Servisní akce 23J7 - Výměna vstřiků zdarma
Pánové, s radostí Vám oznamuji že dne 8. 1. 2013 byla na vozy s kódem motoru BMN(tedy všechny naftové RS PD) vypsána servisní akce 23J7. Jedná se o výměnu vstřikovačů (pokud mají v čísle dílu na konci M tak se mění za T/TX). Za sebe jsem na jednu stranu naštvanej že před půl rokem to problém nebyl všude mi tvrdili že to sou spolehlivý motory atd stálo mě to cca 30K a teď zjistim tohle ale na druhou stranu jsem rád že aspoň něco..... Jsem objednanej do servisu na kontrolu tak doufám že pak budu mít klidnější spaní :pivo:
Za prvotní informace děkuji členovi 160R, vše jsem ještě konzultolval s péčí o zákazníky..
edit:
Servisní historie a vyplněná servsiní knížka není podmínkou, děkujeme SKAJovi za informace....
Upraveno uživatelem header009
Tak já mám konečně tuto akci za sebou vyměnili mi dva kusy, zbylý dva jsem sponzoroval já v průběhu minulého roku :palec: na jednu stranu mě to neskutečně se... ale nadruhou stranu lepší než rezavim drátem do oka ;)
Tak díky moc, volal jsem tam ( Auto Podbabská Praha 6 ) a jsou s akci obeznámení. Podle VINu mi řekli, že to není problém, ale že musí ještě zkontrolovat vstřiky, takže v pondělí jdu na akci. Ještě jednou díky za vysvětlení
Tak jsem si ještě dneska pohrál s nastavením rozvodů - jde vidět že auto už má něco najeto. Synchro vačky a klikového hřídele byla už v plusu, sice ještě v toleranci, ale synchronizace nula je nula. Sice jsem se s tím drbal 45 minut, ale výsledek je jako po nastavení ve výrobě - takže nula. :-)
Protože dobrých zpráv není nikdy dost, podělím se o informaci ohledně této servisní akce v souvislosti s pravidelnými servisními prohlídkami v autorizovaných servisech. Jak mi potvrdila sama škodovka, není pravidelná návštěva autorizáků podmínkou a akce se tudíž vztahuje na všechna vozidla vybavená tímto motorem, bez výjimky palec.gif
Aspoň, že tak. Už nás škodovka v souvislosti s tímhle motorem ojebala dost ;)
Vážený pane SKAJO,
vozidla, s číslem podvozku TMB..., se servisní akce 23J7, která byla vyhlášena dne 08.01.2013, týká. Není podmíněna
plněním pravidelné servisní péče v autorizovaných opravnách Škoda.
Podáváme Vám tutu informaci, s pozdravem,
Mgr. Bohuslav Brojer | PST - Péče o zákazníka
ŠKODA AUTO a.s. | V. Klementa 869 | 293 60 Mladá Boleslav | Czech Republic
A co myslite jak to budou brat kdyz mam ten vstrik po repasi .
Mam nechat repasovane nebo je nechat vymenit ?
1 jsem menil loni v lete original ve skodovce zbyle 3 jsem dal na repas.
diky
Jo, tak to netuším. Ale teoreticky - pokud ta repase neměla vliv na číslo dílu, tak by to měli vyměnit. Já bych řekl, že to nějak důkladně nezkoumají, jen kouknou na číslo a hotovo ;)
Jinak já jsem dneska hodil auto do servisu a jelikož mám všechny 4 původní, tak dostanu komplet nový. Zítra by to mělo být hotový, tak snad to bude cajk palec.gif
Nejsem si jistej jetli to projde olepene magnety lepidlem. Ta slavna repase je o tom ze nekdo veme, rozreze pieza ktere jsou zalite, opravi piezo a zalepi to zpet lepidlem, videl jsem to uz tady a vubec se mi to nelibilo a obavam se, ze se to ani servisu nebude libit.
Za vyzkouseni to stoji, dejte vedet jak to dopadlo..
Tak já už mám vyměněno a musím říct, že jsem zatím nadšenej palec.gif Dokonce to vypadá, že se vyřešil problém s "nefungujícím" turbem do 2500 otáček, kdy bylo auto úplně mrtvý a padalo do nouzáku. Servis to původně diagnostikoval jako špatně seřízený turbo (protože jsem si tenkrát donesl vlastní repasi) a dál to neřešil. Ale teď se zdá, že na vině byly spíš vstřiky :)
no tak zítra dej info jak jsi dopadl :palec:
tak jsem akorat prijel ze servisu a vsechny vstriky vymeneny :)
akorat se nejak netvarili, kdyz jsem se jich ptal na 2 rocni zaruku..pry je to pouze pokud si koupim novy dil (podle me nesmysl, novy dil jako novy dil..) a pri poruse tehle vstriku behem dvou let by jsme se pry nejak domluvili....
    • Možná by to chtělo napsat, kolik má auto nejeto a co všechno předcházelo tomuto stavu. Myslím tím, jestli to bylo náhodně z niče ho nic, nebo po nějaké opravě, třeba výměna svíček, jestli se rozsvítí kontrolka, jestli to dělá jen za tepla, nebo i za studena. Ne, že by tady někdo asi poradil bez toho, aby měl auto u sebe, ale třeba typy mohou být. Jinak ne že by to bylo zas tak relevantní, ale auto jistě nebylo vyrobeno 12/2010. V 12/2010 se již vyráběla O2 Tour s motorem 1,6 75kw BSE.
    • Děkuji, ale na to se už dívali v servisu, a řekly mi že nic nenašli.
    • Možná to bude přisáváním falešného vzduchu do sání.
