Volnoběh
Guest Maja19
Kolega má při volnoběhu 640 otáček. Škrtící klapka má v tuto chvíli 1,6. Škrtící klapka je vyčištěna tak, že by se z ní dalo jíst. Přesto se nám nedaří nastavit 0 a má tam 9 stupňů, když provádím nastavení škrtící klapy. Kolega by rád aby měl cca 700 až 750 ot. při volnoběhu. Napadá vás prosím někoho něco?
  • o 8 měsíců později...
Podle mě by škubal i kolem 800ot. Při zahřátí motoru jsem připojil VAG a chvíli koukal na vynechání válců a jednou za čas tam padne jedno vynechání. Prý je to kvůli emisím?..co je na tom pravdy nevim.
I u Fabie 1.4 MPi se to dělo, kde je tohle zaškubávání na volnoběh známý efekt.
  • o 5 týdnů později...
  • o 7 měsíců později...
  • o 11 měsíců později...
Momentálně řeším ono škubání, motor mi přijde vyloženě nekultivovaný na volnoběh, přitom otáčky sebou neškubají více jak o 50ot.. Přikládám videa :
Máte to taky tak? Auto se mi při nastartování celý zatřese, občas to i lupne z pravé strany, lupání jde slyšet pokaždé, když přidám prudce plyn.
Jsou to celkem drobnosti, ale rád bych předešel nějaké katastrofě.
Předem díky za postřehy
Kdysi sem měl video svého motoru a motor sebou taky škubal. Otáčky nekolísaly, ale v autě bylo cítit jak motor kope. Normálně mi to nevadilo, protože jsem stal na volnoběh minimálně, ale dost mě to štvalo při čekání v zimě, bylo to neskutečně otravné.
Po startu to autem neškubalo, aspoň si nevzpomínám.
Mělo by to být způsobeno vynecháním válce, a to kvůli emisím :(
Tedy škubání na volnoběh je vlastnost.
EDIT: Koukám, že na SH to psal diagnostik, takže je to tutovka.
Chová se mi úplně stejně (dlouhodobě), při stání na volnoběh nekultivovaný chod, do kabiny se přenášejí mírné (nepravidelné) vibrace, které jsou příležitostně cítit lehce i jakoby v sedačce (takové škubnutí), otáčky se po chviličce stání ustálí kolem 650 - 670. Pokud přidám plyn, nad 900 nebo 1 000 otáček už vibrace nepozoruji. Ale tak, jezdím s ní už dlouho, jsem zvyklý. :-)
  • o 2 roky později...
Ahojte,pridavam sa tiez...auto ma najazdene 145 000 km a citim pri volnobehu v sedacke take skubnutie,kopnutie po par sekundovych intervaloch.Motor v kabine skoro nepocut a ma ustalene otacky.Ked vystupim von a zapocuvam sa do motoru tak ma krasny,tichy zvuk ale zato taky kolisovy.Nie je to nic strasne ale googlil som,hladal,pytal sa a nakoniec som zistil ze to ma nieco spolocne z emisiami.V nemecku v skodovke sa na to opytam ale v jednom servise mi povedali ze je to naschval koli spominanim emisiam.Motor je 1.6 MPI 2010.Za cca 15 000 km ma caka pravidelny servisny interval tak sa na to opytam v DE v autorizaku.
