Okta II - "Sid" - Bratros del Presidentos
chceš něco nalakovat jo? :) ono kdyby si to viděl na živo tak to tak krásný není ale je fakt že lakovat to v létě tak výsledek bude jinej... :)
jj objektiv by to asi chtělo nějak jsem nemohl najít kompromis mezi tím velkým a středním ;) buď jsem stál 100 metrů nebo maximálně 15 :D
Jsme se bavili o lakování plastů v motoru... ;) Taky bych měl nejspíš zájem to od někoho udělat nebo aspoň pomoct.... :D Chci to do červený, aby to ladilo k autu a Viktorovi se ta myšlenka taky zalíbila... Jinak už mám pěkně nakoupeno na víkend, bude se makááát (třmeny brzd, stříkání masky, lepení SPZ atp)... :)
PS: Koukal jsem, že máš na prví page VT Oktavky... Jsi dělal sám? Bych potřeboval udělat jen přední masku v černý a červený, abych to nemusel o víkendu lakovat na obě dvě a rozhodovat se.. :)
Upraveno uživatelem Gowster
ještě bych tam viděl nedostatek a sice paletu brusnejch papírů od hrubýho po jemnej to je dost podstatný ;) jinak výybava slušná možná by už vyšlo levněji to hodit do lakovny :D
Brusný papíry jsou v tý papírový krabici vlevo vedle toho kufříku... :D
Asi by lakovna vyšla levněji, ale aspoň se to na tý masce z vrakáče pořádně naučím a pak se bude stříkat naostro... :)
Jen VT by to chtělo, ale s photo shopem atp. nejsem kamarád, abych nemusel tu masku stříkat na černo a pak na červeno, pač chci vidět co bude vypadat líp... :)
:palec::D přesně Vitto odhalil si to novinka je hadr na střeše :palec: :palec: no času tenhle týden moc nebude dneska odpo jedu na ty turnaje ale příští týden bysme to mohli sfouknout dneska jsem byl zjišťovat tady kousek od nás míchaj laky tak by to šlo :smich:
Právě dneska to testuju jak to půjde co a jak :P musel bych to vzít trochu profesionálněji :lol:
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
