jruckauf Odesláno Leden 24, 2010 Sdílet Odesláno Leden 24, 2010 Zdravím všechny příznivce Oktávek. Mám novou O1 TOUR s PD 74kW a chtěl bych se zeptat, jaký je rozdíl mezi tímto motorem a motorem 77kW v O2. Myslel jsem, že je to ten samý motor, jenom elektronicky naladěn na o něco málo větší výkon, jinak technicky stejný, ale nevím, zda je tato má domněnka správná. Se služební Oktávkou2 jsem totiž před měsícem jel po dálnici do Brna prakticky pořád plus minus 130-140 a spotřeba byla 5,7 L, což se mi zdál dobrý výsledek. Měla najeto cca 100 tis. km a při volnoběhu to ukazovalo spotřebu 0,5-0,6L za 1hod. Pořídili jsme novou O1 Tour a spotřeba se mi zdá docela dost velká, tak nevím, jestli je to tím, že mám najeto teprve 3000 km. Včera jsem jel po dálnici na Prahu 140 km/h, někdy 150, ale jen krátkodobě a prům.spotřebu za tuto cestu mi to ukázalo 7,3 L/100, což se mi zdálo fakt hodně. Zpátky už jsem jel spíš kolem 130km/h a spotřeba byla 7,0L. Na volnoběh mi to ukazuje spotřebu 0,9-1,0L za 1 hodinu, což je oproti O2 taky dost velký rozdíl. Tak nevím, jestli je to tím, že je ten motor ještě nezajetý, ale takový rozdíly se mi zdaj nějak divný. Na pětku totiž točí obě stejné otáčky, tak tím to asi nebude, tak že byl v O2 byl koncepčně jiný motor s nižší spotřebou? Na netu jsem se dočetl, že spotřeba u 77kW motoru se přibližuje hodnotám starších motorů s rotačním čerpadlem. Předem díky za vaše reakce. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Hoblik Odesláno Leden 24, 2010 Sdílet Odesláno Leden 24, 2010 Jeste nemas poradne zajety motor.......ja bych cekal klidne i do 20000km :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest houmik Odesláno Leden 24, 2010 Sdílet Odesláno Leden 24, 2010 spatne jsem se podival na to cislo a precetl 200.000 :) kuwa... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
jruckauf Odesláno Leden 24, 2010 Autor Sdílet Odesláno Leden 24, 2010 Dík za reakce, a ví ještě někdo, jestli 77kw motor v nové Oktávce je technicky stejný, jen např. drobnou úpravou řídící jednotku (jakýsi minichiptuning ;) ) je o něco silnější? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest houmik Odesláno Leden 24, 2010 Sdílet Odesláno Leden 24, 2010 tak je to taky PD, takze technologicky by to melo byt podobny... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
FireMakin Odesláno Leden 28, 2010 Sdílet Odesláno Leden 28, 2010 6,5 cca, ale 4x4 0 Citovat Odkaz ke komentáři
buml Odesláno Únor 1, 2010 Sdílet Odesláno Únor 1, 2010 u me na drocce je od koupe prumer 6.32 viz muj podpis 0 Citovat Odkaz ke komentáři
passatb3 Odesláno Únor 5, 2010 Sdílet Odesláno Únor 5, 2010 Ten samej motor, taky od novýho. Když jsem vyjížděl ze salonu 12 km na tachu, tak na volnoběh 0.7 l/h (v létě, zahřáto na provozní teplotu, bez klimy). Vezl jsem to z Prahy do Brna (+-130 km/h)a po přijezdu ukazoval průměr 6.6(klima on) Teď najeto cca 50tis. Volnoběh 0.7 (0.9 klima), 130 km/h 6.2l, 90km/h 5.4l(klima off). Ale žádný přesný měření, ber to jen orientačně. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
jruckauf Odesláno Únor 7, 2010 Autor Sdílet Odesláno Únor 7, 2010 Díky za reakce. Tak mě napadlo, mohli byste ještě další uvést, jakou máte spotřebu s tímto motorem dle níže uvedených kritérií? Pořád se mi zdá ta spotřeba našeho auta na neutrál 0,9L/hod nějak vysoká, otázka ale ještě je, zda jsou stejně přesný palubní počítače. MĚŘENÍ SPOTŘEBY: 1. Na neutrál bez klimatizace v l/hod 2. Při 90 km/h (5.rychlostní stupeň) 3. Při 130 km/h (5.rychlostní stupeň) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Garrett Odesláno Únor 7, 2010 Sdílet Odesláno Únor 7, 2010 Ahoj, má spotřeba u tohoto motoru (nový auto) je po ujetý 1500km 5,9. Dálnice se zatím jezdila max. 120kou. Ve Fábii mám stejný motor a spotřeba dlouhodbá je 5,1. S Octou budu spokojený, když si vezme 5,5, víc snad už ne :) PP mi ukazuje dlouhodobou spotřebu 5,9 a výpočet je 5,98, takže zatím velice přesně :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
rogerer Odesláno Únor 9, 2010 Sdílet Odesláno Únor 9, 2010 čus, mám taky novou OI s tímhle motorem - najeto 3900, na volnoběh je to 0,9L (při studenem nakych 1,2 nebo 1,3) ostatní ryhclosti je problém určit protož nejezdím konstantně ale přizpůsobuj us eprovozu při 150 tak 7,5 při dlouhodobé 130 ...záleží na terénu ale tak 5,9-6,2 při 120ti +- se mi to daří držet pod 6ti.... při 90kmh - nevím tak málo nejezdím :-D - ale něco kolem 5,5-6 při 50kmh ve městě na trojku se to dá držet tak za 5,4 ale hodně to skáče dle plynulosti no a s plynem na podlaze dálnici je to tak 13L -můj rekord je 5,2 po okreskách něco málo pod limitem povolených ryhclostí -dlouhodobá dle PC je 6,1 (95% dálnice, 4% město) -rozjezdy jsou 20-58,9L(můj rekord) takže no stress...to si este sedne tak na 20-30T km 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Prchy Odesláno Únor 26, 2010 Sdílet Odesláno Únor 26, 2010 Zdar, mam taky novou oktuli najeto cca 2000Km Spotřeba ve městě cca50Km/h - 5,5-5,6l Mimo město 4,9- 5,0 Volnoběch na studeno 0,6l/h Maximální spokojenost. Dálnice ještě moc nebyla Čau 0 Citovat Odkaz ke komentáři
buml Odesláno Březen 3, 2010 Sdílet Odesláno Březen 3, 2010 Díky za reakce. Tak mě napadlo, mohli byste ještě další uvést, jakou máte spotřebu s tímto motorem dle níže uvedených kritérií?Pořád se mi zdá ta spotřeba našeho auta na neutrál 0,9L/hod nějak vysoká, otázka ale ještě je, zda jsou stejně přesný palubní počítače. co se tyka spotreby na volnobeh, tak PP bez klimy ukazuje vetsinou 0.9, obcas 0.8 a v lete v parakach klidne 1.1. ale se spotrebou pri stani bych si starosti nedelal, ted kdyz si clovek celou zimu na staflu topil, tak se hodnoty spotreby PP a skutecne dosti rozchazely. od jara do podzimu to sedi velmi presne. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Garrett Odesláno Březen 7, 2010 Sdílet Odesláno Březen 7, 2010 Dneska jsem jel trošku delší cestu - od Vyškova po dálnici přes Prostějov, Olomouc k Mohelnici, pak už dálnice nebyla až do Svitav, 106km, spotřeba 5,3. Pak do Brna po státní cca. 80km spotřeba klesla na 4,8l. A pak po dálnici zase k Vyškovu, jel jsem dá se říct předpisově a nakonec jsem dojel za rovných 5l. Najeto 3870km 0 Citovat Odkaz ke komentáři
FireMakin Odesláno Březen 8, 2010 Sdílet Odesláno Březen 8, 2010 já dnes Ostrava - Brno 6,7 se 4x4 0 Citovat Odkaz ke komentáři
nohic Odesláno Březen 9, 2010 Sdílet Odesláno Březen 9, 2010 dlouhodoby prumer mam 6.6 momentalne. myslim, ze pohoda. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
ondra4x4 Odesláno Duben 19, 2010 Sdílet Odesláno Duben 19, 2010 moje spotřeba 74kw pd 4x4 zimní pneu 6,3 - 6,9l/100km (dost město) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Prchy Odesláno Duben 19, 2010 Sdílet Odesláno Duben 19, 2010 Zdravím vás všechny, tak sem minulí týden byl v NDR a Spotřeba na 440km po Dálnici rychlostí cca130-160km/h dělala 5,8. Si myslím že supr. Co vy na to? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
FireMakin Odesláno Červen 30, 2010 Sdílet Odesláno Červen 30, 2010 Tak včera trasa Brno - Ostrava a zpět v 5ti lidech: tam 6,3 a zpět 6,4...a to furt 140 - 150 dle tacho...na 4x4 super ne ? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
nohic Odesláno Červenec 29, 2010 Sdílet Odesláno Červenec 29, 2010 No mate to pekny, ja mam vyssi o neco spotrebu, ale zalezi, jak je to daleka trasa apod. Taky zalezi na pneumatikach. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Prchy Odesláno Říjen 7, 2010 Sdílet Odesláno Říjen 7, 2010 Nazdárek, tak moje dlouhodobá průměrná spotřeba činí 5.6l a to vesměs jezdím město. Zdavím. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
ondra4x4 Odesláno Říjen 31, 2010 Sdílet Odesláno Říjen 31, 2010 tak tak , jde o pneu, palivo, cestu (necestu), akcelerace... " šourám se... jedu... hraju si.. závodím.. palubní pc někdy dosti lže.. mám dle palubáku... 6,8 - 9,9l /100km (6,8 - jizda fuj fuj.. no akcelerace, v max 130 ) (9,9 - jízda fuj fuj.. akcelerace na max.. v max 220 ) palivo MEŘO 100%, ale kdo ví jak kecá PP 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Garrett Odesláno Listopad 4, 2010 Sdílet Odesláno Listopad 4, 2010 Dnešní cesta Vyškov - Praha po dálnici, 2 lidi v autě, 15"kola, jelo se 130kou, tam za 5,3 a zpět 4,8l. Auto má najeto 26500km :-) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest Tomas Oct Odesláno Listopad 14, 2010 Sdílet Odesláno Listopad 14, 2010 Ahoj spotřebu taky ovlivňují taky rozměry pneu třeba 195/65/15 je něco jiného jako 225/45/17 ;) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest houmik Odesláno Listopad 14, 2010 Sdílet Odesláno Listopad 14, 2010 :) neneeee, tomu neverim.... spis bych to videl na antenu ;) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Garrett Odesláno Listopad 14, 2010 Sdílet Odesláno Listopad 14, 2010 Tomas Oct - pneu jsou důležitý a aby informace tady byly k něčemu, je dobrý když každej napíše na jakých pneu jezdí :-) houmik: jestli nemáš nic k tématu, tak sem psát nemusíš 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest houmik Odesláno Listopad 14, 2010 Sdílet Odesláno Listopad 14, 2010 (upraveno) tak k tematu, kdyz vam nevoni odpor anteny :) ja to treba nepoznam, jestli jedu na 17" nebo na 15" ;) spotreba je +/- stejna... Upraveno Listopad 14, 2010 uživatelem houmik 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest wayne99 Odesláno Leden 29, 2011 Sdílet Odesláno Leden 29, 2011 Vlatním nového Toura od října loňského roku, zatím najeto 3250 km, spotřeba podle stylu jízdy od 4,8 do 5,6 litru. Jezdím převážně dálky (100-150 km v kuse) a vždycky trochu proženu turbo (kolem 3000 ot a 150 km/h), dlouhodobý průměr mám 5,12 litru. Jezdím na 15" discích a pneumatikách Bridgestone 195/65 (letní ER300 Turanza, zimní LM30 Blizzak). Jediné co téhle Oktávce chybí je 6 kvalt, pak by mohla být spotřeba ještě nižší (do 130 km/h v pohodě, pak už to leze k 7 litrům). 0 Citovat Odkaz ke komentáři
kobra Odesláno Březen 1, 2011 Sdílet Odesláno Březen 1, 2011 tak jsem tu nebyl od doby co jsem si koupil novýho Toura combi.Spotřebu jsem řešil před koupí,protože se tu psalo jaký je ohromný rozdíl ve spotřebě u starýho motoru a motoru PD. Bohužel musím dle své zkušenosti konstatovat,že spotřeba je opravdu vyšší.Ne zas o tolik ale ne. No ale k Vašemu tematu.Mám po roce najeto asi 30 000 a spotřeba třeba při cestě Praha-Sázava ( najeto celkem asi 140km ) 2/3 dálnic a 1/3 okresky byla 5 litrů.Faktem ale je že se při tom moc nesvezu.Dovolená Chorvatsko s přetíženým autem a rakví...samé dálnice ... průměr asi 7,2 litru. Co ten krám má počítač,tak se snažím jezdit eko a to je houby svezení. U starýho motoru jsem to smažil a průměr za celej rok byl asi 5,5 litru.( půlka byla město ). 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Prchy Odesláno Březen 3, 2011 Sdílet Odesláno Březen 3, 2011 Zdravím , Po ročním ježdění a ujetých 20 000km se moje průměrná spotřeba ustálila mezi5,6-6,0. Převážně to honím po městě. Teď tam jsou 15" Sportiva Snow win a na léto 16" Dunnlop Sport Maxx. Jsem spokojen 0 Citovat Odkaz ke komentáři
