JOM vzpěry kapoty
pym
Chlapi instalovali jste to někdo na facelift? Podle mne to tam nejde. Jelikož ta kulove cepy mají malý rozsah. Nebo je to tím, že OI Tour má jinak uchycení kapoty motoru? Chytal jde to za ten přední torx v úchytu kapoty a na jeden šroub co je v blatníku, ale za boha to nejde zpasovat. Nějaké rady nebo doporučení?
Předface a facelift je úplně stený, jen je potřeba ty univerzální vzpěry upravit. Pak je možnost si ty vzpěry koupit hned upravené http://www.obautodily.cz/eshop/skoda-octavia-facelift/exterierove-doplnky/skoda-octavia-vzpery-predni-kapoty-jom-sada-id:4241.eshop , ale někdy se stane, že i u těch upravených si musíš ty kloubky ještě trochu dopilovat... :)
No já je mám od OBautodíly a nejsem schopen to tam narvat. Ten úhel co je možné tam vykroutit je malý a mám obavu, že když to budu pilovat , tak ten kulový čep může vypadnout ne? Jelikož je tam jen taková závlačka. Není tu někde foto té úpravy? Ten odkaz co tu Kale dal je nefunkční.
To je to co jsem psal, takže ty patříš mezi další, co koupili vzpěry z OB a přitom ty kloubky vypilovaný nejsou... :( Normálně to trochu vypiluj do doby než ti to půjde zavírat. Vypadnou by to podle mě nemělo, když to nebude vypilovaný nějak moc ;) . Co se týká toho odkazu od KaJe, tak ten normálně funguje... ;)
Nevím mně to píše že se nepodařilo nalézt obsah...
Kurňa fix moc jste mně nepotěšil hochu... Tak budu pilovat no... Ještě jsem přemýšlel o zahnutí tyček nebo těch čepů. Ale to by nemuselo dopadnout dobře. Takže, jak říká klasik beru pilník od zahrady a jdu se nacpat senem ... Člověk by řekl, že když je to na Octu tak to bude vyrobené pořádně. A od germánů zvláště.
Ohnout určitě ne - jednak by to mohlo i prasknout (nikdo asi nepotvrdí, co je to za materiál) a jednak bys to musel zašroubovat, označit kam ohýbat, vytáhnout a ohnout to ve svěráku - na té haubně bych měl strach to ohýbat. Mám to vypilované už cca dva roky a je to OK, tyčku sem si tam nechl pro sichr - kdybych měl kapotu zajistit když pofukuje. První budeš pilovat tak na třikrát a tu druhou uř dáš podel té první hned ^_^
  • o 6 měsíců později...
