Přední mlhovky na OI
Ahojte všichni,
mám na vás všechny dotaz, chtěl bych na svou OI dodat přední mlhovky, páč je ve výbavě nemám a nikde o tom nemůžu ani tady, ani na netu cokoliv najít...Dá se to vůbec,? vím že kolega v práci je na OI měl, ale přímo integrovaný v hlavních světlometech, já bych je chtěl dát do těch prolisů dole zaslepených v nárazníku tim černym plastem...Nevíte jestli to vůbec někdo vyrábí, jako přímo pro OI, nebo alespoň tvarově podobný? Nebo si myslíte, že by šly ty plasty vyříznout podle kulatých mlhovek a pak to tam vsadit?
Poraďte pleas, díky....
  • o 8 měsíců později...
Cus prosim te muzes me napsat nejak vic podrobnejc jak jsi tam ty mlhovky narval muzes i na mail danbartt@seznam.cz diky
asi nejsnadnější řešení je nacpat tam mlhovky z OII - uchycení jde snadno vyřešit - když se ubrousí boční úchyt mlhovky, tak to lícuje s tvarem mřížky :palec:
Pokud bys je chtěl - mam origo nové doma :palec:
ano houmiku, mas pravdu, budou tam prekazet tomu IC kterekolv mlhlovki - pokud se ne namontuju bliz ke stredni mrizce ale pak to ne vypada dobre.
my to zkousely s mlhlovkama z felicie face a je to fakt na hovno tam ih namontovat a seridit. Ale vzhledove asi nejlepsi soluce je z Felicie face ty kulate cire.
TAK TYHLE MLHOVKY ASI MOC PASOVAT NEBUDOU, SE MI ZDÁ ŽE MAJÍ JINÝ TVAR NEŽ JE TEN OTVOR VE ŠKODOVÁCKÉM NÁRAZNÍKU
To byl jen takovej nápad,vyndal jsem mřížku z Octávky a přiložil k mlhovce na Escortu a podle oka tvar pasoval.Pokud někde seženu tu mlhovku tak to vyzkouším a dám vědět.Jinak jsem našel na netu lepší foto
nazdar OC brothers ,
chcel by som poradiť , nedajú sa dodatočne domontovať hmlovky priamo do predných svetiel Octavie ak ich tam nemám , napr. mám kamaráta ktorý má na dvore anglickú Octaviu , a vybrali by sme ich ?
Vopred ďakujem
Zdravím vás, měl bych dotaz,....mám Octavii I RS, která má mlhovky integrované v hlavních světlometech.....zajímalo by mě jestli to není lepší když jsou mlhovky níž k vozovce? A ještě jedna otázečka.....u novějších auta se dělají světla, která se rozsvěcí jen v zatáčkách, aby do ní bylo lépe vidět....nevíte jestli to jde dodělat a co je k tomu všechno potřeba?
Hmlovky by z principu mali byt co najnizsie, ich ulohou je "podsvecovat" hmlu. Ked su hore, tak nemaju taky ucinok. Zial v OI to nie je doriesene.
OII ma dva druhy hmloviek, klasicke a "dvojziarovkove", urcene na denne svietenie.
Na to prisvecovanie do zakruty, alias CORNERING (je na to specialna RJ, treba mat aj ESP podvolantovy kruzok, da sa to dorobit aj do OI) su pouzitelne hociktore hmlovky OII.
Takže v případě corneringu bych mohl použít mlhovky z OII...a namísto toho abych je použil do mlhy by mi svítily do zatáček? A ten úhel svícení by byl správný?
Přemýšlím o dodělání mlhovek do mřížky, z mlh ve světlech udělat "denní svícení".
Nejlepší se mi zdají mlhovky z fabie (kulaté) - kde jsou originálně přichycené? Přímo na nárazníku, nebo na mřížce?
taky co by přidělaným mlhám řekli na stk? (mlhovky ve světlech bych měl při příjezdu uplně vyplé, že by nesvítily ani jako denní svícení)
Na dodělané mlhovky Ti nemůžou říci nic,pokud budou splňovat parametry pro umístění na vozidle a budou řádně označeny homologací a symbolem pro mlhovky "B". :palec:
Naopak nepovolená je jakákoliv úprava světlometu a montáž i homologovaných světel pro denní svícení do světlometů je tedy v rozporu s legislativou.Na korpusu světlometu jsou vyznačeny kódy a homologace pro jednotlivá světla sdružené svítilny a symbol RL tam tedy bude chybět
jestli s takovou úpravou projdeš na STK je velmi individuální a záleží na koho padneš.
Vůbec nezáleží na tom,jak budeš svítit když tam přijedeš :)
Ok, takže dodělané mlhovky do nárazníku by neměly mít problém (použil bych originální díly, akorát z fabie).
Teď s tím denním svícením - pokud si předělám zapojení originálních mlhovek ve světle na denní svícení (tzn při zapnutí klíčku se rozsvítí + se rozsvítí kontrolka na budících), je za to velká pokuta? Nebo řeší to hodně muži zákona?
Další čistě teoretická věc, mlhovky ve světlech jako denní svícení by splňovaly výše uvedený text - až na tu homologaci :) ale zase - úprava paraboly to není. Tak co s tím ... je to jen plán do budoucna, nevím zda ho uskutečnit nebo ne.
