šulda Odesláno Prosinec 31, 2015 Sdílet Odesláno Prosinec 31, 2015 ale jo, já nejezdím za 4,5 na 100 :-) já jezdím normálně ... Nechci to tu zasírat tak sem na tvůj citát reagoval ve spotřebě http://forum.octaviaclub.cz/index.php?showtopic=278&page=17&do=findComment&comment=1605805 0 Citovat Odkaz ke komentáři
maros Odesláno Prosinec 31, 2015 Sdílet Odesláno Prosinec 31, 2015 BLS take caa 10 min probiha regenarece .U mne uz regenerace probiha co caa 340 km. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Fireee Odesláno Březen 3, 2016 Autor Sdílet Odesláno Březen 3, 2016 tak trochu oživím toto téma, dneska jsem se odhodlal, sundal jsem lambdu z DPF (pěknej voser, pokud nemáte speciální klíč), nastříkal jsem do filtru čistič DPF ve spreji. Podle návodu jsem nechal auto 15 minut bakat na volnoběh, pak jsem vyrazil na cestu a zapnul vynucenou diagnostiku přes VAG. No, pak jsem kouknul na DPF přes VAG a hodnota je pořád 47g. Googlil jsem a došel jsem k tomu, že ŘJ tuto hodnotu udává pouze teoreticky na základě počtů regenerací a já nevím čeho všeho. Zjistil jsem, že přes CODE II si můžu nastavit hodnotu 1 a tím, by se mělo přepnout do režimu učení, jak je zanesen DPF ... Nevím, má s tím někdo zkušenost ? Dále jsem se dočetl, že se hodnoty zaplnění DPF dají zhruba odhadnout na základě rozdílů tlaku před a za DPF, ví někdo, jaké jsou mezní hodnoty ? Případně, jak to spočítat ? Jde mi hlavně o to, abych došel k nějakému závěru, jestli to tomu DPF pomohlo nebo ne ... Samozřejmě, že je cesta, sundat DPF a kouknout do něj, jestli je čistější nebo ne, ale to dělat určitě nebudu, už odmontovat tu lambádu na motoru BLS je opravdu lahůdka. Tak, jak je to s těmi tlaky a zanesením DPF ? edit - tak jsem googlil a mělo by to jít adaptovat na učení ... jen potřebuju security key od auta, zítra zajedu za kámošem do autorizáku pro ten kód a vyzkouším ... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Kocina Odesláno Březen 8, 2016 Sdílet Odesláno Březen 8, 2016 Ahoj a čo konkrétne znamená ten ,,režim učení,,? Mám tiež BLS a dost ma to zaujíma, lebo momentálne mám na 068 hodnotu 61. Díky za odpoveď. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Fireee Odesláno Březen 8, 2016 Autor Sdílet Odesláno Březen 8, 2016 hele, někde jsem na anglickém fóru četl, že se to dá DPF přepnout do řežimu adaptation, pak jsem to ale dále zkoumal a zjistil jsem, že to snad je jenom u CR motorů. nevím no, každopádně, jsem to vyčistil mokrou cestou, vynuloval jsem zanesení DPF na 0. Někdo psal, že se tím prodlužují intervaly a že to nikdy nevyčistíš tak, aby to bylo na 0 ... a že to není úplně košer. Kašlu na to, mám to čipnuté, ten co mi dělal čip mi říkal, že je tam častější regenerace DPF, tak to neřeším. Najel jsem až asi 2000 km od toho čištění a koukal jsem za jízdy na filtr a pěkně se vypaluje, tak asi dobrý :-) A když máš hodnotu 61 tak už asi nemůžeš spustit vynucenou regeneraci co ?? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
MirdaJH Odesláno Březen 9, 2016 Sdílet Odesláno Březen 9, 2016 A ta regenerace se dá taky nějak nastavit? Nebo to stačí jen vynulovat? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Fireee Odesláno Březen 9, 2016 Autor Sdílet Odesláno Březen 9, 2016 Regenerace se da vynutit. Vynulovat se da zaneseni DPF - kdyz ho vycistis, nebo das novej. To zaneseni DPF co ti ukazuje VAG je jenom teoreticka hodnota, ktera je stanovena poctem regeneraci, najezdem km a ja nevim cim vsim jeste. Neni to presne zaplneni filtru. Jde o to, ze kdyz hodnota zaneseni DPF prekroci 60g, taknejde spustit vynucena generace. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
MirdaJH Odesláno Březen 9, 2016 Sdílet Odesláno Březen 9, 2016 Aha aha. A tou vynucenou regenerací se dají saze snáz vypálit? Musí se tomu pak za teplého moturu trošku nandat, že? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Fireee Odesláno Březen 9, 2016 Autor Sdílet Odesláno Březen 9, 2016 No kdyz jezdis dlouho mesto a nespusti se normalni regenerace, tak se ti rozsviti DPF a dostanes se do rezimu nucene regenerace. Nebo ji zapnes nucene pres diag. Jinak strejda google .... Podminky regenerace VW 1.9 PD ... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Fireee Odesláno Březen 11, 2016 Autor Sdílet Odesláno Březen 11, 2016 Jinak, do režimu "učení" adaptace, by se to mělo přepnout, když hodnotu zaplnění DPF nastavíš na 1. (ale je to bez záruky u PD) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
monotrace Odesláno Srpen 13, 2016 Sdílet Odesláno Srpen 13, 2016 Zdar páni, mám rovnaký motor. Kúpil som O2 v únoru a od vtedy som mal 3x problém: vyhodilo kontrolku DPF, po chvíľke žhavení, nakoniec motor. Už som to dal do servisu 2x nechal tam dokopy 12000 a stále nič. Teraz sa mi to talo znova a netuším čo s tým može byť, pretože do núdzaku ma to ale nedalo. Premýšlam skor nad čistením vzduchom, máte skúsenosti? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
piras Odesláno Prosinec 26, 2016 Sdílet Odesláno Prosinec 26, 2016 Ahojte, má někdo zkušenost s těmito výroby? http://www.autoprofishop.cz/autoprofi-sada-na-cisteni-ochranu-motoru-a-palivove-soustavy-diesel-s-dpf-a-kat/ 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Majkl88 Odesláno Únor 7, 2017 Sdílet Odesláno Únor 7, 2017 Chlapi koupil jsem minulý týden Octu2 s PDF a začala mi svítit zrovna kontrolka :D Dá se to dnes už demontovat to jsem četl když jsem do auta šel ale mechanik mě od toho odrazuje mám to risknout nebo ne? Díky 0 Citovat Odkaz ke komentáři
motorpower Odesláno Únor 7, 2017 Sdílet Odesláno Únor 7, 2017 Asi už někdo čistil... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Fireee Odesláno Únor 8, 2017 Autor Sdílet Odesláno Únor 8, 2017 to, že se rozsvítila kontrolka ještě němusí znamenat průser, prostě to chce, aby jsi vyjel někam za město s spálil to. Nevím jaké jezdíš trasy, jestli jen město a koupil jsi si TDi PD s DPF, tak je to samo o sobě nesmysl ... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Majkl88 Odesláno Únor 13, 2017 Sdílet Odesláno Únor 13, 2017 Jo měli jste pravdu, protáhl jsem to na dálnici a zmizelo to, asi to bylo na hraně ale hlavně, že to nebylo nic vážnějšího, jezdím často dálnice proto jsem koupil diesela 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Werty22 Odesláno Únor 2, 2018 Sdílet Odesláno Únor 2, 2018 Zdravím, V pondělí se mi rozsvitila kontrolka motoru, začala blikat kontrolka zhaveni a přestal fungovat start stop. Druhy den se mi rozsvitil filtr částic - palubní kniha. Dnes jsem byl v Porsche a tam mi řekli ze mám ten dpf zaneseny a ze mi ho v pondělí vyčistí. Není ale tenhle postup kontrolek divny? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
maros Odesláno Únor 2, 2018 Sdílet Odesláno Únor 2, 2018 Kolik mas najeto,jezdis dlouhe trasy nebo kratke ? jake to pise chyby ? Prvne bych zkusil regeneraci. Hlavne si tam nenech lit nejakou chemii nebo jak ti ho budou cistit ? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Werty22 Odesláno Únor 3, 2018 Sdílet Odesláno Únor 3, 2018 Auto mám 14 dní z auto Esa. Jezdím dálky i město tak 50/50. Už jsem najezdil pres 2000km. Sepsal jsem reklamaci u Esa a uznali ji, tak jsem sám zvědav jak to opraví. Je tam více chyb než jen ten dpf. Dle diagnostiky ještě klapka a tlak na railu. Ale to muže ovlivňovat všechno ten dpf. No uvidím jak to dopadne. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Werty22 Odesláno Únor 4, 2018 Sdílet Odesláno Únor 4, 2018 Neopraví? A co stim udělají? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
p2p Odesláno Únor 4, 2018 Sdílet Odesláno Únor 4, 2018 Nechaji tě vycukat... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Werty22 Odesláno Únor 4, 2018 Sdílet Odesláno Únor 4, 2018 A jak mě jako nechají vycukat? Mas nějaké osobní zkušenosti? Byl bych rád kdyby ses se mnou o ně podělil abych případně věděl co mě čeká. Zkusím trvat na tom aby to nechali opravit v autorizovaného servisu, kam už jsem mimochodem objednaný. 1 Citovat Odkaz ke komentáři
p2p Odesláno Únor 4, 2018 Sdílet Odesláno Únor 4, 2018 Salamova technika... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Werty22 Odesláno Únor 5, 2018 Sdílet Odesláno Únor 5, 2018 To jsem se toho od tebe dozvěděl. Dal jsem auto do autorizovaného servisu a ozvou se mi co s autem je. Nechám to samozřejmě i opravit a pak půjdu s fakturou do esa. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Onkl Kárl Odesláno Listopad 4, 2019 Sdílet Odesláno Listopad 4, 2019 V 28. 12. 2015 at 18:51, cosby napsal: nevím,ale tahle věta mi moc nezní-Specializovaný naftový aditiv snižující teplotu nutnou pro zahájení a efektivní dokončení regenerace filtru pevných částic (DPF). Teplotu si hlídá jednotka.Jak ji asi tenhle přípravek ošálí??ledy by zvýšil teplotu spalin Přípravek by měl chemicky změnit složení - strukturu usazených sazí pro jejichž odstranění (vypálení) pak není nutná teplota cca 600 - 650 °C, ale jen běžná provozní teplota výfuku kolem 300 - 350 °C. Pracuje to na podobném principu jako "chemické" poleno na čištění komínů. Ale taky bych rád znal něčí konkrétní zkušenost s těmito přípravky. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
header009 Odesláno Listopad 4, 2019 Sdílet Odesláno Listopad 4, 2019 To co tady píšeš je ale už z principu nesmysl. To co ve filtru zůstane po běžné regeneraci a ucpává ho, nejsou saze ale popel z nich. A to ještě dokonalej popel kterej vznikl za ideálních podmínek. Do něj můžeš lejt klidně plutonium ale teplotu pro jeho shoření nesnizis. Tohle prostě nefunguje, kdy už si ti odborníci dají říct. Nehledě na toy že jsem si kdysi z dlouhý chvíle kuchnul starej filtr z BMNka, takže vím, že mu nemá šanci pomoct nic jiného než nová keramokat 0 Citovat Odkaz ke komentáři
