Okta II - "Sid" - Bratros del Presidentos
tak už jsi kouknul do svejch zápisků ze školy? Já jen jestli to bude prasárna podložená něčím a vysvětlíte mi to, nebo je to prasárna jen proto, že jste to řekli a všichni to tvrděj :)
A jedna věc co se ti bude hodit k výpočtu: materiál jsem nezahřál, že by rekrystalizoval :)
tak jsem sesmolil takovej malej výpočet.
Dělal jsem to na zadní pružinu u OII kde je teda rozdíl v tom že má dva závěrný závity. Ovšem OI žádný nemá jak si psal, proto potom vlevo dole vyjde že má ta pružina celkem 7 závitů. Má jich 8 ale z toho lze usoudit že každej z těch závěrnejch samozřejmě taky pracuje.
kdybys něco nechápal tak se ptej. Ale resumé je že každá ta pružina která je uřízlá musí snášet větší zatížení tzn. dřív se může dostavit únava materiálu, vetší namáhání uložení pružiny a v neposlední řadě tlumič musí snášet větší zatížení a pracovat v jiným rozmezí než pro který je zkonstruovanej. :)
o.k. vytisknu, večer na to juknu :smich:
edit: nedalo mi to a koukám na to :smich:
a koukám, že jsi počítal pro lineární charakteristiku, snížená pružina je progresivní charakteristika, vzorec tedy jiný, trochu složitější
Takže vzadu vyhozený celý uložení ze štelováku a daný origo asi o 1cm menší na zkoušku a už je to lepší... uvidím jak to bude s financema na příští rok jestli pružiny nebo 19" nebo vůbec nic... :D
takže asi last foto s letníma protože za hoďku jdu přezouvat na 15" :)
díky moc kluci :D
no dneska mám volno a pak už škola a furt pejíždění z MB do prahy takže pak už nebude tolik času... taky nechci pak obvolávat aby mi všude řekli že už maj plno... a další důvod už mi trochu chybí komfort :) :P
Upraveno uživatelem chjetjov
ty fotky jsou super dobre postavene auto a ty svetla odrazejici se luxus
jo ja mel v planu taky na vikend prezouvani, jestli prace na aute pujdou dobre zkusim se domluvit ze bych tam zavezl nekdy v pulce tydne zimni akurat u me to nebude takovej sesup dolu jako u vojty co se do prumeru kol tyka, ale zase to budes mi vojto ted komfortni.
19" kam to chces narvat vyriznes blatniky ? :D
to Ovi: no jistě pane a šinul to si použil ten správnej výraz :) večeřel jem za jízdy totiž :P ale zase jsem přijel do prahy s průměrem 4,9 :D
to Olaf: jj u mě velká změna ale baví mě to jak sviň na těch 15" teď :) jak to vypadá opticky ještě níž a hlavně KOMFORT :smich: :smich:
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
