Okta II - "Sid" - Bratros del Presidentos
Pánové mám takovej dotaz včera se mi stalo když jsem odemknul auto, že se mi rozsvítila u řidičova okna ta červený dioda jak bliká když je auto zamčený. A svítila asi 15 minut než jsem dojel domu a auto zamknul. :) nevíte co to má signalizovat?
Aj mne to zblbne raz za čas, ale neprišiel som na to čím to je. Stačí zamknúť a odomknúť a už to nesvieti. Alarm mi nepípal, takže znamenie to nebude. Máš tam alarm? Ja mám, ale iný než Škoda :palec:
díky kluci :)
jinak to jak ta střecha nenavazuje na okna mě taky štve ale je to podel těch rantlů na střeše a dávat to přes ně je podle mě blbost...
a nafotit auto klidně ale já mám taky nic moc přístroj hlavně si s těma fotkama hraju ve photoshopu :)
Tak by jsme se mohli někdy domluvit, třeba v příštím týdnu, jestli máš time, já nejsem prostě s foťákem a Photoshopem zatím kamarád, i když jsem IŤák... Koupím Ti panáka na Rozkoši za to... :D :D
příští tejden jsem mimo ČR tak se ještě domluvíme... chce to taky mít nějaký pěkný místo a tak...
to Olaf: hele možná bych tě nejdřív svezl až budem na rozkoši abys věděl co od toho čekat... přeci jen je to dost tvrdý... :)
jinak zjišťuju co a jak abych mohl jít ještě níž... chce to kratší pružiny :)
Upraveno uživatelem chjetjov
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
