Už jsem nejspíš přišel na to kde je zakopanej pes..Měnili mi baterku a čtu,že po výměně měl týpek problém s tím,že se mu při každým startu vynuluje spotřeba ,to by vše vysvětlovalo,nastartoval jsem a průměrná žádná až když jsem začal jezdit...Kometnoval si to zrovna ty :) http://forum.skodahome.cz/topic/100803-jak-to-nastavit-nulov%C3%A1n%C3%AD-trip-a-pr%C5%AFm%C4%9Brn%C3%A9-spot%C5%99eby/.Teď tedy jak to přenastavit z te 1 na 2...
Jo když auto stojí tak jde hodně nahoru :D to jsme takhle jednou spali v autě někde na polní cestě a ráno auto celé zamlžené tak jsem nastartoval, že než se oblíkneme a nasnídáme pěkně se auto vyhřeje a odmlží. Bylo venku asi 9 C ráno. Takže kosa :D Tak jsme se v klidu oblékli a nasnídali a když jsem se rozjel tak spotřeba 50l :D tak jsem se taky nejdříve zhrozil, ale po chvilce jízdy šla hodně dolů.
  • o 5 týdnů později...
Pred 99kw chipem byvala spotreba cca 5,5 na letnich 17" a 6 v zime na 15"
Cca mesic zpet se slo na 99kw a spotreba je ted podle dotankovani necelych 5l, ale to se snazim vzdycky na nadrz najezdit 1000km nez se rozsviti rezerva, tak jezdim s hodne lehkou nohou... Uvidime, jak to bude v lete a jak, az budu vic pospichat :-) Od doby, co mi prestal fungovat tempomat jezdim obecne pomaleji :-)
M.
Tak i ja přdám svoje zkušenosti s tímto motorem , r.v. 2006 DSG , najeto 147 000 km , jezdím hlavně okreska 9 km a město 4 km , spotřeba těch 5,3 - 5,5 , když jedu po dalnici 120 vyleze k těm 6. Dlouhodoba spotřeba 5,6.
<br />Zajímavé je že u předchozí octavky kde jsem měl 2,0 103 kw jsem byl se spotřebou ještě níže dlouhodobá byla 5,4 a to jsem jezdil víceméně stejně. Asi na tom že s DSG je vyšší spotřeba něco bude.
To je traktor to môže chodiť na malých otáčkach.
To je nezmysel. Len cely system zaserkavas a ako pise "šulda" DPF a ostatne diely ti radi podakuju. Potom to co si usetril, tak minies niekolkonasobne. Jazdit v style "podfukovania" len aby sa mi na palubnom pc ukazovali nizke hodnoty, je nezmysel. Nie som si isty, nech ma niekto opravi, ale turbo sa zapina pri 1650 ot?
Chlapy mají pravdu. Jsi spotřebář a v honitbě za co nejmenší spotřebou si ničíš svoje vozidlo. Pokud takto budeš pokračovat tak to začne EGR-kem bude pokračovat přes turbo pak vstřiky a to nemluvím o té nahrazené dvouhmotě jednohmotou, kdy veškeré vibrace a nárazy půjdou přímo na převodovku. No a co se týká vstřikovačů budou se ti ucpávat, nedostatečně pak rozstřikovat palivo a nakonec se ti může i propálit píst. A toto vše chceš riskovat v honbě za hodnotou menší než 5l/100km????
Ale každý strůjcem svého štěstí. :palec:
Mimochodem 1200km na nádrž je možné, ale ne že najedeš 1200km a na rezervu máš cca 7,5-8l což je dalších cca 200km. A 1400km na nádrž nedáš tedy za předpokladu že tě 400km neveze odtahovka protože auto z šetřivé jízdy už nejede. :smich: :smich:
Ahoj !taky se oridam a rad bych slysel nazor,ci taky jezdim spatne,nebo je to normalni.jsem cerstvej majitel OII 2.TDI 103kW rv.2005.dotet jsem mel bemzin...
Ja jezdim do praze 21km,jedu uplne v pohoemde 50/100km/h a prumer mam 4,2l/100km.
Z prace je to uz za 5,2-7l.
Najel sem uz 5000km hodobu spotrebu mam 5,6l/100km.jezdim i dalnici.a nemam to ciple.je to vnorme nebo taky nicim motor?dik za odpovede...
Hlavne sa uplne netreba fixovat na tu spotrebu a nepodtacat to, to nema zmysel. Potesenie z nizkej spotreby na ukazovateli a dobry pocit moze potom rychlo vystriedat smutok po vymene a pohlad na fakturu.
    • Prodám ojetou Škodu Superb 2.0 TDI 103kW CFFB, r.v. 2012, najeto 248 tis.km, Ambiente+, tažné, pravidelný servis, výměna LL oleje co 15 tis. km, kompletní dokumentace, 2 klíče s DO, TK do 10/2026, DZ do 2/2027, nebouráno, jen 2014 odřen přední nárazník Kupováno jako roční auto u Škoda Plus s 19 tis. km Výbava Ambiente plus - bixenony (loni na podzim dány nové výbojky Osram Xenarc Originál), automatická klimatizace, el. nastavitelné sedadlo řidiče s pamětí, vyhřívaná přední sedadla, multifunkční volant,senzor deště, el. nastavitelná, vyhřívaná a sklopná vnější zpětná zrcátka s automatickým stmíváním, vnitřní zrcátko s automatickým stmíváním, přední a zadní parkovací senzory, handsfree s BT, navigace Amundsen+, originální tažné zařízení (dodělávané), 17" originál kola s letními pneu Goodyear (teď 2. sezóna- najeto 13 tis.km) Stav vozu odpovídá stáří a najetým kilometrům. Exteriér již má oděrky z provozu a poruchy laky. Interiér je zachovalý a celou dobu nekuřácký. Vozidlo běžně jezdí, všechny prvky výbavy jsou funkční. Rozvody mají 96 tis. km a 5 let, dělány v autorizovaném servisu. 5/2023 v 194 tis. km nové tlumiče a komplet nové brzdy 8/2023 198 tis. km nová spojka a setrvačník V 2/2026 v 245 tis.km měněn olej, palivový filtr a brzdová kapalina. K autu druhá sada litých kol 16" origo Škoda se zimními pneu Hankook (jeté dvě zimy - 13 tis. km), příčníky Neumann, originální gumové koberce, originální gumová vana do kufru a síťový program. Cena za vše 169 tis. Kč.  Vozidlo k vidění, dle domluvy, v Olomouci a okolí nebo v Ostravě a okolí.
