Pokec Odesláno Leden 21, 2010 Sdílet Odesláno Leden 21, 2010 Zdravím vás..Mám problém a nevím co s tím..Prvně mi přestali přes DO zamykat dveře řidiče..Tak sem zamykal celé auto raděj klíčkem..A ted mám problém,protože mi to už nechce zamknout klíčkem žádné dveře..ani DO!!Vysvětlím to tak,že když chci zamykat klíčkem budto u řidiče,nebo u spolujezdce,tak to ani nehlesne!!!Pokud dám odemčít,tak to cvakne ve všech dveřích!!Ale zamčít ani flok!!4ím to je,že se mi to tak doprčilo najednou..Kde hledat závadu..;-(Děkujii za pomoc všem 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Petros Odesláno Leden 21, 2010 Sdílet Odesláno Leden 21, 2010 Viděl bych to na vedení CANu, že je někde proražené, případně odchází komfortka. Co VAG? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Pokec Odesláno Leden 21, 2010 Autor Sdílet Odesláno Leden 21, 2010 No ten mikrospínač na dvou drátkách to asi nebude..Protože světlo v interiéru se při otevření rozsvítí a při zavření dveří zhasne..Že by to dělali ty mikrospínače uvnitř??DO to odemču vše kromě řidičových dveří..Klíčkem to taky odemče vše jak DO..Ale zamčít to s ničím ani nehne!!!Zachvíli píchnu vaga.. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Pokec Odesláno Leden 21, 2010 Autor Sdílet Odesláno Leden 21, 2010 Takže vag mi napsal toto:Ale mám rozebrané dveře,tak mi to píše i o stahovačce.. 4 Nalezeny chyby: 00928 - Zamykaci jednotka centralniho zamykani: strana ridice (F220) 27-10 - nesmyslny signal - Sporadicky 00912 - Spinac spousteni oken vpredu vlevo (E40) 27-10 - nesmyslny signal - Sporadicky 00913 - Spinac spousteni oken vpredu vpravo: strana ridice (E81) 27-10 - nesmyslny signal - Sporadicky 00930 - Zamykaci jednotka centralniho zamykani vzadu vlevo (F222) 27-10 - nesmyslny signal - Sporadicky 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Pokec Odesláno Leden 21, 2010 Autor Sdílet Odesláno Leden 21, 2010 Prosím vás,co je to za hlavičku šroubu co drží zámek ve dveřích..Jak tam strká šroubovák..Abych mohl vytáhnout ten centrál.. A mě ty dveře přestali zamykat od včerejška,když sem jel po hrbaté zasněžené cestě a nejprv mi z ničeho nic rožlo stropní světlo..Tak sem pootevřel dveře,zabouchl a zhaslo to..po chvíle drnčení po silnici znova rožlo světlo..udělal sem to samé a pak už jel pomale a nerožlo..Jenže přestalo to zamykat ty dveře 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Pokec Odesláno Leden 23, 2010 Autor Sdílet Odesláno Leden 23, 2010 Nikdo nic neporadí???Aspon ten šroub,co je to zač..At to mohu rozebrat ten zámek..Divné je,že vše jde zamčít(kromě řidičových) tím ovládáním na dveřích zevnitř..(na panelu) ale klíčkem ani DO nic..Těmito dvěmi věcmi to jen odemyká 0 Citovat Odkaz ke komentáři
sunnymartas Odesláno Leden 23, 2010 Sdílet Odesláno Leden 23, 2010 Ten šroub je na vyndání zámku je možná příčinou protože jestli je povolený nebo moc utáhlý tek se to pěkně seká.Skus ho povolit a vyndej zámek třeba bude problém tam měl jsem ho i rozebraný nešel mi tam klíč. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Vaša Odesláno Leden 23, 2010 Sdílet Odesláno Leden 23, 2010 DO přestalo z ničeho nic a nebo jsi něco montoval ? třeba rádio ? šroub na jištění vložky zámku DO neovlivní 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Pokec Odesláno Leden 24, 2010 Autor Sdílet Odesláno Leden 24, 2010 DO přestalo z ničeho nic a nebo jsi něco montoval ? třeba rádio ?šroub na jištění vložky zámku DO neovlivní Zamykat DO to přestalo zarás s tím,že to nejde zamykat klíčkem..Ale říkám,klíčkem to jde odemykat i Dálkáčem(krom řidičových dveří..A když dám zamčít na panelu uvnitř vozu na madle kliky,tak to zamče vše (kromě řidičových) a i odemče vše krom řidičových!Ty řidičovy nejdou ůbec..Proto se ptám,jaká je to hlava šroubu u zámku,abych oddělal zámek,ptž jinak nevyháknu lanko kliky!!!Je to tisícihranný torx,nebo hvězdička..číslo?díky 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Pokec Odesláno Leden 27, 2010 Autor Sdílet Odesláno Leden 27, 2010 Zdravím vás kolegové..Já se z toho po**ru..Po dnešním vydatném mrazu sem si auto chvíli nastartoval...potom zhasl a skusil sem zamčít klíčem..A co se nestalo..Ono to zamčelo všechny dveře..To nechápu!!!Samozdřejmě dálkovým to taky zamyká vše,jen řidičovy dveře po staru(po staru je to,že DO nejdou zamykat ani odemykat..)Ale aspon že zatím klíčkem to zase jde všechno..Já sem s tím v těchto mrazech ještě nic nedělal,proto sem na větvi,že to už jde klíčkem zamčít.. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Pokec Odesláno Únor 11, 2010 Autor Sdílet Odesláno Únor 11, 2010 Zdravím vás..Tak už sám nevím..Prosím vás,stalo se to někomu,at mi někdo poradí..Dnes sem rozebral OBA zámky (řidič,spolujezdec) a žádný studenák tam nebyl!!Tak sem to máznul a dal oboje dokupy..Jenže nic z toho nepomohlo..Prostě řidičovy dveře se ubec nechtěj dálkáčem zavřít..Prostě jak kdyby shořel motorek..(ten je ale funkční)..Všechny další dveře i kufr se zamkne ale u řidiče to ani nepípne!!Když vlezu dovnitř auta,zavřu dveře a skusím zamčít panelem na dveřích,tak opět se vše zamče ale řidičovi dveře nic..Ani při odemykání.. :lool: Ale zajmavé je,že když řidičovejma dveřma klíčkem zamču,tak mi to vše zamče..(takhle jedinně já musím zamykat a štve mě to už..Help.. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
olisoft Odesláno Únor 12, 2010 Sdílet Odesláno Únor 12, 2010 Aky to mas rocnik? Hlavne predface mali probelmy aj s kablovym zvazkom v prechodke dveri (ale aj vo dverach). A este mozu byt problemy, ak Ti vnikla voda do konektora RJ dveri (zvykne zaoxidovat az odhnit par kontaktov)... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Pokec Odesláno Únor 12, 2010 Autor Sdílet Odesláno Únor 12, 2010 Aky to mas rocnik? Hlavne predface mali probelmy aj s kablovym zvazkom v prechodke dveri (ale aj vo dverach).A este mozu byt problemy, ak Ti vnikla voda do konektora RJ dveri (zvykne zaoxidovat az odhnit par kontaktov)... Zdravíčko..Mám to r.v.1997..že by to tak náhle přehnilo ve spoji dveří??Nedá se to nějak všechno prozkoušet přes vag??Já s vagem moc neumím..A že by natekla voda do ř.j...to nevím..ta je skovaná v palubovce nad volantem,né? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest chipmann Odesláno Únor 12, 2010 Sdílet Odesláno Únor 12, 2010 Zdravíčko..Mám to r.v.1997..že by to tak náhle přehnilo ve spoji dveří??Nedá se to nějak všechno prozkoušet přes vag??Já s vagem moc neumím..A že by natekla voda do ř.j...to nevím..ta je skovaná v palubovce nad volantem,né? Můžeš v akčních členech vyzkoušet zámky :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Pokec Odesláno Únor 12, 2010 Autor Sdílet Odesláno Únor 12, 2010 Můžeš v akčních členech vyzkoušet zámky :) Takže na vagu dám akční členy a ono mi to vyskouší všechny zámky postupně??? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
olisoft Odesláno Únor 12, 2010 Sdílet Odesláno Únor 12, 2010 ...A že by natekla voda do ř.j...to nevím..ta je skovaná v palubovce nad volantem,né? To je rj komfortu. Ale ked mas okna v elektrike, tak vo dverach na motorceku je dverova RJ. A ten konektor, co je na nu pripojeny obcas zatecie... :D 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Pepa007 Odesláno Únor 12, 2010 Sdílet Odesláno Únor 12, 2010 Ano Jak píš Olisoft Může být zatečeno ve svorkovnici nebo přímo v mozku To je ta černá kostka u stahovačky co do ní vede kabeláž. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Pokec Odesláno Březen 24, 2010 Autor Sdílet Odesláno Březen 24, 2010 Tak milý kolegové..Je krásně a tak sem se rozhodnul pro ty dvě konkrétní věci..Mozek sem oddělal a nic,co by mělo být zoxidované...tak poslední věc(viz foto)..po rozdělání průchodky na mě čučel svazek s totálné vyhnilým drátem!!čučel sem,jak puk...Očistil sem ho a propojil nůžkami..skusil centrál a řidičovi dveře skáčou jak klokan!!Tak sem poctivě kompletně napojil nový celý kabel a funkčnost 100 procent..sem rád!!!!!Tímto snad pomohu pro další tím,že ví na co se zaměřit!!!Díky všem ochotným (kamarádům) našich oktávek 0 Citovat Odkaz ke komentáři
stihacka Odesláno Březen 24, 2010 Sdílet Odesláno Březen 24, 2010 (upraveno) Tak tohle je u starších celkem normálka, ještě bývá shnilej vnitřní svazek dveří a nebo vytopenej mozek. To potom nestahujou okna, nezamykaj a nebo hůř, samotný se otvíraj a nejlíp v noci... Jestli si měl dole mozek, tak ho doporučuju zatěsnit nějakým silikonem, těsněním, nebo se ti může stát že ti do něj nateče a máš další problém. Taky je dobrý kabely co jsou prověšený odizolovat, aby se tam nedržela voda. Upraveno Březen 24, 2010 uživatelem stihacka 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Pokec Odesláno Březen 26, 2010 Autor Sdílet Odesláno Březen 26, 2010 Prosím vás..když mě dveře zadní za řidičem při zamknutí zaskočí a hned vyskočí(jen ale tyto dveře) tak to je mikrospínačem,nebo studený spoj?Někdy to totiž zamkne a drží..z toho to někdy vyskoči 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Pokec Odesláno Březen 27, 2010 Autor Sdílet Odesláno Březen 27, 2010 Tak sem to dnes dopoledne opravil kolegové..Rozebral sem zámek a koukl na plošňák a byli tam 2 studeňáky u motorku..Tak sem to proletoval,vše namazal a složil a už to zacvakne a drží..Už mi takhle skontrolovat a promazat zbývají jedny dveře..A to zadní za spolujezdcem..Přide na ně řada v dubnu.. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest čenda B. Odesláno Červen 21, 2011 Sdílet Odesláno Červen 21, 2011 Zdravím, mám podobný problém se zamykáním dveří řidiče, 4x zamklo normálně po páté ne atd... tak jsem to dal elektikáři, ten vyměnil zámek...problém přestal ale jen na cca měsíc a byl jsem znovu u něj načeš zkusil vyměnit kabeláž v kloubu dveří - nepomohlo tak jsem pátral na fóru až jsem zkusil proletování stdených spojů jak se tady popisuje. Toto mi pomohlo u dveří za řidičem které mi mezitím taky začaly blbnout ale šoférové dveře furt nic. začal jsem tedy tlačit na elektrikáře ať dá zámek do reklamace. Zkusil tedy dát nový zámek ale pořád nic. Nakonec zkusil vyměnit řídící jednotku a tadá - problém vyřešen jenže za novou prý dám 5 klacků takže se teď snažíme sehnat starší s koncovým trojčíslím 202. Nevíte někdo náhodou kde bych moh tu ŘJ sehnat? O1 rv. 99 1.9 TDI 84 kW. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Mirouch76 Odesláno Červen 21, 2011 Sdílet Odesláno Červen 21, 2011 A myslíš že "nová" použitá ŘJ bude lepší než ta co máš? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest čenda B. Odesláno Červen 21, 2011 Sdílet Odesláno Červen 21, 2011 Funkční. Doufám. Člověk co mi to opravoval má zdroj na tyhle věci ale zrovna nemá tu co pořebuji. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest čenda B. Odesláno Červen 21, 2011 Sdílet Odesláno Červen 21, 2011 Ještě se zkusím zeptat jinak. Dá se původní řj opravit, nebo se musí nahradit "novou"? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Romča Odesláno Září 22, 2011 Sdílet Odesláno Září 22, 2011 Ahoj, mám taky problém s centrálem a to že DO to nezamknu vůbec, u řidiče zamknu jen dveře řidiče a 5-mi dveřmi zamknu všechny. Nevíte čím by to mohlo být? Baterie v DO jsem dával teď nové a stejně nic. Díky za každou radu. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
