Problém s bezklíčovým systémem
Zdravím,
Dneska mi nějaká chlupatá potvora vlezla do motoru a překousla jeden káblík u turba. Bezproblému jsem to zasvorkoval a všechno funguje :) Svítila mi tam jen kontrolka motoru a po prohledání netu jsem vypojil a zapojil baterii a všechno bylo v pohodě, ale před chvílí jsem zjistil, že mi přestal fungovat bezklíčový systém - auto se mi po šáhnutí na kliku nezamkne a ani neodemkne...
nevíte, co to může být?
díky za případnou pomoc.
EDIT : když je blbá hlava, trpí celé tělo aneb stačilo vyměnit baterku v klíčku
Upraveno uživatelem Adiscz
Chlupatý pachatel je zatím neznámý, ale patrám patrám po něm usilovně... Není to poprvé co to ta sviňa provedla! :D V manuálu jsem koukal a nenašel :(
mě to udělalo take, v servisu jen vyměnili baterku v ramci zaruky v kliči a je to OK pro jistotu ještě skontrolovali vše přes diagnostiku a vše v pořadku
  • o 7 měsíců později...
  • o 4 měsíce později...
Ahoj, prave zvazuji jestli si do konfigurace KEYLESS dat nebo ne. Z toho co jsem zatim procetl tak nazory jsou pul na pul... Ja uprimne taky nevim. Na jednu stranu je to prijemna vychytavka usnadnujici zivot, na druhou stranu mam obavy z nekterych veci - napr. bezpecnost, realna moznosz kradeze (oproti verzi bez), moznost zavady na zamku rizeni, apod...
Dokaze nekdo prehledne sepsat pro a proti? :)
famy o kradezi auta ber trosku s nadhledem, pokud se nejaky zlodej rozhodne, ze ti auto ukradne, tak myslim, ze je mu jedno jestli ma ci nema kessy
ja kessy mam a znova bych po nem sahnul, hledat klice po kapsach uz nemusim .... jedina opravdu nevyhoda je ta, ze pokud si koupis nejakou no name baterii, tak ti vydrzi cca 3 mesice ... bohuzel kessy znacne vybiji baterii (kontrola klicku behem jizdy)
  • o 10 měsíců později...
  • o 2 roky později...
V 8. 11. 2016 at 10:35, MarIwo napsal:
Ahojte. mám otazku,
mám novú O3 s KESSY a nefunguje mi to pri zatváraní auta, tak musím použiť kľúč.
Pri otváraní funguje.
Je nutné niečo nastaviť?
Stretol sa s tým už niekto?
Auto mam 4 dni.
Ďakujem
Dobrý den,
vyřešil jste to nějak? Mám stejný problém. Auto přes KESSY nezamknu, pouze odemknu. Baterie vyměněná v obou klíčích a stále nic. Ze dne na den prostě přestalo fungovat zamykání přes KESSY.
  • o 5 let později...
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
