Čistič - aditivum DPF
těžko říct, někomu nevydrží ani 100 tkm, jinému bambilión .-) třeba kamarád má najeto 260 tkm a žádné problémy s DPF. Záleží na druhu provozu. Nejhorší kombinace je šetřílek ve městě ... ale u CR to není údajně takový strašák jako u PD ...
tak samozřejmě, že pokud řekne PAN ladič, že to může být zpraseným chiptuningem, tak tomu tak určitě bude, nicméně, pokud si někdo koupí diesel a jezdí denně 5 km do kanclu a zpět, že se ani nezahřeje motor, tak na to dojede brzo taky ...
nikdy jsem si nehral na zadneho pana ladice. pisu jen to co zaziju. Jestli jsem se nekoho dotknul tak se omlouvam a uz psat nebudu.
nn, švestičky ze zahrádky ne, nejsem hujer, myslel jsem to v dobrým, kdybych to myslel ve zlým, byl by jsi "PAN" ..... vím, že víš co říkáš ...
edit - nebydlel jsi, nebo ještě bydlíš v Těšíne na Bezručce ?
Bydlim na Kopernikove, kousek od divadla.. omluva, blbe jsem te pochopil.
aha, když jsem ještě bydlel v Těšíně, než jsem se přestěhoval, tak vedle mně na Bezručce bydlel někdo se stříbrnou Octávou a samolepkou TDI fun .... a měl pěknou babu .... ale to už je off topic :D takovou černovlásku s velkýma .... očima ;-)
no, to už je tak 6-7 let zpátky .... vždycky jsem viděl toho kluka vystupovat z auta s noťasem a spoustou kabelů .... tenkrát jsem si říkal, že asi dělá do chipu .... ale měl jsem už načipováno, tak jsem to neřešil ... ale ta paní byla luxusní :-)
No takovou mam porad, teda ne tu oktu tu jsem prodal. A bydlel jsem ne na Bezrucove ale na Havlickove a pak na Smetanove , to jsem s tou velkejma bydlel v podnajmech. Ted bydlime ve svojem na Kopernikove a uz mame i malou strapatou. :-)
Njn, tak ta tvoje přímo z garáží byla až pak, nejdříve byla ta blíže k popelnicím ... tam jsme začínali, pak se postavila ta "tvoje" za garáží ... ale kalilo se všude, to je pravda. A pak jsme se odstěhovali na Pardubicko a teď tam bydlí už jen hrstka původních a začínají tam stěhovat sociálně slabé indiány ... a tak krásné město Těšín byl ... škoda. Tenkrát si ale ještě asi neměl takové zázemí jako máš teď, že ? Myslím chiptuning ... Jsem tě vždycky viděl jen s tím noťasem a kabelama :ph34r:
  • o 5 měsíců později...
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
