Změna barvy podsvícení
Přidám se s troškou do mlýna. Kromě podsvícení palubky a budíků (http://forum.octavia...dpost&p=1170235) jsem řešil podsvícení topení. V návodech na změnu podvícení se řeší změna použitím více LEDek, zapojených v sérii a pro každý knoflík zvlášť, ale já to řešil jinak. Podsvícení u mechanického topení jsem vyřešil jednou home made 4LEDkou s PLCC2 diodami, zapojenými vždy po dvou kusech v serii, vždy s odporem 330Ohm/2W. Mají společný přívod uchycený do plastové patice T5 2x4,9d (z nepoužité LED žárovky). Zasunuto do původní objímky žárovky v topení.
Řeknu vám, je to piplačka, sesadit to dohromady, ale funguje to. Omezením při tvorbě této diody je jen to, že nesmí profil odporů a diod přesáhnout cca 9mm, což je vnitřní půměr otočného knoflíku, a musí to být namačkaný dost na sebe i co se délky týká. Je to jen tak tak. Aby se knoflík volně otáčel a neunášel 4LEDku, musel jsem zkusmo obrušovat profil LEDek, abych docílil volného pohybu v knoflíku na 4LEDce. Aby se nedotkly opačné póly protilehlých párů LEDek, jsou mezery zafixovány gelovým vteřiňákem.
post-1406-0-55788000-1317066525_thumb.jpg post-1406-0-41360200-1317066554_thumb.jpg post-1406-0-21434900-1317066583_thumb.jpg post-1406-0-63749800-1317066612_thumb.jpg post-1406-0-42389200-1317066642_thumb.jpg post-1406-0-33571700-1317066671_thumb.jpg post-1406-0-97236800-1317066496_thumb.jpg post-1406-0-11440100-1317066702_thumb.jpg post-1406-0-60789300-1317066733_thumb.jpg
tak jsem se do toho dneska pustil - předělal jsem ovladače oken + velkej u řidiče, ovladač světel, otvírání nádrže, odmrazování zadního okna - všechno svítí jak má. Ale předělal jsem joystick na zrcátka - zapojil, diody problikávali při zapnutém osvětlení, tak jsem to znova rozmontoval - připájel víc (měl jsem vzato že třeba někde je dioda na kousíčku přiletovaná) a teď už to nesvítí vůbec angry.gifangry.gif
no máme doma takovej ten elektrikářskej - žlutá krabička s kolečkem a dispejem - dva kable s kovovýma hrotama (červenej a černej - tudíž tedy plus a mínus) - takže to napojit na tu desku na plus a minus?
jinak ledky podle toho značení plus a mínus mám správně - ty dvě vpravo co ležej jsou jasný, a ty dvě co svítěj jakoby na tu desku tak jsem odlomil, odpájel ty dva plíšky co tam po nich zbyly a připájel na stojato dvě stejný SMD PLCC2
ještě jsem někde četl že když mi to leží doma na stole, tak se dá na napájení použít zdroj z PC - rozebrat jeden konektor od zdroje a použít jen některé drátky - nevíte jaké?
Upraveno uživatelem Radek20VT
víme,žlutý je +12V,černý je zem neboli 0V.Barvy souhlasí na jakémkoliv konektoru.Asi bych zvolil konektor od floppy mechaniky,krásně se do něj dá zastrčit zvonkový drát
Předpokládám,že ten měřák má test diod - poloha kolečka se znakem diody.Na této poloze překontroluj všechny diody,tak že přiložíš měřící hroty na vývody jednotlivých diod.Černej na - diody,červenej na + diody.Dioda se musí slabounce rozsvítit.Opačně svítit nebude.
tak měřák jsem nenašel - máme po stěhování a nějak je někde zabordelenej... angry.gif nicméně znova jsem to rozdělal, počuměl, zjistil jsem že jedna strana jedný SMD se hýbe a tudíž není přiletovaná, tak celej natěšenej že to je tím jsem to připájel, letěl do auta a prd.... stejně to nesvítí wallbash.gif
jinak minusy a plusy dle tvého obrázku seděj, tak nevim... dneska jsem stejným způsobem odpájel v ovladači intenzity podsvitu a seřízení světel ty velký SMD co jakoby stojej (maj naspodu ty plíšky), vyměnil je za normální který jsou teď jakoby na boku a svítí to krásně,
ale ten "joystick" fakt nechápu...
Sundej ty diody,očisti desku od zbytků tavidla a připájej je znova.Vem ten PC zdroj nebo 9V (6F22) baterku a připoj to PŘÍMO NA TU DESKU NA PRVNÍ A POSLEDNÍ DIODU.Pokud budou svítit,tak zdroj/baterku připoj na ty plošky v červeném kroužku.Pokud i tady budou svítit,tak tu desku naraz na ty hroty co jsou v tom plastu a skus zdroj/baterku připojit na piny v konektoru,kam se připojuje kabeláž dveří.Předpokládám že už svítit nebudou.
Asi bych ti doporučil použít spíš tu baterku
Upraveno uživatelem dj_Paul
takže jsem si vytáhl dva dátky z ovládání od TV z držáku na tužkový baterky - změřil jsem diody a dle obrázku od tebe nahoře nesvítí ta dioda vpravo dole - všechny ostatní svítí když na ně přiložim + a -
a když přiložim na tišťák na ty kolíčky zase podle obrázku + a - tak to samozřejmě nesvítí
tudíž asi tedy bude ta SMD co nesvítí v háji, asi co? Tím pádem tam není okruh a nesvítí to? angry.gif
To jako připojuješ tu baterku přímo na ty diody?Chudery diody.Skus tu jednu vyměnit a uvidíš.
Diody jsou zapojené v sérii,takže pokud nesvítí jedna tak nesvítí žádná
P.S. kdyby jsi takhle připojil ten PC zdroj,tak ty diody půjdou do křemíkového nebe
