazené? Není tam nějaká ještě jiná možnost, nějaké nastavení a podobně? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
maros Odesláno Leden 13, 2013 Sdílet Odesláno Leden 13, 2013 U akcnich clenu se rucicky zastavujou v urcite poloze - palivo 1/2 ,teplomer 90 stupnu, tacho a otackomer ted nevim. Podle toho uvidis jak je mas nasazene . 0 Citovat Odkaz ke komentáři
KaJe Odesláno Leden 13, 2013 Sdílet Odesláno Leden 13, 2013 Tacho 100 a otáčky 3000. Já to vyřešil tak, že jsem poposadil rafičku, takže když jedu a mám navi, kde kontroluji rachlost, tak v 50 jedu fakt 50, když mi ukazuje tacháč 40 tak jedu 41 a v 90 jedu asi 88. Pak čím větší rychlost, tím se to již rozbíhá, takže tacho 130, real 125. Nic jiného s tím asi neuděláš, než jako já pootočit tou rafičkou. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
xshreck Odesláno Leden 14, 2013 Sdílet Odesláno Leden 14, 2013 Tyhle hodnoty ukazuje i benál? Na naftě to tak mám, proto jsem to sem ani nepsal.. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
KaJe Odesláno Leden 14, 2013 Sdílet Odesláno Leden 14, 2013 Jo jo, má to i benzín. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
xshreck Odesláno Leden 14, 2013 Sdílet Odesláno Leden 14, 2013 FL to má ale myslím už na jiné hodnotě ne? :-/ 0 Citovat Odkaz ke komentáři
KaJe Odesláno Leden 14, 2013 Sdílet Odesláno Leden 14, 2013 Tak to netuším, já myslel, že je to u všech stejné. A takhle z hlavy si to nepamatuji a že jsem jich už dost měl na vagu. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
