Aplikacia Carista OBD2 + ELM327 adapter
r@pid
Ahoj Lidi
Mám Octavia 2 FL , r.v. 2009
Může zde někdo zodpovědně napsat jaký adaptér si mám tedy zakoupit?
Vím že by to měl být verze 1,5 a budu chtít wifi verzi.
Můžete mi někdo doporučit kde zakoupit v česku?
Nechci objednávat někde v číně atd
Já našel např. toto
https://www.j-shop.cz/cs/auto-moto/166-auto-mini-diagnostika-elm327-v15a-obd2-bluetooth.html
zdá se mi to ale drahé - možná mi někdo napíše - tak si to objednej v číně, když se ti to zdá drahé.
Ale přeci jen nemá někdo zkušenost s koupí někde v česku?
Díky
Dnes jsem tuto nejnovější verzi úspěšně rozjel na Androidu 6.01 v čínském autorádiu, přes wifi adaptér. Co je zajímavý, tak automatické zamknutí dveří po rozjezdu mi to umožnilo zapnout. Ale vypnutí už nešlo, psalo, že vůz odmítl změnu nebo tak něco. Ihned poté jsem to zkusil přes tablet iPad s legálně koupenou verzí Caristy (loni šla ještě koupit za 20 EUR na pořád), a tam to vypnutí provedlo okamžitě.
No Caristou se dá občas něco doblbnout. Já si přepnul světla na US verzi, aby na ručku zhasly potkávačky a aby po zapnutí auta neseply obrysovky automaticky. Ale druhý den zjistil divné hodnoty spotřeby. Byly tam nějaké jiné výchozí přepočty, ne l/100 km, ale něco jinýho. Míle ne. Tak jsem to vracel zpátky na EU verzi. Jednotky se spravily a funkce vypnutí na ruční brzdu zůstala zachovaná. Jenže diagnostika mi pak načítala půlku jednotek se závadama a tuším komfortku nenačetla vůbec, ani dveře žádné. Opakovaně jsem restartoval vůz, mazal závady legální Caristou v tabletu i přes nový kabel s VCDS, pořád červeno. Pak jsem vytáhnul pojistku od paliv. čerpadla, tím se zapsala reálná závada. Po vrácení pojistky a výmazu všech závady už všechny ty nesmyslné zmizely. A drží to tak celou dobu. Carista holt mění věci, aniž by si člověk mohl opsat staré číslo kódování, ve VCDS před každou změnou zapíšu původní číslo kódování. A funkce měním po jedné. Carista svádí k tomu si naklikat řadu položek hned po sobě.
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
