Čistič - aditivum DPF
Sice nemám DPF ale pokud bych ho měl ať v PD nebo CR (a dělám to i když ho nemám), vyhejbal bych se naftě s MEŘO a používal k tomu VIF. Zrovna třeba Avanti ho má v naftě maximum. Btw lejt VIF do Vervy je zbytečný, už ho obsahuje a jeho zvýšením už se ničeho nedocílí. Jedině se zlepší dobrej pocit :)
Upraveno uživatelem šulda
Proč nemůže obsahovat VIF? A VIF není aditivum? Máš k tomu prosím tě obsáhlejší info? Co sem já vyčuchal tak Benzina používá aditivum od výrobce který vyrábí aditivum VIF. Každopádně je asi všeobecně nesmysl aditivovat aditivované palivo. Lidi to zřejmě dělají jen kvůli tomu pocitu nebo nevěřícnosti ale za poslední dobu se u nás podle ČOI paliva výrazně zlepšila.
No kdyby na Sk jste meli Vervu tk nemusite nic resit , diky bohu , ze tohle neresim.to Sulda- to byla jen takova otazka , protoze me je jasny , ze to bude jen kvuli dobremu pocitu , ze tim uz nic nezlepsis na cisteni vstriku atd. Ted jde jen o to jestli se nevyplati Vif v plechovce plus od Cepra nafta :-) ale to je tema zase jinam :-)
  • o 5 týdnů později...
Trošku odběhnu, zejména pro Kyselinku: Já zasádně v AT tankuji jenom u AVIA. Z toho co jsem tady ozkoušel má nejlepší tah a motor toliko neběsní. Je o něco klidnější a toliko "nesmrdí". Avanti jsem ještě nezkoušel, to musím přiznat, ale když je spokojenost s AVIA, tak proč běham někam, kde si nejsem jistý s výsledkem.
No ono to také může být tím, že ty nikdy nevíš, jaká je koncentrace aditiv v té konkrétní naftě. Nikde to není stanoveno. Takže stačí opravdu minimální množství, aby to nebyly bráno jako podvod na zákazníkovi.
Petanecek>> AVIA sem tankoval několik let a změnu sem nepocítil, oproti jiným z AT. Taky to je řepoňa a ta podle mě není to pravý ořechový nejen pro DPF. Rozdíl sem zaznamenal až když sem zkusil BP Ultimate Diesel, ale asi jen ve spotřebě.
Pawouk01>> Zrovna u Benziny bych nečekal že to bude šulit.
Takže , vlastně je lepší si VIF koupit ,než věřit VERVĚ.
Pro klidný pocit ,že tam opravdu je to množství ,které by mělo obsahovat v poměru 1:1000, což je taky diskutabilní .
Ale to už je na každém, co si z toho veme a nebo čemu bude věřit .
Tak hlásím, že jsem si minule udělal čas a nabral do 55 l nádrže 40 litrů toho echt dieselu. Ca 13 centů dražší, ale o hodně lepší. Proč aditiva, když je lepší prostě jenom diesel. Nevím, jak to udělali, že to tady prodávají, ale rozhodně to za to stojí. Výkon, odezva, chod motoru a hlavně už "nesmrdí olejem". To jsou výhody, kterých jsem si ihned všiml.
Je jenom škoda, že zatím mají jenom čtyři stanice, kde to nabízejí. Dvě v OÖ, jednu v NÖ a jednu v T. Snad se jim to bude rozrůstat, neb za mě je to jednička. Uvidíme, co to udělá se spotřebou, ale i počítadlo si toho všimlo a ukazuje příjemnější čísla (tuk na dřevo, at to tak vydrží). To mi neukazovalo ani těch "aditivních" dieslech. Takže žádná adivitiva, to nemá cenu. Prostě jednoduše diesel. Bez příměsí.
Guest tomxass
Nepokazim nic, ked davam skoro dvojnasobnu davku VIFu v zime?
Najviac sa mi osvedcila obycajna nafta z OMV + 5 panaky VIFU.
Skusal som aj premiove nafty bez neho, ale najviac km dam v takejto kombinacii.
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
