mischicka Odesláno Leden 25, 2010 Sdílet Odesláno Leden 25, 2010 Tak se pochlubte, pokud už někdo máte. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Cjoctavian Odesláno Březen 4, 2010 Sdílet Odesláno Březen 4, 2010 mozno zaujemcom o tento motor pomoze aj tento TEST 0 Citovat Odkaz ke komentáři
kubula91 Odesláno Březen 6, 2010 Sdílet Odesláno Březen 6, 2010 Mám 14 dní. Spotřeba na dálnici při 130 km/hod = 6,1. Při rychlosti 130 km/hod na šestku točí cca 2700 otáček! Při normálním provozu bez dálnice 5,7. Motor je v záběhu, točím max. 4000 ot. Najeto cca 1500 km. Výkon motoru mě přijde srovnatelný s 1.9 TDI 77 kW, se kterou jezdím v práci. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
160R Odesláno Březen 6, 2010 Sdílet Odesláno Březen 6, 2010 kubula: Hej, tá 6-stupňová prevodovka tomu hodne pomôže! Mohol by si mi napísať, prvých 5 písmen tvojho VIN kódu? Bude to TMBxy, potreboval by som vedieť to X a Y. Vďaka! 0 Citovat Odkaz ke komentáři
jar_da Odesláno Březen 7, 2010 Sdílet Odesláno Březen 7, 2010 ta šestka tam je velice důležitá, proto nechápu politiku škodovky, kde ve fábii ten samej motor má jen 5-gang, tam to bude žrát jako prase 0 Citovat Odkaz ke komentáři
kubula91 Odesláno Březen 11, 2010 Sdílet Odesláno Březen 11, 2010 To je docela jednoduché. Ta šestistupňová převodovka se jim do fábie nevejde. Dávají tam pouze sedmistupňový automat, který je menší. :D 0 Citovat Odkaz ke komentáři
kubula91 Odesláno Březen 11, 2010 Sdílet Odesláno Březen 11, 2010 kubula: Hej, tá 6-stupňová prevodovka tomu hodne pomôže! Mohol by si mi napísať, prvých 5 písmen tvojho VIN kódu? Bude to TMBxy, potreboval by som vedieť to X a Y. Vďaka! Můžu vědět na co to potřebuješ? :D 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Davon Odesláno Březen 12, 2010 Sdílet Odesláno Březen 12, 2010 Me se to zda nejak malo ta spotreba, ale treba jen ja to vidim nejak jinak.. Mam totiz 1,4TSI, sice ve vysim a tezsim aute a ze by to byl takovy sporilek se mi tedy vubec nazda... To, ze to toci na 6ku 2700 tomu verim, to sam vim ;) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
kubula91 Odesláno Březen 14, 2010 Sdílet Odesláno Březen 14, 2010 Vůbec ti to nevnucuji. Nemám důvod si spotřebu vymýšlet. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Davon Odesláno Březen 14, 2010 Sdílet Odesláno Březen 14, 2010 To ja bych si ani vnutit nenechal... A citace posledniho prispvku se vypousti 0 Citovat Odkaz ke komentáři
MaroCZ Odesláno Duben 4, 2010 Sdílet Odesláno Duben 4, 2010 Zdravim, takze konecne jsem dostal Octavku 1.2 TSi a musim rict, ze jsem z tohoto motoru nadseny :lool: .. Prvne byli smisene pocity jestli to utahne apod. ale dneska jsem rad ze jsem si vybral tenhle motor ;) Opravdu max spokojen Na nase cesty to uplne staci, a ten, kdo si stale mysli, ze je to slabe, tak jenom lehce seslapnete plyn a od 2 000 ot. se me zacne zapinat turbo. Akorat nevim jak to je u Vas, kdo ma tenhle motor. Slysite to turbo ? Jeste k motoru: opravdu tichy, kdybych se nepodival na otackomer, tak ani nevim ze je nastartovany :-D. U me ma 10 hvezdicek z 5 :-D. Povedl se 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Davon Odesláno Duben 8, 2010 Sdílet Odesláno Duben 8, 2010 Ja tomu verim, ze to pojede hezky... Je to na klidne cestovani, na mesto a to se asi taky nesmi jako u silnejsi sestry 1,4 moc slapat na krk a snazit se jezdit spise dolu, nez nahoru na dosazeni papirove spotreby, na velke zavodeni vsak ne, stejne jako 1,4TSI. O "motoru" se da mluvit az 1.8TSI ;) :o Mnoho stastnych km ve zdravi!!! 0 Citovat Odkaz ke komentáři
MaroCZ Odesláno Duben 8, 2010 Sdílet Odesláno Duben 8, 2010 O "motoru" se da mluvit az 1.8TSI To urcite, a mit i vice financi tak bych klidne i do nej sel, ale ruku na srdce. Myslite, ze vyuzijete plny vykon motoru na ty nase cesty ? Bud musite brzdit, aby jste nestrihli auto pred Vami, nebo aby jste nenechal obtisk pneumatiky (v lepsim pripade) v tom nasem tankodromu :-D 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Davon Odesláno Duben 8, 2010 Sdílet Odesláno Duben 8, 2010 Tak asi ve meste nevyuzijes ani nahodou, tam 1,2 staci, ale neni nic prijemnejsiho nez vedet, ze kdyz potrebujes, kone zarehtaji 0 Citovat Odkaz ke komentáři
kubula91 Odesláno Duben 11, 2010 Sdílet Odesláno Duben 11, 2010 Zdravim, takze konecne jsem dostal Octavku 1.2 TSi a musim rict, ze jsem z tohoto motoru nadseny ;) .. Prvne byli smisene pocity jestli to utahne apod. ale dneska jsem rad ze jsem si vybral tenhle motor Opravdu max spokojen Na nase cesty to uplne staci, a ten, kdo si stale mysli, ze je to slabe, tak jenom lehce seslapnete plyn a od 2 000 ot. se me zacne zapinat turbo. Akorat nevim jak to je u Vas, kdo ma tenhle motor. Slysite to turbo ?Jeste k motoru: opravdu tichy, kdybych se nepodival na otackomer, tak ani nevim ze je nastartovany :-D. U me ma 10 hvezdicek z 5 :-D. Povedl se Zdravím. Turbo jde slyšet u mého motoru až při vysokých otáčkách. Jak se tvůj motor chová při startu, když je studený? U mě je trochu nepravidelný chod (jakési škubání), po přidání plynu se srovná, teplý motor je v pohodě. A co spotřeba? Já se pořád (mám najeto již cca 4 tisíce) držím mimo město kolem 5,8 litrů. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Davon Odesláno Duben 11, 2010 Sdílet Odesláno Duben 11, 2010 Zkus obcas trosku slapat na plyn S touto spotrebou si asi zvuku turba moc neuzijes co? (neber to osobne) ;) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
MaroCZ Odesláno Duben 11, 2010 Sdílet Odesláno Duben 11, 2010 Zdravím. Turbo jde slyšet u mého motoru až při vysokých otáčkách. Jak se tvůj motor chová při startu, když je studený? U mě je trochu nepravidelný chod (jakési škubání), po přidání plynu se srovná, teplý motor je v pohodě. A co spotřeba? Já se pořád (mám najeto již cca 4 tisíce) držím mimo město kolem 5,8 litrů. Pri studenem motoru (teplota venku zhruba kolem 5-10 C), zcela normalne, zadne skubani nic, vse v naprostem poradku. Co se tyce spotreby tak to ti zatim rict nedokazu, auto mam cca 10 dnu a stacil jsem zatim najet 500 km (jedno tankovani v hodnote 1 200 kc a nadrz nebyla zcela plna) a palubni pocitac nemam, ale snad se domluvim tady na foru s nekym na montazi :). Uz jsem par lidem napsal ... Co se tyce zvuku Turba, tak auto nechci hned ze zacatku honit do otacek, necham ho jeste nejaky ten patek zajet a pak samozrejme zkusim vic co dokaze :P. Staci me, ze od 2 000 otacek je zatah (alespon teda pro me ano, kdyz jsem minule jezdil s Fabii 1.4 MPi 44 kW :D ) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Davon Odesláno Duben 11, 2010 Sdílet Odesláno Duben 11, 2010 Tak to turbo je proste znat... Ale je to pak znat prave i v te nadrzi :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
kubula91 Odesláno Duben 12, 2010 Sdílet Odesláno Duben 12, 2010 Zkus obcas trosku slapat na plyn :) S touto spotrebou si asi zvuku turba moc neuzijes co? :P (neber to osobne) :D Osobně si to opravdu neberu :) - z toho už jsem před hodně rokama vyrostl. Nemám potřebu vytáčet pořád ještě nový motor nad 4 tisíce otáček. Jak píše MaroCz je to pro mě dostatečný (předtím jsem jezdil s fábií 1,4 50kW). Když čtu ale nářeky majitelů 1,4 Tsi nad spotřebou, pak musím říct, že jsem nadmíru spokojen. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
MaroCZ Odesláno Duben 12, 2010 Sdílet Odesláno Duben 12, 2010 Taky musim souhlasit s Kubulou. Vim ze pro nekoho je tezke pochopit, ze 1.2 "neni motor". Ale pro me je to vic nez dostacujici. Tam kam chci me to doveze, zadne dlouhe tury nejezdim (15 km do prace a zpet :-D). Shrnuto: ja jsem se svoji Octavkou velice spokojen :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Davon Odesláno Duben 14, 2010 Sdílet Odesláno Duben 14, 2010 Osobně si to opravdu neberu - z toho už jsem před hodně rokama vyrostl. Nemám potřebu vytáčet pořád ještě nový motor nad 4 tisíce otáček. Jak píše MaroCz je to pro mě dostatečný (předtím jsem jezdil s fábií 1,4 50kW). Když čtu ale nářeky majitelů 1,4 Tsi nad spotřebou, pak musím říct, že jsem nadmíru spokojen. ;) Je to nejhorsi motor co byl kdy vyroben! Samozrejme, ta 1,4! Proto se take stal motorem roku Ja nenarikam, pri mem 1000km mesicne me nejaky litrik navic fakt nerozhazi. Ono taky jde jakym stylem kdo jezdi, ja treba nad 4000 otacek tocim casto, benzinovy motor si o to tak trosku rika... Takze jezdit stylem "na usporu" coz zde prezentujes (5,8) atd. tak jedim treba o litranek vice, ale ja nechci, proto jezdim za 11! ;) Ono me auto je tak trosku i tezsi a to se asi urcite tez projevi na spotrebe! 0 Citovat Odkaz ke komentáři
MaroCZ Odesláno Duben 24, 2010 Sdílet Odesláno Duben 24, 2010 takze prumerna spotreba cinila 6 l/100 km ... papirove je ve skodovce napsano cca 5,7 l/100 km ... myslim si, ze to neni problem dosahnout, jezdil jsem sice trosku rychleji nez normalne, ale kdybych se drzel "pravidel silniciho provozu" tak bych klidne dosahnul i min nez je udavano vyrobcem ... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
walsh Odesláno Duben 25, 2010 Sdílet Odesláno Duben 25, 2010 K ty spotrebe 1.4 TSI. Najeto cca 17000 km. Je to naprosta pohoda. Ciste v praze prumer 7,6/100. Jinak vcera pokus, co ten motor dokaze. A na dalnici 202 km/h. Jinak pri 130 to jede krasnejch 6,0/100. Takze ja teda opravdu nenarikam. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
MaroCZ Odesláno Duben 25, 2010 Sdílet Odesláno Duben 25, 2010 Jinak pri 130 to jede krasnejch 6,0/100. Takze ja teda opravdu nenarikam. Tak to mas pekny :), to mas jeste mensi spotrebu nez ja u sluzebniho auta (skoda fabia 1.9 TDI 74 kW), tam jsem mel pri 130 km/h spotrebu 6,3 l/100 km a to je prosim diesel. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
walsh Odesláno Duben 25, 2010 Sdílet Odesláno Duben 25, 2010 Tak to mas pekny ;), to mas jeste mensi spotrebu nez ja u sluzebniho auta (skoda fabia 1.9 TDI 74 kW), tam jsem mel pri 130 km/h spotrebu 6,3 l/100 km a to je prosim diesel. Sluzebnim superbem 1,9 TDI 77 KW jsem jel z hanoveru do prahy za 5,5/100. Ale to foukal vitr do zad :( 0 Citovat Odkaz ke komentáři
vorlajz Odesláno Květen 11, 2010 Sdílet Odesláno Květen 11, 2010 1.2 TSI myslím do Okty super motorizace... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
vorlajz Odesláno Květen 11, 2010 Sdílet Odesláno Květen 11, 2010 ty wado ale při 130 tacho nebo GpS? protože mně to třeba žere při 130 GPS cca 9 l na sto ... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
kubula91 Odesláno Květen 23, 2010 Sdílet Odesláno Květen 23, 2010 Tak tento týden jsem jel 2x400 km se třema kolama na střeše. Třetina normální silnice a dvě třetiny dálnice. Rychlost na dálnici 130-150 tachometrových no a konečně pořádná spotřeba 9.2 litrů! 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Davon Odesláno Květen 30, 2010 Sdílet Odesláno Květen 30, 2010 Odpor vzduchu a malobjemova turbina a dalnice nejde dohromady... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
vorlajz Odesláno Květen 30, 2010 Sdílet Odesláno Květen 30, 2010 sry, ale jet s kolama na strese 150 je docela magorina... ale co ja ti muzu povidat, ja jezdim 150 s vlekem 0 Citovat Odkaz ke komentáři
