Zvýšený voľnobeh a zapnutý ventilátor chladenia
Zdravím, potreboval by som poradiť s problémom, s ktorým si neviem dať rady. Mám motor 2,0 TDI, 103kW, BKD, rok 2010. a v poslednom čase teraz už pravideľne sa mi po krátkej jazde a niekedy aj hneď po rozjazde, počuť ako cvakne niektoré relé a zapnú sa ventilátory na chladiči v predu a zvyšia sa voľnobežné otáčky na cca 1100. Kontroloval som to diagnostikou a nič som nenašiel, najprv som hladal chybu s čidlom tepoloty, ale nič ani v chybách motora ani v meraných hodnotách, kontroloval som aj jednotku chladenie a klimu a nič som nenašiel. Potom som myslel že bude problem v čidle teploty ktorá je na chladiči aj som zohnal nové a potom som zistil, že tento model nemá také čidlo, teda som ho nenašiel na chladiči, tak neviem. Viete mi niekto poradiť??? Stretol sa niekto s takým problémom??? Ďakujem za rady.
Už som to zistil, kde bol problém. Začalo to robiť teraz ako sa ochladilo a z toho dôvodu, že ak je von zima a mam zapnute kurenie tak sa zapina elektrický ohrev vody aby sa skor zohriala a aj motor aby to kurilo, vtedy mi pokleslo napätie v dobíjaní na 13V a preto sa zdvihli volnobezne otacky na 1100 aby sa zvisilo dobijanie a vtedy to malo znova 14,2V. Takže sa chystam vymeniť regulator na alternánore a bude to ok. A to ze sa zdvihli volnobezne otacky sposobuje zapinanie ventilatorov v predu. Napišem potom ešte či sa to potvrdilo.
Ano uz som to odstranil, ale problem este bol aj v na kontaktoch minus z baterie na kostru karoserie a na prevodovku. Vsetko som vycistil prebrusil kontakty a problem vyrieseny. Zistil som to tak ze pri nastartovanom motore som meral volmetrom napatie na svorkach baterie a hodnota sa pohybovala od 12 do 14V tak som vedel ze je este nieco zle, kedze regulator na alternatore som dal novy. A tiez som dotiahol vsetky spoje na svorkach na boku baterie. Inac mi vtedy aj dost blikali svetla a hlavne to v interiery ked to robilo.
  • o 5 let později...
