Změna barvy podsvícení
Zdravim panove, mohl by mi nekdo dat neaky link na strany o zmene podsviceni. Navod od Senseje je velmi kvalitni, ale rad bych se podival jeste na jine treba kde je popsano jakej material pouziot jake Led diody atd. Diky moc za pomoc.
sice to se změnou barvy podsvícení souvisí jen okrajově, ale přihodím něco :-) pátral jsem a pátral, nakonec se povedlo .. mám vyzkoušenou zatím jen O1 a F1, ale mělo by to fungovat v dalších autech ..
po zapnutí klíče se rozsvítí například ručičky, displeje, stupnice, nebo ručičky a displeje a další kombinace :-) funguje to podobně jako u O2 FL, prostě se otočí klíčem a rozsvítí se něco na budíkách, záleží už na volbě :-) pro ilustraci dávám fotky jak to vypadá na O1 :-)
post-24-1274534896_thumb.jpgpost-24-1274534899_thumb.jpgpost-24-1274534902_thumb.jpgpost-24-1274534905_thumb.jpg
Moje úprava s podsvitu, provedena spolu s mým pajmistrem. Budíky ala VW s ručičkama PassatCC a zbytek do modra. Velikánská změna oproti nudné zelené. Použili jsme předface budíky a změněno i teplota a palivo modře a ručičky červeně...
Fotky jen mobilem, udělám lepší a přiložím.
Ahoj řeším problém u tlačítka na ohřev zadního skla, původně svítilo pouze zeleně, při zapnutí svítilo stále zeleně (správně by se pod zeleným měl rozsvítit oranžový proužek) ale fungovalo, žárovky jsem předělal na LED ale ten spodní proužek svítí stále i když tlačítko vypnu, nemáte někdo schéma správného zapojení? Dík moc...
pruzinka? v tomto tlacitku zadna pruzinka neni... proto zustava tlacitko zamackle...
nemate nekde schema zapojeni tohoto tlacitka?
Pokud mam jen zaple osvtleni budiku tak sviti jedna ledka a kdyz otocim klickem tak se mi trvale rozsviti i ta oranzova kontrolka, nemuzu na to mit vliv nejaka pojistka?
Zdravím,
chystám se vrhnout na změnu podsvícení (vše co svítí, krom budíků na bílou barvu) ale jelikož jsem el. laik a amater :palec: tak bych moc prosil kdyby mi někdo napsal jaké LED diody použít aby se vyměnil pouze "kus za kus"
budu moct použít třeba tyto? http://www.gme.cz/cz/led-3mm-white-4500-20-p511-532.html
a jsou ve všech ovladačích 3mm diody??
předem díky..
Jak to myslíš čím budu dělat ty SMD???
... myslím že pro každého laika v el. oboru by bylo přínosem kdyby nějaký šikovný dráťák vypsal seznam ve kterém jsou parametry o LED a SMD diodách které jsou potřeba k změně podsvícení na konkrétním dílu interiéru... určitě by to mnoha lidem kteří si nejsou v el. kolik jistí výrazně ulehčilo rozhodování zda se do toho pustit vlastníma rukama...
projížděl jsem nějakých 5 vláken kde má otázka už padla, ale nikde jsem nenašel konkrétní odpověď...
Boresprut:
Čau, zrovna jsem se z nudy do toho taky pustil, a taky do bílý. Zatím mám hotovej climatronic, ovladače oken kromě řidiče, a tlačítka výhřevu skla, nádrže a výhřev sedaček, a všude byli smdčka, ale já je vyměnil za 3mm LEDky. Ještě čekám až mi přijdou diody a pustim se do zbytku kromě budíků, ty si nechám udělat
MAO:
hele je tam pružinka, mě to taky svítilo furt a pak sem zjistil že sem tam nevrátil tu pružinku a ten mechanismus se pak nevrací a zůstává to pořád zapnutý.
Upraveno uživatelem funaki
mám dotaz k osvětlení kliček dveří .. přečetl jsem návody apod... nejraději bych volil napojení na konektor (nemusím pájet na destičku s ovladačem okna) ...
takže bych měl LEDku (červenou 400/60 nebo podobnou difůzní) napojit na káblíky konektoru .. jenže je tam třeba dát odpor - takže podle pana Ohma cca 1 kOhm ? :palec: a LEDku napojit na + a - spínané zapnutím světel - bude tedy i LEDka regulovatelná jako zbytek podsvícení ?
pokud bych zapojil ledku přímo na tišťáček od ovladače oken, není potřeba dávat předřadný odpor ? Ledky červené mají napájení cca 2,1 V... - bude tedy i LEDka regulovatelná jako zbytek podsvícení také v případě napojení na tišťák dle návodu zde ?
díky za rady :D
Já jsem si udělal podsvícení jen kličky u řidiče zatím, abych viděl jak to vypadá, a tu diodu jsem tam připájel paralelně na jednu z diod v tom ovladači zrcátek, když to uděláš stejně i u ostatních ovladačů oken tak odpor dávat nemusííš a jas se reguluje normálně i u téhle diody stejně
já mám 5800mcd, takovej rozdíl to už asi nebude ale svítí to jak blázen, jak nemám hotový budíky tak ten kontrast je trochu silenej, když to v autě stáhnu na minimum tak nevidim ve tmě budíky ale zas to bíílý je akorát a na opak, takže až to budu mít komplet tak to nechám stažený na co nejmíň.
