Roberto Odesláno Květen 7, 2015 Sdílet Odesláno Květen 7, 2015 Ahoj, OII před Fl. Zadní dveře Mate někdo tu špatnou zkušenost, ze vám tesnici guma ve dveřích prořezala lak? Jak dveře pracuji a guma zatuhne ( přes zimu) tak ma ostrou hranu. Byl mi doporučen glicerinovy olej, aby guma měla na sobě ochranný film z oleje. Viz. foto, co to dokáže 0 Citovat Odkaz ke komentáři
kadlec Odesláno Květen 7, 2015 Sdílet Odesláno Květen 7, 2015 Tvrdy tesneni, skodovka nto na zaruku menila a lakovala Ale u tebe uz je asi pozde 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Jirik.DC Odesláno Květen 7, 2015 Sdílet Odesláno Květen 7, 2015 Také před lety měněno na všech dveřích, včetně zalakování odřených rámečků, přes servis na kulanci.. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Roberto Odesláno Květen 7, 2015 Autor Sdílet Odesláno Květen 7, 2015 Bohužel mam vůz jen par měsíců, předchozí majitel asi neměl šajna, ze se to dá vyreklamovat. Tak spíše návod pro ostatní jak tomu laku trosku ulevit. Čím to opravit doma? Zatrit bezbarvym lakem, aby to nekvetlo dal? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
kadlec Odesláno Květen 8, 2015 Sdílet Odesláno Květen 8, 2015 Jestli dobre vidim, tak to uz je rezaty, tak ocistit a striknout 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Roberto Odesláno Květen 8, 2015 Autor Sdílet Odesláno Květen 8, 2015 Ano vidíš správně. Dobře, díky za radu :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
do-luck Odesláno Květen 8, 2015 Sdílet Odesláno Květen 8, 2015 Kolega z prace ma stejny misto jako ty, zatiral to uz 2x a stara guma to vzdycky znovu prodrela A ja to mam pod prednimi dvermi na prahu, pred 1,5 rokem opraveno (obrouseno, striknuto 2x zakladem, pak 4x barva a pak 1x bezbarvej), ted je to znovu. Dneska zrovna sem vymenil gumy na vsech dverich, az bude teplejc znovu budu opravovat a snad uz bude pokoj s novejma gumama 0 Citovat Odkaz ke komentáři
olisoft Odesláno Květen 11, 2015 Sdílet Odesláno Květen 11, 2015 Zaklad je vymenit tie gumy... vsetky. No a potom pekne vybrusit, zaklad, farba a lak. Tiez som si tym presiel, pred opravou som strhol tie stare gumy, po oprave (a kratkom vyzreti laku) tam sli nove gumy, ktore su oproti tym starym ako zuvacka voci kamenu. Pozor, aj pod tymi gumami budes mat asi vydrany lak, aby si aj tam opravil hned. ;) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Roberto Odesláno Květen 11, 2015 Autor Sdílet Odesláno Květen 11, 2015 To bude asi to nejlepší, sundat pryč ty staré gumy, přeci jen tam už nějaký ten pátek jsou. A jaké tam máte teď? Originální? Nebo máte nějaký odkaz, jaké konkrétně? Díky Roberto 0 Citovat Odkaz ke komentáři
olisoft Odesláno Květen 11, 2015 Sdílet Odesláno Květen 11, 2015 Kupoval som origo v skodovke, od prvotnych problemov s tvrdnucimi gumami zacali robit inu zmes a tieto by mali vydrzat dlhsie. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
JOHAN Odesláno Květen 11, 2015 Sdílet Odesláno Květen 11, 2015 Nepomohlo by třeba nalepit transparentní folii? Jen nápad. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Jirik.DC Odesláno Květen 11, 2015 Sdílet Odesláno Květen 11, 2015 Řešení k problému existuje, také tu už zaznělo..vyměnit všechny gumy za aktuální provedení a opravit lak. Nedovedu si představit lepit fólii podle rámečku dveří do všech ohybů, aby to navíc k něčemu vypadalo. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Roberto Odesláno Květen 11, 2015 Autor Sdílet Odesláno Květen 11, 2015 olisoft: Výborně, děkuji! :) JOHAN: No, šlo by to, ale nic pro mé nervy :D Jirik.DC: Přesně, ty gumy budou nejlepší řešení a hlavně bez nervů :D Už se vidím, jak někdo něco zrovná já lepím. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
JOHAN Odesláno Květen 11, 2015 Sdílet Odesláno Květen 11, 2015 Kdysi ve Světě motorů psali,že na ty gumy Škodovka prodává nějaký mazání a ne moc levný. Ale prý funguje spolehlivě jen to od nich a jiný moc ne. Ale mohla to třeba jen bejt reklama,znáte to. K těm foliím-dají se tvarovat do různých tvarů až se člověk diví,ale jak jsem psal, byl to jen nápad. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
olisoft Odesláno Květen 12, 2015 Sdílet Odesláno Květen 12, 2015 no po oprave a vymene tesneni tam mozes dat aj foliu, preco nie? :) Ale s povodnym tesnenim by aj tu foliu predralo, tesnenie zatvrdlo a roh, ktory sa opieral o karoseriu mal na sebe pekny brit (deliaca rovina formy bola presne na okraju tesnenia, takze po zatvrdnuti z toho vznikol v podstate nozik). 0 Citovat Odkaz ke komentáři
JOHAN Odesláno Květen 12, 2015 Sdílet Odesláno Květen 12, 2015 No jo no,chybička se vloudí. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Myš Odesláno Květen 13, 2015 Sdílet Odesláno Květen 13, 2015 už máš vyměněný to těsnění? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Matt12 Odesláno Květen 13, 2015 Sdílet Odesláno Květen 13, 2015 Vzadu je doporučená s novým tesnením aj výmena ochrannej fólie za modifikovaný diel (TPI 2027071/2): I u tohoto modifikovaného těsnění existuje možnost, že v některých případech může dojít ve spodníčásti zadní postranice k prodření laku. ... Dále na voze proveďte výměnu ochranné fólie za modifikované provedení.Na vozy vyrobené se zvýšeným nástřikem PVC na prazích (od 3/2010) použijte fólii 1Z0 807905/906 E, pro provedení s nižším nástřikem PVC použijte fólii 1Z0 807 905/6 F. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Roberto Odesláno Květen 14, 2015 Autor Sdílet Odesláno Květen 14, 2015 Matt12: Díky za podrobný "návod" :)) Myš: Zatím pouze objednané, čekám :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Myš Odesláno Květen 15, 2015 Sdílet Odesláno Květen 15, 2015 Roberto: a můžu vědět co si objednával,já nic kloudnýho nemužu najít :-/ 0 Citovat Odkaz ke komentáři
olisoft Odesláno Květen 15, 2015 Sdílet Odesláno Květen 15, 2015 v skodovke "vnejsi tesneni dveri" prave aj lave predne aj zadne alebo objednaj cez CC-autodily, jELDA ti poradi co presne ;) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Roberto Odesláno Květen 15, 2015 Autor Sdílet Odesláno Květen 15, 2015 Myš: Nechával jsem si to objednat, takže konkrétně nevím :/ 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Tommyk Odesláno Květen 15, 2015 Sdílet Odesláno Květen 15, 2015 To mám taky :( 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Berry- Odesláno Květen 16, 2015 Sdílet Odesláno Květen 16, 2015 Příští týden jdu na lakování vydřených míst okolo zadních dveří. Chlapi kde s jistotou koupím to měkčí těsnění? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
olisoft Odesláno Květen 16, 2015 Sdílet Odesláno Květen 16, 2015 Písal som to o tri príspevky vyššie. ;) škodovka alebo cc-autodily.cz 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Berry- Odesláno Květen 17, 2015 Sdílet Odesláno Květen 17, 2015 Ok objednávám. Ještě dotaz- jak vyměnit, nikde jsem tu návod nenašel. Jsou tam plastové příchytky, které nevím jak vytáhnout. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
do-luck Odesláno Květen 17, 2015 Sdílet Odesláno Květen 17, 2015 ted sem je menil vsechny, gumu normalne strhni a prichytky jak tam zustanou, tak vytahni klestema ven, jdou uplne lehce ale opatrne at si neposkrabes lak 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Myš Odesláno Květen 18, 2015 Sdílet Odesláno Květen 18, 2015 olisoft - díky teda koukám ,že taky nevědí co si za to říct 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Berry- Odesláno Květen 25, 2015 Sdílet Odesláno Květen 25, 2015 Máte někdo sundané ty folie na zadních blatníkách vedle dveří? Musel jsem je sundat kvůli lakování ale nevím, zda je dát zpět. Nedochazi k poškození laku, když to tam není? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Roberto Odesláno Květen 25, 2015 Autor Sdílet Odesláno Květen 25, 2015 Já osobně bych je tam nechal, tuším že to chrání lak právě. Ale nechci kecat. Každopádně zadní zástěrky to jistí :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
