Hendy Odesláno Prosinec 17, 2014 Sdílet Odesláno Prosinec 17, 2014 Ahoj všem, jsem na Vašem fóru nový a chtěl bych Vás poprosit o radu. Mám svou první škodovku vůbec a to octavii 1.8T 20V (r.v. 1999). Auto má najeto nějakých 189 tis. km. Octavie jezdí super v tom by problém nebyl, horší je to se spotřebou:-)) Samozřejmě, jsem čekal, že bude papat hodně, ale tohle jsem nečekal. Abych předeslal, jezdím hodně po Praze, takže je jasné, že je to nejhorší možná kombinace, ale po ujetí nějakých 30 km mi zmizí čtvrt nádrže!! Přitom průměrnou spotřebu mi to ukazuje nějakých 10.. Pročetl jsem místní diskuze, ale na tohle jsem nenarazil. Nevíte co by mohlo být za problém? Díky moc předem za všechny tipy a rady. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Hanzl Odesláno Prosinec 17, 2014 Sdílet Odesláno Prosinec 17, 2014 a kolik ujedeš na plnou nádrž? nebo tohle se spotřebou soudíš po ujetí těch 30km 0 Citovat Odkaz ke komentáři
pavel71 Odesláno Prosinec 17, 2014 Sdílet Odesláno Prosinec 17, 2014 natankuj plnou .jezdi a pak dotankuj a teprv počítej spotřebu 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Hendy Odesláno Prosinec 17, 2014 Autor Sdílet Odesláno Prosinec 17, 2014 V neděli 7.12. jsem jí kupoval. Měla prázdnou nádrž, tak jsem vzal plnou a 11.12. jsem tam měl půlku. Každý den po Praze do práce a zpět přes jižní spojku (Vršovice - Barrandov). Na km jsem bohužel nekoukal, ale udělám to tak, jak píšete. Naberu celou a spočítám to, pak dám vědět. Každopádně díky. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
LadikRS Odesláno Prosinec 17, 2014 Sdílet Odesláno Prosinec 17, 2014 Mně se ručička palivoměru pohybuje podle toho, jak jezdím. Když to ženu, čili víc to žere, tak ručička ukáže méně, než když jedu normálně. Sám jsem byl překvapený a moc to nechápal. Jinak ten průměr po Praze za 10 je tak nějak normální, já měl po Praze i 13 :D 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Hendy Odesláno Prosinec 17, 2014 Autor Sdílet Odesláno Prosinec 17, 2014 Mně se ručička palivoměru pohybuje podle toho, jak jezdím. Když to ženu, čili víc to žere, tak ručička ukáže méně, než když jedu normálně. Sám jsem byl překvapený a moc to nechápal. Jinak ten průměr po Praze za 10 je tak nějak normální, já měl po Praze i 13 :D No já to Právě po Praze až tak nehoním, ikdyž mě to občas láká:-) A průměr 10 bych klidně bral, mě ale přijde, že mám snad 30:-) Uvidíme až spočítám celou nádrž na kilometry. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
duke_luke Odesláno Prosinec 17, 2014 Sdílet Odesláno Prosinec 17, 2014 no ono to treba aj skusit dat na diagnostiku. Ci nepise vadnu lambda sondu, alebo nieco so sanim. Staci uz len,ze mas dierku na vyfuku pred prvou lambdou a uz si mysli jednotka,ze je malo paliva a obohacuje napr. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Hendy Odesláno Prosinec 17, 2014 Autor Sdílet Odesláno Prosinec 17, 2014 no ono to treba aj skusit dat na diagnostiku. Ci nepise vadnu lambda sondu, alebo nieco so sanim. Staci uz len,ze mas dierku na vyfuku pred prvou lambdou a uz si mysli jednotka,ze je malo paliva a obohacuje napr. Na diagnostice jsem pravda ještě nebyl. Nechám si jí udělat, třeba to fakt najde příčinu. Díky. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
squirrelcze Odesláno Prosinec 21, 2014 Sdílet Odesláno Prosinec 21, 2014 Spocti nadrz na kilometry a uvidis. Treba jen zkresluje palivomer. Ja kdyz vezmu plnou do prvniho vycvaknuti pistole, tak na prvni ctvrtku nadrze najedu vic km nez na tu ctvrtku co je pred rezervou. Spotrebu mam v poradku, jen proste ze zacatku ten budik pada pomaleji a jak mizi benzin, tak zrychluje :D Kdyztak Ti to muzu napichnout v Krci. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Hendy Odesláno Prosinec 21, 2014 Autor Sdílet Odesláno Prosinec 21, 2014 Spocti nadrz na kilometry a uvidis. Treba jen zkresluje palivomer. Ja kdyz vezmu plnou do prvniho vycvaknuti pistole, tak na prvni ctvrtku nadrze najedu vic km nez na tu ctvrtku co je pred rezervou. Spotrebu mam v poradku, jen proste ze zacatku ten budik pada pomaleji a jak mizi benzin, tak zrychluje :D Kdyztak Ti to muzu napichnout v Krci. Jojo, už čekám až dočerpám benzín a spočítám spotřebu:-) Pokud to bude vykazovat extra velkou spotřebu, tak bych tě možná využil. Díky za nabídku. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Hendy Odesláno Prosinec 30, 2014 Autor Sdílet Odesláno Prosinec 30, 2014 Takže spočítáno a průměrná spotřeba mi vychází na 10,44 l na 100 km. Musím si zvyknout, že budu muset tankovat za měsíc minimálně 3x plnou..:-) Jak jste na to vy ostatní? Jinak diagnostika mě ještě čeká, ale zjistil jsem, že mi nefunguje tempomat, takže uvidím, co všechno diagnostika ukáže. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
LadikRS Odesláno Prosinec 30, 2014 Sdílet Odesláno Prosinec 30, 2014 Tak po Praze to je podle mě reálná spotřeba. Já když jedu do práce na noční(začínám v 18:00, takže vyrážím mezi 16:00 - 16:30) na Pankrác od Kralup, tak jedu buď přes Dejvice nebo po D8 a mívám spotřebu 8-9l. Takže pokud jezdíš převážně po Praze, neřekl bych, že to je nereálné. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
_neo Odesláno Leden 6, 2015 Sdílet Odesláno Leden 6, 2015 jj po městě se tomu dá věřit že to žere kolem 10ti. JInak tempomat se nechá na tej páčce uplně vypnout, koukni se jestli ten velkej šoupací přepínač není přepnutej blbě .. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Hendy Odesláno Leden 6, 2015 Autor Sdílet Odesláno Leden 6, 2015 jj po městě se tomu dá věřit že to žere kolem 10ti. JInak tempomat se nechá na tej páčce uplně vypnout, koukni se jestli ten velkej šoupací přepínač není přepnutej blbě .. No já bych ho právě používat chtěl. Jinak na té páčce je to na on, ale bohužel s tím nejde hnout jak na off tak i na reset, protože se to vždycky vrátí na on. Nevím, čím by to mohlo být. Asi divná páčka:) Zítra stejně jedu na diagnostiku, tak to tam rovnou prozkoumáme. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
mischicka Odesláno Leden 6, 2015 Sdílet Odesláno Leden 6, 2015 Půl měsíce řešení a nakonec stačilo jen pořádně spočítat 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Mirass Odesláno Leden 11, 2015 Sdílet Odesláno Leden 11, 2015 Měl jsem 110KW v Sharanovi a pod 10 jsem se nedostal. Po Praze za 13 normálka... :)) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
René_H Odesláno Únor 15, 2015 Sdílet Odesláno Únor 15, 2015 Hendy po Praze je normalni těch 10-13litru,...jezdím taky po Praze...stačí vyjet mimo a nestačiš se divit,ze to bere třeba 6,5...jezdím částečně po Jizni spojce tak mam průměr 8,8,ale je tady píši kluci podle stylu jízdy atd.,tak to ti nemusím psát,...občas zjistíš ze stačí natankovat lepší benzin a taky to poznáš na spotřebě a ten tempomat si urcite dej dohromady ,měřenych úseku tady máme bohuzel spoustu tak je to dobra věc se naučit ho požívat!!!Ja ho mam zapnutý a používám pořad a jestli muzu doporučit tak pokud dlouho stojís v zácpě tak proste vypni motor,to je sice divne řešení,ale hodne usetris! 0 Citovat Odkaz ke komentáři
