Letní pneumatiky
Doli
Zdravim vás, potřeboval bych od vás radu. Vybírám letní pneu 17" na scouta a rozhoduji se mezi značkou Michelin a Continental, co byste zvolili vy? U continentalu koukám na Conti EconContact 5 a u Michelinu na Primacy 3. Poradíte kterou zvolit? Taky by mi zajímalo, jestli třeba někdo nemá zkušenost s tou Eco Contact 5, jestli to co o ní píšou je pravda, mám na mysli to snížení spotřeby.
Ted mam zimní barum bez toho XL a pořád se zdají,že jsou podhuštěné i když nejsou.Mají prý měkkou bočnici. Pomůže tomuto jevu ta zesílená konstrukce?
XL má Tebou zmiňovanou zesílenou konstrukci bočnice, tzn. trošku to tomu možná pomůže. Ale na funkčnost to XL nemá vliv - teda pokud často nejezdíš plně naložený. A pokud jsou za lepší cenu, tak bych neváhal ;)
S EcoContact 5 zkušenosti nemám, ale se SportContact 5 jo :lol: všechny Eco gumy mají o něco horší vlastnosti na vodě, ale vše v rámci mezí. Snad až na starý model Michelin Energy, který byl totální katastrofou.
Rodiče jezdí na Conti EcoContact 3 a jsou spokojení. Nízká hlučnost pneu, dobrá spotřeba a vcelku vysoká životnost (teď na ní pojedou pátou sezonu a najeto zhruba 40.000 km).
A snížit spotřebu můžeš na každý gumě ;)
ja som sa rozhodoval medzi eco a premium contactom, rozhodol som sa pre premium contact 5, uz su doma, akurat mi nepribalili ventilky tak to nemozem obut ani na disky...vybral som ich kvoli istote za kazdej situacia, hlavne za mokra pivo.gif rezat zatacky sa nechystam, no nikdy neviem kedy sa co na ceste vyskytne, aka krizova situacia... a tie premium contacty maju tiez vylepseny najazd a taktiez aj valivy odpor, no urcite nie az tak ako eco... cena bola rovnaka palec.gif
taky jdu do Goodyear Eagle F1 Asymetric 2 225/45 R17. Dve uz mam vzadu. Ted jen prezout Micheliny. Az je nazujete, podělte se zkusenost. Mě loni dost zklamaly, ze po vyjetí z pneuservisu auto velice plavalo. Na kruhaci se snazilo ESP smer korigovat. Po ujetí cca 2000km se naprosto zmenily a ted jsou perfektní. Ale zacatek byl katastrofa. DOT 2012, tyden uz nevim. Mozno nevhodne skladovani nebo tak neco. Uvidim letos.
Conti SC3 šly na na auto, na chvíli, než budou nové pětky.
Vzorek OK, ale dvě jsou mechanicky poškozené, takže po necelých 33 tis. km půjdou dolů.
Jinak zimní Conti TS810 měly při včerejším sundávání přes 44 tis. km. Jednu dvě zimy v teplých krajích ještě dají, v Čechách už by ale musely na výměnu.
Minuly piatok som nahodil nove letne, Conti EcoContact5 205/55/16 94V XL :lool:
Zatial sa javia velmi dobre, uvidim este co bude pri horsich podmienkach.
Mali by byt odolne aj proti prerazeniu a poskodeniu bocnice, tak snad nase cesty preziju bez problemov... nie ako minula sada inych gum, kde som nejako chytil bublinu na bocnici. :(
Čau kluci,
hele mam na své OII pneumatiky Uniroyal Rainsport 2 225/45 R17 91W. Můj servisák řiká, že jejich směs je tvrdá.
Teď budu kupovat nové pneumatiky a chtěl jsem si koupit tyto kvůli pěknému dezénu :) . Co na ně řikáte? A nejsou hlučné oproti jinym.
díky za radu
    • Zijete jeste vubec nekdo ?
    • Zdravím, tak jsem vyměnil ten pomocný spojkový válec a je to celkem v pohodě 😉 ale zjistil jsem že mi sákne ta trubka co jde do toho válce od hlavního válce....těžko se dostávala ven byla docela "zarostlá" a teď bohužel prosakuje kapalina 😞 snažím se sehnat celou tu trubku ale tvarově mi vychází jen ta z modelu Octavia 1,6 viz přiložené obrázky a podle VIN tam má být tvarově úplně jiná tak fakt nevím jestli koupit tu samou co tvarově odpovídá nynější nebo jenom zkusit vyměnit ten těsnící "O" kroužek na té přírubě co jde do válce....díky za pomoc 😉
    • Zdravím, mám na své O2 před FL aktuálně kola 8Jx19 ET32, které v podstatě dosloužili a budu kupovat nové. Aktuálně koukám na kola které jsou širší tedy 8,5Jx19 ET35. Řeším jestli i tyto širší kola budou ok a nebudu nijak drhnout či jestli někdo máte zkušenosti s touto šířkou jak moc budou lézt ven atp.
