Kolik stojí zkalibrovani pc? Mám po chipu. Na volnoběh spotřeba dost kolísá. A i tak bych to chtěl zkalibrovat,auto mám cca 3 měsíce.
Tento problém jsem měl po chipu také. A byl jsem z toho špatnej. Nikde jsem se nedočetl o tom že by to mělo po chipu dělat. Vysoká spotřeba , ukazatel paliva neukazoval co má, na volnoběh totéž. Odpojil jsem baterii a nic, cca po 14 dnech se mi to ustálilo a od té doby je to v pořádku.
No jako bys to přivolal.. Dnešní trasu do práce jsem jel se spotřebou o litr méně,než vždycky. Je pravdou,že se také stále učím s tímto motorem zacházet.. Auto mám cca 3 měsíce. Chip mi dělal TDIfun a taktéž mi nechal vyčistit turbo. Skvělá to věc.. Dlouhodobou mám 6,6l,ale jde to níž a níž..
Já mám chip taktéž od TDIfuna a spokojenost. Spotřeba šla dolů a auto ožilo. Jinak jezdím osobně úsporně, ale občas to protáhnu. Myslím že to zbytečně držíš ve vyšších otáčkách a pak to více papá. Normální jízda 90km/hod a na pětku 1700 - 1900 ot. Ale na to přijdeš jak na to. Budeš spokojen.
Myslíš že to držím zbytečně nahoře? Vidíš,stále se učím.. :) Předtím jsem měl OI,ale tam je spojka a setrvák nesmrtelný. Takže nějaké podtáčení jsem neřešil.. Po koupi OII proběhla okamžitá výměna komplet spojky se setrvákem,tak bych ji nechtěl hned zrušit zbytečným podtáčením...
Já do toho, s dovolením, vstoupím... Protože je potřeba rozlišovat dvě věci:
1) podtáčení motoru
2) jízda v nízkých otáčkách.
Ad 1) to jsou zpravidla otáčky pod hodnotu 1050-1100 ot/min a v těch není dobré jezdit bůh ví jak dlouho. Motor už dost duní a veškeré nároky na dynamiku jsou fuč. Navíc zvýšené vibrace motor znamenají i zvýšenou zátěž pro klíčové komponenty hnacího ústrojí.
Ad 2) Všechno nad 1200 otáček je ok. Není problém s tím autem jet na 5° konstantně 55km/h. Ale nesmíš od toho čekat zázraky v akceleraci. Pak je třeba myslet dopředu, ale na plynulou jízdu to bohatě stačí.
Ale je třeba se na to podívat z jiného úhlu: máš auto z toho důvodu, aby ti nežralo, anebo abys měl z jízdy radost, prožitek a zážitek?
A podle toho s autem jezdíš buď za 4,x nebo 6,x litrů dlouhodobé spotřeby ;)
Já nepíšu že to nejde, o podtáčení dieslu se toho už napsalo dost, ať si každej jezdí jak chce, pokud neohrožuje ostatní, s mým autem ale tohle ne ;) Jednak je to hnusnej pocit, jednak s takovým stylem neuspořím a jednak si dodnes myslím že to některým součástem v autě nedělá dobře o čemž už sem měl možnost se několikrát přesvědčit. No a Sniper píše o těch 1500 jako o "Osobně se domnívám" takže to chce začít vyvracet ať je o čem psát i když už se tohle popsalo x krát :)
K tomu není co psát. Každé auto je jinak zajeté a jinak jede. Já osobně pokud pojedu 50 v obci tak tam raději dám trojku a motor si vrní v pohodě a mám tam tak 14000 - 1500otáček, pohoda. Pokud bych tam měl méně už je to na prd a slyším že to chce něco jiného. Jezdím a poslouchám motor. Ale pokud pojedu normálně na rovině na 4 nebo 5, tak pod 1500 nejdu jelikož už vím že musím podřadit a záleží na tom jakou rychlostí jedu,. Ale jeden příklad. Měl jsem dříve Octavii, jejíž majitel jezdil přes obec 50km/hod jelikož to byl starší pán a dodržoval rychlost ale měl tam 5. A jak to dopadlo? Když jsem sním jel tak jsem kňučel jak ten motor trápí. Pak jsem to koupil v létě a v zimě jsem zjistil ,že tímto stylem jízdy odrovnal dvouhmotu , tak to snad nemusím rozebírat. Jinak já osobně jezdím na spotřebu. Každý den dojíždím do služby 100km, Takže to i něco stojí. Ale každopádně nejsem brzdou provozu a občas to i protáhnu. Zkoušel jsem nafotit jak to jede a jak mi to žere, něco je na rovině a něco do mírného kopce. Sami posuďte.
Tady jen par fotek.
moje spotřeba podle tankování a zkušenosti je:
město 6,5
okresky 4,5
dálnice 6,1 (130 km/h)
Dlouhodobou spotřebu za rok s Oktávkou mám 5,65 l/100 km. Jinak je to 1.9 TDi 77 kw BXE Combi Elegance 10/2009.
Co se týče mé zkušenosti s PP, tak ukazuje při jízdě po okreskách o cca 0,2 menší spotřebu a na dálnici zase o cca 0,2 vyšší.
Sniper, motorpower aj.: to je nekončící debata. :D Ono je důležitý mrknout (zejména po úpravách), kde vrcholí krouťák a jaký má průběh. A v tomto ohledu je třeba se k motoru chovat. Důležitý jsou ale např. i pokyny na plynovém pedálu; jezdím úsporně, ale dynamicky, nebrzdím provoz a nezřídka dávám i plný plyn.
Pokud mám správný informace přímo od techniků z MB, tak ty naše 1,9TDi nejsou vysokootáčkové motory. Podle toho mají posazený i vrcholy křivek; krouťák má vrchol zhruba 1800ot. a max. výkon zhruba ve 4000ot. A pokud mám zhruba od 1300ot. k dispozici kolem 200Nm (v sérii), tak není třeba točit víc jak 2700ot.
50km/h na pětku je málo, na 5°až tak od 55km/h výš, jinak stačí čtvrtý stupeň. Dvouhmoty odcházejí z toho důvodu, že když jsou nízké otáčky, tak přidáním plného plynu (neúměrné zatížení) dochází k protichůdným vibracím, které dvouhmota odskáče. Proto je třeba neustále jezdit hlavou, a pak se dá jezdit i v nižších otáčkách ;)
Zdar chlapi, nejsem žádnej odborník, určitě se tu najdou zkušenější řidiči, nicméně souhlasil bych s oběma názory. Podtáčení samozřejmě motoru a setrváku neprospívá, nicméně bych to vždycky stahoval ke konkrétní situaci. Je rozdíl, když to budu rvát v nízkých otáčkách pod plynem do kopce nebo když jedu kochačku po rovině. Ve městě jezdím po rovině nebo z kopce na čtyřku tachometrových 55 (real 50) a to má motor otáčky lehce pod 1500 (nevím přesně 1400-1500), ale zdůrazňuji, že před kopcem včas podřadím a při nutnosti rychle akcelerovat taky. Asi se mnou někteří nebudete souhlasit, ale já si myslím, že takto plynulou jízdou po rovině mezi 1400 a 1500 otáčkami svému autu neubližuji. Mám najeto lehce přes 200 tis. km a setrvák původní.
    • Prodám ojetou Škodu Superb 2.0 TDI 103kW CFFB, r.v. 2012, najeto 248 tis.km, Ambiente+, tažné, pravidelný servis, výměna LL oleje co 15 tis. km, kompletní dokumentace, 2 klíče s DO, TK do 10/2026, DZ do 2/2027, nebouráno, jen 2014 odřen přední nárazník Kupováno jako roční auto u Škoda Plus s 19 tis. km Výbava Ambiente plus - bixenony (loni na podzim dány nové výbojky Osram Xenarc Originál), automatická klimatizace, el. nastavitelné sedadlo řidiče s pamětí, vyhřívaná přední sedadla, multifunkční volant,senzor deště, el. nastavitelná, vyhřívaná a sklopná vnější zpětná zrcátka s automatickým stmíváním, vnitřní zrcátko s automatickým stmíváním, přední a zadní parkovací senzory, handsfree s BT, navigace Amundsen+, originální tažné zařízení (dodělávané), 17" originál kola s letními pneu Goodyear (teď 2. sezóna- najeto 13 tis.km) Stav vozu odpovídá stáří a najetým kilometrům. Exteriér již má oděrky z provozu a poruchy laky. Interiér je zachovalý a celou dobu nekuřácký. Vozidlo běžně jezdí, všechny prvky výbavy jsou funkční. Rozvody mají 96 tis. km a 5 let, dělány v autorizovaném servisu. 5/2023 v 194 tis. km nové tlumiče a komplet nové brzdy 8/2023 198 tis. km nová spojka a setrvačník V 2/2026 v 245 tis.km měněn olej, palivový filtr a brzdová kapalina. K autu druhá sada litých kol 16" origo Škoda se zimními pneu Hankook (jeté dvě zimy - 13 tis. km), příčníky Neumann, originální gumové koberce, originální gumová vana do kufru a síťový program. Cena za vše 169 tis. Kč.  Vozidlo k vidění, dle domluvy, v Olomouci a okolí nebo v Ostravě a okolí.
