Nenaskakují xenony
Xenonova vybojka potrebuje na zapálení výboje 60kV. Xenony se budi Vf napetim a protoze vyboj ma malinkaty odpor pro omezeni proudu se pouziva pulzní kondenzator. Ten je namáhaný hlavne pri zapínání. Časem u kondenzatoru zmeni kapacita cimz se zmeni jeho "odpor" a pokud odpor vzroste výbojka se nezapálí. Opakované zapnutí funguje protoze se kondík nabije. nevim jak jsou origo xenony resene u HID xenonu je na kabelu od balastu krabicka ve ktere je tento kondik i s odpory zalitý.
Dělá mi auto něco podobnýho. Pokud se hned po nastartování rozsvítí světla, většinou se pravý xenon nerozsvítí. Pokud se po nastartování počká pár sekund a zapnou se světla, vždycky se rozsvítí oba. Možná než se srovná napětí v síti, nevím.... Zkus to vyzkoušet :)
Ahoj, nechci zakládat nové téma protože je to moje hodně podobné. Vyzkoušel jsem různé výbojky od neznačkových přes značky jako star až k philipskám a pořád ten samý problém. Mám taky dení svícení ale rozvěcejí se mi výbojky hned při otočení klíčku. A děje se mi to že se rozsvítí obě ale třeba za minutu jedna zhasne .. tuhle jsem jel v noci a bez varování najednou zhasli obě :D ale jakmile vypnu zapnu světla tak se zase rozsvítí. Taky pozoruju že třeba u té co zhasla po opětovném rozsvícení dost mění barvu když nabíhá. Neví te čím to je ?
Tohle je už 3-tí sada žárovek za posledního půl roku a pořád to samé nejdříve ty žárovky měsíc svítí bez problémů a pak začnou takhle zlobit a to i ty philipsky.
A Taky jsem si všimnul že než ta žárovka zhasne tak většinou dost nápadně rychle slabounce poblikává. Vypadáto že svítí ale když se podíváš pořádně tak bliká. Pak třeba najednou opravdu blikne že zhasne a rozsvítí se a pak vzápětí zhasne uplně ..
Dík za rady ..
Karel.
  • o 2 roky později...
vetšinou to je výbojkou .. koukni na diagnostiku bude tam zapsaná chyba .. u mě to nakonec taky byly výbojky. Dal jsem tam OSRAMky a je klid vsechny problemy najednou prestaly...
Chci se zeptat v jaké sekci najdu řídicí jednotku xenonů? Tedy spíš asi jakou má adresu u O1? Děkuji!
