1.8 20V Turbo - strašně velká spotřeba
Ahoj všem, jsem na Vašem fóru nový a chtěl bych Vás poprosit o radu. Mám svou první škodovku vůbec a to octavii 1.8T 20V (r.v. 1999). Auto má najeto nějakých 189 tis. km. Octavie jezdí super v tom by problém nebyl, horší je to se spotřebou:-)) Samozřejmě, jsem čekal, že bude papat hodně, ale tohle jsem nečekal. Abych předeslal, jezdím hodně po Praze, takže je jasné, že je to nejhorší možná kombinace, ale po ujetí nějakých 30 km mi zmizí čtvrt nádrže!! Přitom průměrnou spotřebu mi to ukazuje nějakých 10.. Pročetl jsem místní diskuze, ale na tohle jsem nenarazil. Nevíte co by mohlo být za problém? Díky moc předem za všechny tipy a rady.
V neděli 7.12. jsem jí kupoval. Měla prázdnou nádrž, tak jsem vzal plnou a 11.12. jsem tam měl půlku. Každý den po Praze do práce a zpět přes jižní spojku (Vršovice - Barrandov). Na km jsem bohužel nekoukal, ale udělám to tak, jak píšete. Naberu celou a spočítám to, pak dám vědět. Každopádně díky.
Mně se ručička palivoměru pohybuje podle toho, jak jezdím. Když to ženu, čili víc to žere, tak ručička ukáže méně, než když jedu normálně. Sám jsem byl překvapený a moc to nechápal. Jinak ten průměr po Praze za 10 je tak nějak normální, já měl po Praze i 13 :D
No já to Právě po Praze až tak nehoním, ikdyž mě to občas láká:-) A průměr 10 bych klidně bral, mě ale přijde, že mám snad 30:-) Uvidíme až spočítám celou nádrž na kilometry.
no ono to treba aj skusit dat na diagnostiku. Ci nepise vadnu lambda sondu, alebo nieco so sanim.
Staci uz len,ze mas dierku na vyfuku pred prvou lambdou a uz si mysli jednotka,ze je malo paliva a obohacuje napr.
Na diagnostice jsem pravda ještě nebyl. Nechám si jí udělat, třeba to fakt najde příčinu. Díky.
Spocti nadrz na kilometry a uvidis. Treba jen zkresluje palivomer. Ja kdyz vezmu plnou do prvniho vycvaknuti pistole, tak na prvni ctvrtku nadrze najedu vic km nez na tu ctvrtku co je pred rezervou. Spotrebu mam v poradku, jen proste ze zacatku ten budik pada pomaleji a jak mizi benzin, tak zrychluje :D Kdyztak Ti to muzu napichnout v Krci.
Jojo, už čekám až dočerpám benzín a spočítám spotřebu:-) Pokud to bude vykazovat extra velkou spotřebu, tak bych tě možná využil. Díky za nabídku.
Takže spočítáno a průměrná spotřeba mi vychází na 10,44 l na 100 km. Musím si zvyknout, že budu muset tankovat za měsíc minimálně 3x plnou..:-) Jak jste na to vy ostatní? Jinak diagnostika mě ještě čeká, ale zjistil jsem, že mi nefunguje tempomat, takže uvidím, co všechno diagnostika ukáže.
jj po městě se tomu dá věřit že to žere kolem 10ti. JInak tempomat se nechá na tej páčce uplně vypnout, koukni se jestli ten velkej šoupací přepínač není přepnutej blbě ..
No já bych ho právě používat chtěl. Jinak na té páčce je to na on, ale bohužel s tím nejde hnout jak na off tak i na reset, protože se to vždycky vrátí na on. Nevím, čím by to mohlo být. Asi divná páčka:) Zítra stejně jedu na diagnostiku, tak to tam rovnou prozkoumáme.
Hendy po Praze je normalni těch 10-13litru,...jezdím taky po Praze...stačí vyjet mimo a nestačiš se divit,ze to bere třeba 6,5...jezdím částečně po Jizni spojce tak mam průměr 8,8,ale je tady píši kluci podle stylu jízdy atd.,tak to ti nemusím psát,...občas zjistíš ze stačí natankovat lepší benzin a taky to poznáš na spotřebě a ten tempomat si urcite dej dohromady ,měřenych úseku tady máme bohuzel spoustu tak je to dobra věc se naučit ho požívat!!!Ja ho mam zapnutý a používám pořad a jestli muzu doporučit tak pokud dlouho stojís v zácpě tak proste vypni motor,to je sice divne řešení,ale hodne usetris!
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
