Výměna baterie KESSY
alfio
Zdravím,
máte někdo přímou zkušenost jak vyměnit baterii v klíči s KESSY, abych si nějak klíč nepřekódoval?
Myslím, že je to prkotina a nechce se mi kvůli tomu několik desítek km do servisu. A bude mi po takové výměně fungovat i druhý klíč nebo se musí taky nějak potom kódovat? Moc díky za radu :palec:
P.S. Nechápu proč mi píše display, že je slabá baterie v klíči, když DO funguje i na 50m od auta a přitom je KESSY na otevírání dveří mrtvé, ale zatím aspoň startuje. Druhý nepoužívaný klíč funguje s KESSY jak má... Pro mě záhada, která se mi stala už jednou před rokem a půl.
Jak píše marekczek vyměň baterku v klíčku. Nic se kódovat nemusí a i kdyby, je to popsané v návodu a je to velmi jednoduché.
Taky se mi už dvakrát stalo, že mi maxidot napsal, že mám slabou baterii, ale druhý den kessy fungovalo normálně. Hláška na maxidotu se mi objevila zase až za měsíc a tak jsem tu baterii v klíčku vyměnil. Po celou dobu jsem používal jeden klíč.
Díky za rady. Měl jsem z toho obavu, protože, když mi tu baterii měnili ve Škoda servisu, tak pak jsem musel dovalit i náhradní klíč a pak se tam s tím pral elektrikář dost dlouho než se mu to povedlo nakodovat tak, aby fungovaly oba klíče.
Někde na fóru jsem četl, že po vyndání staré baterie se musí stisknout jakekoliv tlačítko na DO a pak teprve vložit novou baterku.... Proto ty obavy.
Včera jsem zrovna zkoušel náhradní klíč a zjistil, že nefunguje ani DO (aby ne, asi po roce :D). Musel jsem synchronizovat DO podle návodu. Vyměnil jsem baterii v klíči, stiskl libovolné tlačítko na klíči a do minuty odemkl klíčem.
Ale pokud mám pouze slabou baterku v DO, jenom ji vyměním a nic nemusím synchronizovat.
ja som musel vymenit uz po 12 mesiacoch ;-(
isiel som okolo servisu a stalo ma to 2 eura a par minut casu ... tu baterku by som musel zhanat bohvie kde ;-)
update: nebolo treba nic kodovat ani pouzit nahradny kluc, proste prisiel som k autu a opat fungovalo na dotyk
  • o 2 roky později...
tak mě podruhé vypekl DO. Bez výstrahy mi chcípla baterka. Poprvé jsem si zavolal manželce, aby mi dovezla druhé klíče. Podruhé jsme u kamaráda několika přiměřenými ranami do baterie ji "nabili" , pak šlo auto otevřít a já dojel domů. Výměna  a následné fungování bez problémů. Mě teda zajímá, proč mi auto nehlásí slabou baterii v ovladači, když tady čtu, že by hlásit mělo. Nebo mám baterie měnit preventivně, projevuje se to nějak, že baterie slábne?
Nastartovat se dá i bez baterie v DO. problém je auto odemknout, je potřeba na klice dveří řidiče odstranit krytku zámku a odemknouit normálně klíčem. (proto tam vlasně v DO je, že...) pak se musí DO přiložit na tlačítko start a je to. Zrovna minulý týden to kleklo známé, takže jsem to řešil. Jinak baterku měním cca po 9 měsících. Na diagnostice to hlásí slabý signál wireless key cca měsíc předem. Na palubce až když jde do tuhýho, cca do dvou dnů konec baterky.
