Seda Odesláno Březen 29, 2013 Sdílet Odesláno Březen 29, 2013 používám Castrol Edge Turbo Diesel 5W-40 a měním každých 10tis km :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest chipmann Odesláno Březen 30, 2013 Sdílet Odesláno Březen 30, 2013 (upraveno) Já ted budu dávat Shell 10w-60racing Upraveno Březen 30, 2013 uživatelem chipmann 0 Citovat Odkaz ke komentáři
kralik Odesláno Červen 11, 2013 Sdílet Odesláno Červen 11, 2013 zdravím páni, mám takú dilemu, čo si myslíte o Motul olejoch do octafky s DPF motor BLS? osobne síce už motul oleje pár rokov používam v motorkách, ale s týmto nemám skúsenosť a dosť ich začali predávať aj pre vw group. Pravda je, že cena je výrazne lepšia u toho motulu v porovnaní s castrolom, ktorý som doteraz používal. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Sniper_2003 Odesláno Červen 11, 2013 Sdílet Odesláno Červen 11, 2013 Dle mého soudu je úplně jedno jakou značku zvolíš. Pokud olej splňuje specifikace tvého vozu, což je v tvém případě VW 504.00,VW 507.00. Záleží na tobě jaká značka je ti sympatičtější nebo jaká se ti líbí PR dané firmy. ;) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
kralik Odesláno Červen 11, 2013 Sdílet Odesláno Červen 11, 2013 sniper...dik, tak nejak som si to myslel i ja. ono mi je v podstate jedno, ci kupim castrol, motul, shell a pod. ale ten motul vychadza nejakych 25-30e/4L lacnejsie ako castrol, aspon v kamennom shope. to si musim este mrknut, ci maju tieto vw specifikacie, ak hej, tak to skusim :-) inak na to asi nepridem :-D mimochodom, ako casto menite pelovy filter? pri kazdej vymene, ci? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
šulda Odesláno Červen 11, 2013 Sdílet Odesláno Červen 11, 2013 (upraveno) S tím olejem mám totožný názor jako Sniper a pylový filtr nemá nic společného s olejem :) Témata tu jsou, já měním na jaře a na podzim. Upraveno Červen 11, 2013 uživatelem šulda 0 Citovat Odkaz ke komentáři
kralik Odesláno Červen 11, 2013 Sdílet Odesláno Červen 11, 2013 sulda...hej nechcem to tu zanasat filtrami co nemaju s olejom co spolocne, ale dik. tak to skusim a uvidime :-D vdaka chlapi! 0 Citovat Odkaz ke komentáři
raym0n Odesláno Červen 13, 2013 Sdílet Odesláno Červen 13, 2013 Nikdo to sem jeste nehodil, ale za me urcite Mobil 1 ESP Formula 5W-30 0 Citovat Odkaz ke komentáři
kaspel Odesláno Červen 20, 2013 Sdílet Odesláno Červen 20, 2013 Nikdo to sem jeste nehodil, ale za me urcite Mobil 1 ESP Formula 5W-30 Používám a měním po 10 tis. Max. spokojenost. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
kollerB Odesláno Červenec 11, 2013 Sdílet Odesláno Červenec 11, 2013 Jsem úplně laik a asi se ptám jako blbec, ale raději se zeptám: Na přístrojovce se mi "samo" objeví, kdy se má měnit olej? Prodávající mi totiž řekl, že nedávno měnil olej, ale neřekl, před kolika KM..proto se tak hloupě ptám...a kolik Litrů se tam vlastně leje? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
raym0n Odesláno Červenec 11, 2013 Sdílet Odesláno Červenec 11, 2013 (upraveno) kollerB: Osobne bych na 'Nedavno jsem v tom menil olej' od prodavajiciho moc nespolehal, jestli jsi nedavno kupoval auto, tak bych si asi udelal rovnou novy filtry, olej, podle km a dostupnosti financi i rozvody, pokud od techto praci samozrejme nemas papiry, pokdu ano, tak to je jina, ze ;) prinejmensim mrkni na barvu oleje. Olej jednoznacne Mobil 1 ESP Formula 5W-30, padne ti ho do motoru kolem 4.5l, baleni 5l se da poridit od krasnych 940CZK, pak dovezt nejakemu klucinovi a mas to. A co se tyce servisnich intervalu, blikat to na palubnim pocitaci zacne samo, to se neboj, tak ty jsou bud 15.000km nebo 30.000km. A jak na zjisteni (VAG, PP), tak TADY primo na skoda webu strana 12-13, tady na foru je o tom, at neopakuju, sem to totiz moc nepatri. Kazdopadne jestli nemas od niceho doklady, tak filtry a komplet naplne, at mas klidny spani. Kluci tu bez ohledu radi menit na pevny interval - tedy olej kazdych 15.000km, nekteri tak meni rocne klidne dvakrat, snad to nekdo dalsi potvrdi ;) Upraveno Červenec 11, 2013 uživatelem raym0n 0 Citovat Odkaz ke komentáři
kollerB Odesláno Červenec 11, 2013 Sdílet Odesláno Červenec 11, 2013 Díky moc za užitečné rady...rozvody mám v plánu nechat dělat v zimě a při tom zřejmě udělám i ty filtry a olej 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Sniper_2003 Odesláno Červenec 11, 2013 Sdílet Odesláno Červenec 11, 2013 Určo jak píše raym0n. Přejít na interval OG2 tedy 15000/rok. S Mobil 1 ESP Formula 5W-30 bych souhlasil, ale osobně raději používám specifikaci 5w-40. Ale já to mám z důvodu navýšení výkonu. ;) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest JakubFaltus Odesláno Srpen 29, 2013 Sdílet Odesláno Srpen 29, 2013 Ahoj mám Octavií 1.9 TDI rv. 2008 QG1 , ve specifikaci oleje mám VW 506.01/ 507 ... Jakou značku oleje používáte vy?? Vůbec nevím co koupit 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Sniper_2003 Odesláno Srpen 29, 2013 Sdílet Odesláno Srpen 29, 2013 Mohu doporučit TENTO. Nebudeš litovat 0 Citovat Odkaz ke komentáři
vevca Odesláno Srpen 29, 2013 Sdílet Odesláno Srpen 29, 2013 ted jsem koupil tento http://www.buyoil.cz/buyoil/eshop/5-1-Shell/0/5/180-SHELL-HELIX-HX7-DIESEL-AV-5W-30-5L mám s Shellem dobrou zkušenost, sice není na 30tis, ale já i LL měním po 10-12tis :lool: 0 Citovat Odkaz ke komentáři
šulda Odesláno Srpen 30, 2013 Sdílet Odesláno Srpen 30, 2013 JakubFaltus>> Podle mě je zbytečný se na tohle ptát. Kdo ti odpoví ti v drtivý většině doporučí to co sám používá, takže se dostaneš zpět na záčatek dotazu kdy před tebou bude stát např. Castrol, Shell, Mobil atd. Spíš než na značku bych se soustředil na to aby splňoval správnou specifikaci kterou si zjistíš z dokumentů k vozidlu, aby nebyl olej pančovaný a jezdit na pevný interval. vevca>> Ty nemáš DPF? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
vevca Odesláno Srpen 30, 2013 Sdílet Odesláno Srpen 30, 2013 ee nikde, ani jsem neměl. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
šulda Odesláno Srpen 30, 2013 Sdílet Odesláno Srpen 30, 2013 Tak to jo, ten olej na který odkazuješ je právě pro motory bez filtru, taky ho používám :D 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Sniper_2003 Odesláno Srpen 30, 2013 Sdílet Odesláno Srpen 30, 2013 Mám zkušenost právě s tímto Shellem. Používal jsem ho a pak jsem ho vyměnil za Castrol. Motor se po výměně utišil. No nic při další výměně jsem Castrol vyměnil za Fuchs. A toho se už nevzdám. Mobil jsem doporučil protože jsem ho koupil pro rodiče z důvodu doporučení člověkem co se v této oblasti pohybuje. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest JakubFaltus Odesláno Srpen 31, 2013 Sdílet Odesláno Srpen 31, 2013 Šulda: o značku mi vůbec nejde scháním právě něco co bude pro motor to nejlepší bohužel nevím co tam předchozí majitel dával , specifikaci má 506.01 , 507, takže bude asi nejlepší sahnout po té 507 to by mel byt olej univerzální myslím ... Nebo mate někdo jiné řešení?? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Sniper_2003 Odesláno Srpen 31, 2013 Sdílet Odesláno Srpen 31, 2013 Norma VW506.01 je stará a nahrazuje ji norma VW507.00. Takže bych být tebou volil normu VW507.00 na tu starou by jsi už neměl narazit ;) . 0 Citovat Odkaz ke komentáři
maros Odesláno Srpen 31, 2013 Sdílet Odesláno Srpen 31, 2013 Mám zkušenost právě s tímto Shellem. Používal jsem ho a pak jsem ho vyměnil za Castrol. Motor se po výměně utišil. No nic při další výměně jsem Castrol vyměnil za Fuchs. A toho se už nevzdám. Mobil jsem doporučil protože jsem ho koupil pro rodiče z důvodu doporučení člověkem co se v této oblasti pohybuje. Jaky shell jsi pouzival ? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Sniper_2003 Odesláno Srpen 31, 2013 Sdílet Odesláno Srpen 31, 2013 Viz odkaz vevca. Tedy SHELL HELIX DIESEL HX7 AV 5W/30 0 Citovat Odkaz ke komentáři
vevca Odesláno Září 2, 2013 Sdílet Odesláno Září 2, 2013 Hel splnuje to normu, do bývalky jsem lil Helix ultra Extra, zase jsem mněl špatné zkušenosti s Castrolem, takže ten zase nechci já, jinak co se týče olejů, je to na stejné brdo všechno, pokud to splnuje tu normu, je to fuk. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Sniper_2003 Odesláno Září 2, 2013 Sdílet Odesláno Září 2, 2013 Až tak jednoduché to není. Je rozdíl mezi olejem co splňuje normu a olejem co překračuje hodnoty normy. Osobně neprofanuji Castrol nebo Shell, to je marketingový tah kterým to velké firmy všem nutí. ;) Jen vím, že lidi co tomu rozumí a pohybují se v tomto odvětví ( to já nejsem ) mi poradily jiné značky, které za podobnou cenu nabízí více muziky. :) Fritovací olej bude také mazat, ale nejsem si jist jak dlouho...... :D :D :D 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Seda Odesláno Září 3, 2013 Sdílet Odesláno Září 3, 2013 používám Castrol EDGE Turbo Diesel 5W-40 a úplně v pohodě 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Sniper_2003 Odesláno Září 3, 2013 Sdílet Odesláno Září 3, 2013 Také jsem ho rok používal. Bohužel veliká možnost koupit padělek je odstrašující. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
vevca Odesláno Září 3, 2013 Sdílet Odesláno Září 3, 2013 Právě jsem se taky bavil s lidma co se v tom pohybují, a právě to mám od nich, navíc sám jsem si to i vyzkoušel, máš pravdu, i Mogul by mazal v pohodě, a i jsem na něj v 1 autě jezdil, raději budu lít mogul a měnit po 10tis než lít buchví, co za buchví kolik a měnit po 30tis. Jinak co vím, tak ty oleje jsou uplně stejný a jen se přidávají různé drobné příměsi. Takže asi tak můj pohled. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Sniper_2003 Odesláno Září 3, 2013 Sdílet Odesláno Září 3, 2013 :lool: :lool: O výměně oleje po max 15tis.km se ani nezmiňuji to je ohrané klišé a napsáno o tom je na všech fórech spoustu. ;) Jinak jen pro mou zvědavost co ti řekli ti lidé co se v tom pohybují?? :o Krom známé věci časté výměny, kde o ní je napsáno v kdejakém motoristickém časopise?? Neber to že je to ironie, nebo útok na tvoji osobu, jen mě to zajímá s ohledem na doplnění mích informací. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
