Ol@f Odesláno Květen 3, 2011 Sdílet Odesláno Květen 3, 2011 no brajgl je v tom poradnej, jsem omylem zabral i ten BMN uz se mi to nechce predelavat takze BMM je porad 8V a mohl byt podle vseho jak s DPF tak bez DPF. BKD byl asi pokazde bez DPF otazka jestli ten co je po 11/08 je stejne problemovej jako ten pred 10/08. Svoje BKD bych nenazval jako problemovy a to mam 05 0 Citovat Odkaz ke komentáři
SKAJA Odesláno Květen 3, 2011 Sdílet Odesláno Květen 3, 2011 Jistou logiku v té tabulce vidím. Ty dvě zatržený BKD patři "obyč" oktě. A z těch čtyř BMM dole jsou horní dva pro "obyč" oktu s DPF a spodní dva pro 4x4 (která měla DPF v základu). Teda pokud se nepletu, tak původně u 4x4 byla pouze 1.9TDI a teprve později se objevil dvoulitr a to rovnou s filtrem. Co konkrétně znamená ten zlom 10/08 - 11/08, to těžko říct. I když, teď mě napadlo, to byl přece facelift OII. Takže bych to viděl, že ten řádek do 10/08 je pro předFL a ta varianta od 11/08 je pro FL. Tudíž bych mezi těma motorama nehledal vůbec žádnej rozdíl (ostatně to by měly jinej kód), jen prostě při zavádění FL do systému tam nedali ty poznámky a nechali to prázdný PS: Nějak se mi nezdá, že by ten 8V BMM byl někde i bez DPF, ale možný to je, hádat se nemůžu :D 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Ol@f Odesláno Květen 3, 2011 Sdílet Odesláno Květen 3, 2011 ze by to EU4+DPF znamenalo ze s DPF to ma EU-4 ? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
SKAJA Odesláno Květen 3, 2011 Sdílet Odesláno Květen 3, 2011 Ano, mělo to EU4. I bez filtru, i s filtrem. EU5 přinesl až CR. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
rostama Odesláno Květen 3, 2011 Sdílet Odesláno Květen 3, 2011 Já mám BMN, vstříkovače Siemens a zatím no problém, najeto cca 70 000 km. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Ol@f Odesláno Květen 3, 2011 Sdílet Odesláno Květen 3, 2011 pockej az budes mit o 70 000 - 100 000 vic. To ze to neni uplne optimalni se vi uz davno, jelda by asi mohl povidat a co jsem tak nekde cetl neni sam. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
jELDA Odesláno Květen 3, 2011 Sdílet Odesláno Květen 3, 2011 pockej az budes mit o 70 000 - 100 000 vic. To ze to neni uplne optimalni se vi uz davno, jelda by asi mohl povidat a co jsem tak nekde cetl neni sam. hehe naprosto souhlasim mam a vim cim jsem prosel :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
OctanTD Odesláno Květen 3, 2011 Sdílet Odesláno Květen 3, 2011 Jelda: Tobě už na RS TDi odešli vstřiky? Po kolika km? Měnil jsi za nové nebo repase? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
FreeRS Odesláno Červenec 4, 2011 Sdílet Odesláno Červenec 4, 2011 Zdar chlapci tak mám najeto 68tis na BMN a vstřik KO mněnily byste všechny 4? díky moc 0 Citovat Odkaz ke komentáři
jELDA Odesláno Červenec 5, 2011 Sdílet Odesláno Červenec 5, 2011 repas se nedela - pouze nove alspon co ja vim 0 Citovat Odkaz ke komentáři
FreeRS Odesláno Červenec 6, 2011 Sdílet Odesláno Červenec 6, 2011 jo to vím ale jestli měnit všechny zatim je jen jeden KO ale budu měnit i tu napájecí lištu a jeden vstřik ach ta cena 0 Citovat Odkaz ke komentáři
jELDA Odesláno Červenec 6, 2011 Sdílet Odesláno Červenec 6, 2011 vymenil bych asi jen ten jeden - pri techto km je to fakt divny ale nedivim se - ( byl u nas zakaznik co menil hlavu + vstriky a mel 80 tis km ) el. instalace by se měla menit pri kazde vymene vstriku - ale vzdy se to tak dela . freeRS - napis sem nebo do SZ kolik po tobe chteji penez ? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
branoSR Odesláno Září 15, 2011 Sdílet Odesláno Září 15, 2011 mam RS 2008 a mam problem zrejme s blokom motora. Zacalo to piskanim kontrolky nedostatku chladiacej kvapaliny ( kvapaliny bolo dost... ), udajne chybny senzor v nadrzke, ktory vymenili spolu aj s nadrzkou. Po tyzdni zacalo znovu piskat, otvorim kapotu a nadrzka malinko spinava, tak som volal do servisu ze nieco nie je OK. Zistilo sa ze nadrzka je OK, no presakuje olej do chladiacej kvapaliny. Isla dolu hlava, zistili ze je kriva, dali ju sfrezovat a zmontovali. Po dvoch tyzdnoch cca 3000 km sa ozvala znovu signalizacia nedostatku kvapaliny. Pozrem na nadrzku a ta uplne cierna, hovorim si parada, znovu servis. Udajne v utrobach chladiacich kanalikov bolo dost oleja, ktory sa mal postupne uvolnit a mal som prist pravidelne na precistenie kvapaliny a nadrzky.Po druhom precisteni a dalsich cca 6.000 km, som vytiahol z nadrzky 0,5 L cisteho oleja, nabehol do servisu a vysledok ( zatial nepotvrdeny ) prasknuty blok motora. Upozornujem, ze motor som nikdy neprehrial, moja priemerna spotreba sa pohybuje okolo 6,5 L, oleja som dolieval max. 2 litre / 30.000 km. Takze som uz dva tyzdne bez mojho milacika... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
pešír Odesláno Leden 17, 2012 Sdílet Odesláno Leden 17, 2012 tak po zkouknutí komentářů nevim no... 1O3 kW nechci, ale co 77kW (1.9) nebo eReSo... sakra lidi vy mě děsíte.. zlatá OI s 66kW 0 Citovat Odkaz ke komentáři
octaviaaaa Odesláno Březen 6, 2013 Sdílet Odesláno Březen 6, 2013 tak konečně je svolávací akce na výměnu vstřiků dnes jsem byl ve škodaservisu 0 Citovat Odkaz ke komentáři
SKAJA Odesláno Březen 7, 2013 Sdílet Odesláno Březen 7, 2013 Máme k tomu nějaký podrobnosti?? Je to třeba nějak omezený rokem/kilometry?? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Petas.1 Odesláno Březen 7, 2013 Sdílet Odesláno Březen 7, 2013 Nebo jakých motorů/roků výroby se to týká? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
header009 Odesláno Březen 7, 2013 Sdílet Odesláno Březen 7, 2013 hoši, kdyby jste se podívali o dva řádky níž tak tam jsem to docela dobře popsal http://forum.octaviaclub.cz/index.php?showtopic=16859 0 Citovat Odkaz ke komentáři
sonyk Odesláno Červen 11, 2013 Sdílet Odesláno Červen 11, 2013 Zdravím pánové, nedávno jsem nešťastnou náhodou a vlastní blbostí poslal svoji o2 1.9 TDI PD 77kW poslal do šrotu. Pojišťovna se docela pochlapila a tak koukám po novém stroji této značky. Crash testem prošla dobře a byla spokojenost tak není třeba měnit značku. Nehledě na to že jsou to krásná auta. Měl bych zájem o o2 rs 2.0TDI PD DPF 125kw rok 2006. Mají tu u nás krásnou modrou kombi se 160 000km. Pročítal sem tady problémy a poruchy, ale chytrej z toho moc nejsem. Četl jsem nějaké problémy se vstřiky,turbem, s výkonem do 2500 otáček a to je asi tak vše. Potom m děsně štve to DPF ale jsem s tím i smířen a myslím že se svým stylem jízdy a většinou po dálnici bych s regenerací neměl problém. Jde mi o to jestli jsou opravdu takové problémy s turbem, vstřiky a tím výkonem ... a co to případně stojí abych mohl do budoucna počítat.A jak drží ty 6ti kvalt převodovky. Na své sem měnil jen rozvody, čepy řízení, brzdy a měl sem problém s uklepaným drátkem řídící jednotky kdy nešlo turbo. Tak děkuji za případné poznatky a objasnění problému. Na novou se bohužel nedostává to bych pak tyhle věci nemusel řešit. Tohle starší RS je takový můj sen. Takže díky 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Petas.1 Odesláno Červen 11, 2013 Sdílet Odesláno Červen 11, 2013 hoši, kdyby jste se podívali o dva řádky níž tak tam jsem to docela dobře popsal http://forum.octaviaclub.cz/index.php?showtopic=16859 No jo, ale já sem myslel , že něco jiného, o tomto vím. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
sonyk Odesláno Červen 11, 2013 Sdílet Odesláno Červen 11, 2013 tak po zkouknutí komentářů nevim no... 1O3 kW nechci, ale co 77kW (1.9) nebo eReSo... sakra lidi vy mě děsíte.. zlatá OI s 66kW Ahoj, měl jsem 2 roky cca 25000km 1,9 TDI PD 77kW rok 2004. najeto 175000km celkem spokojenost. jednou upadlej dratek od ridici jednotky oprava u autoelektrikare 1000kc. cepy rizeni , rozvody vc napinaci kladky a brzdy. spotreba 5,2 - 6.5 dle stylu jizdy dlouhodoba na pocitaci 5,8. Vybava elegance takze sem byl naprosto spokojenej. Edit: pozde sem si vsiml ze je to reakce na pekne stary dotaz. pripadne prosim o smazani :-) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
SKAJA Odesláno Červen 11, 2013 Sdílet Odesláno Červen 11, 2013 Turba bych se nebál, to odchází stejně jako každý jiný. Životnost bych viděl někde kolem 160-180tis km. Samozřejmě, někomu může vydržet víc, ale nespoléhal bych na to. Nicméně repase se dá pořešit někde kolem 10tis Kč, což není zas taková pálka. U auta, který má najeto 160tis km bych počítal s tím, že to tu repasi brzy bude chtít. Vstřiky se sraly, ale jelikož teď škodovka prováděla u všech aut výměnu, tak by tam měly být nový (pokud už je někdo neměnil dřív), případně by neměl být problém nechat si je zadarmo vyměnit. Jak dlouho ty nový vydrží, to je asi ve hvězdách, ale snad chvílu jo. DPF ze začátku dost zlobilo, ale nakonec se to myslím podařilo celkem slušně vyřešit v nových verzích SW, takže teď už to chodí bez problému. Jaká je jeho faktická životnost nevím, já mám zatím najeto 200tis km a šlape jak hodinky. Problémy s výkonem v nízkých otáčkách, padáním do nouzáku atd. IMHO ve většině případů souvisí se vstřiky, případně turbem, takže nic, co by se nedalo řešit (za rozumný peníze), viz výše Takže suma sumárum, v zásadě bych se toho nebál. Sice to nebyl zrovna povedenej motor, ale dneska už je to celkem vychytaný a IMHO na stejné úrovni jako kterýkoliv jiný TDIčko. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
sonyk Odesláno Červen 11, 2013 Sdílet Odesláno Červen 11, 2013 SKAJA: díky moc. Dokonalá odpověď. Na auto se pojedu podívat. Měl by k tomu být serviska a zavezu to na napíchnutí o škodovky. a nechám si to proklepnout a vyjet komplet servisní historii takže případné výměny vstřiků by tam měli být. Jo kde jsou ty časy klasického starého TDi. Díky moc. ozvu se jak sem dopadl 0 Citovat Odkaz ke komentáři
SKAJA Odesláno Červen 11, 2013 Sdílet Odesláno Červen 11, 2013 Na ty vstřiky si dej pozor - některý autorizovaný servisy prakticky dodnes neví, že se nějaká bezplatná výměna provádí, případně zarytě tvrdí, že je potřeba mít pravidelný servis v autorizáku. Ale není to pravda, prohlídky v autorizáku nejsou podmínkou, což potvrdila přímo škodovka, takže by to servis měl provést v podstatě u každýho vozidla, který má původní verzi vstřikovačů, bez dalších podmínek Je to servisní akce 23J7, servis by asi měl celkem jednoduše zjistit, jestli to u daného vozu bylo provedeno či nikoliv. Případně by měl být nalepen štítek v kufru a tuším je to zapsáno i v servisní knížce. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
header009 Odesláno Červen 11, 2013 Sdílet Odesláno Červen 11, 2013 vstřiky řešíme tady ve vyvěšeným tématu http://forum.octaviaclub.cz/index.php?showtopic=16859 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Hepa Odesláno Březen 23, 2015 Sdílet Odesláno Březen 23, 2015 Ahoj..... taky je mojim snem koupit si RS 125kw :-( mám ted možnost prodat svoji 1.6 TDI CR, a hrozně se mi líbí tato... samozřejmě témata mám pročtený, ono si člověk asi nevybere, jediný plus vidím v tom že ty střiky dělají zdarma, jinak DPF je u všech novějších aut :-/ a bude to horší no :-( jinak turbo může odejít na čemkoliv..... jak jste s tím jinak vy spokojení ? http://auto.bazos.cz/inzerat/45116720/S-Octavia-125kw-RS-TDI-Combi-Candy-white.php 0 Citovat Odkaz ke komentáři
SKAJA Odesláno Březen 23, 2015 Sdílet Odesláno Březen 23, 2015 Já už ji sice nemám, ale zkušenost byla taková, že po 200tis km začala citelně klesat kapacita DPF a regenerovalo to dost často, což není ideální. Takže bych u takovýho nájezdu počítal s tím, že to DPF může být problém a pak je možnost buď vyměnit, což asi nebude nejlevnější, nebo vykuchat. Ale už se o tom začíná dost mluvit a je jen otázka času, než to začnou na STK řešit. Ale to je problém všech novějších nafťáků, takže je to spíš obecná otázka, jestli kupovat naftu s nájezdem 200tis km. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Hepa Odesláno Březen 23, 2015 Sdílet Odesláno Březen 23, 2015 Já vím že je to raketa dát nové...... ale zaplnění se dá zjistit diagnostikou před koupí, takže bych měl být schopen poznat kolik gramů to už má a nemá .... majitel mi psal že je v pořádku ale rozumím... s tím DPF vím že časem bude problém, že lidi co ho odstranili budou mít na STK problém a tím pádem bude i auto neprodejné.... vím, nedá se s tím asi nic dělat :-/ to bych si musel koupit 1.9 TDI 77kw BXE a zase chipovat to a předělávat do RS paketu se mi asi nechce :-( spíš se mi tedy jedná o to co může být za problémy ? četl jsem hodně článků i o spotřebě, jak je to v reálu ? vím že když se jede alá důchodce dá se jezdit za 5-6 a stylem alá závodník za 10 :-D ale to je asi prostě normální už 0 Citovat Odkaz ke komentáři
SKAJA Odesláno Březen 23, 2015 Sdílet Odesláno Březen 23, 2015 No, je to přesně jak píšeš - od 5 do 10ti :D ...Já jezdil teď ke konci do práce za 6 a z práce za 8. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Hepa Odesláno Březen 23, 2015 Sdílet Odesláno Březen 23, 2015 Do práce ses netěšil a z práce honem domů ? :-D :-D jinak k tématu DPF bych asi zkusil kontaktovat tyto lidi : http://www.servis-dpf.cz/o-nas za 7tis repas DPF a zase by měl vydržet, otázka co EGR u RSky ? dá se vytáhnout a vyčistit ? měl jsem 1.9 TDI 77kw golfa 5 a tam to šlo, u CRka 1.6 TDI to nejde musí se měnit :-( 0 Citovat Odkaz ke komentáři
