Jump to content
Škoda Octavia Fórum • OctaviaClub.cz
Aplikacia Carista OBD2 + ELM327 adapter
r@pid
Recommended Posts
Zdravím Vás
Tak jsem dnes testoval adaptér.ELM 327
Při zasunutí do zástrčky svítí červeně.
Párování pravděpodobně proběhlo, ale výsledek žádný.V menu aplikace nastaven kod motoru CFHC
Vše viz. foto.
Testováno na Android marshmallow 6
Testnu to na jiném Androidu s prověřením jestli je to opravdu verze adaptéru 1.5
Objednáno z Sunnysoftu
Testováno na tabletu Android verze 4.4.2.Konečně jsem se dočkal výsledku.Hodnoty zapopelení jsem srovnal z lednového měření viz. foto.V pátek jedu na výměnu oleje tak to prubnu ještě jednou na VAGU v servise a hned porovnám s ELM 327.
Edited by Radas
Link to comment
Radas skvela praca. Moj navrh je, ze urobis novu temu, napr. tiez v manualoch, a tam sa bude pokracovat ohladom VAG DPF. Medzitym som nasiel starsiu platenu verziu, rano ti poslem link a mozes skusit nacitat viac parametrov.
Edit> nasiel som iba plnu verziu 2.7.5
What's New
2.7.5
- added CRLB and CUTA engines (not directly tested by me)
- new log function (new permissions required)
- new landscape reverse option
- new option to set the startup volume for sounds
- new option for miles distances instead of kilometers
- more informations for engine sw version
- graphical improvements
- code corrections for bugs and various improvments
Engines supported:
CRBC (2.0TDI 150CV)
CFHD (2.0TDI 143CV)
CUNA (2.0TDI 184CV)
CFFB (2.0TDI 140CV)
CFWA (1.2TDI 75CV)
CLHA (1.6TDI 105CV)
CXXB (1.6TDI 110CV)
CAYC (1.6TDI 105CV)(partially on Passat 3C MY10)
Tested by users:
CFGB,CJCA,CRMB,CUPA,CUSA,CXFA,CAYB,CRLB,CUTA
IMPORTANT some of the engines above may be uncompabile, it depends on the engine software version, so use the VAG DPF FREE app to check your engine before buy!!!!
Link to comment
  • 2 weeks later...
  • 2 weeks later...
  • 2 weeks later...
Zdravim tak kupil som z allie tento ELM327 adapter v ponuke su 4 druhy ja som vybral ten biely. Zasielka dosla za 3 tyzdne. Ked som napichol do auta tak nic sa nedialo, nafotil som to, otvoril som dispute a vratili mi plnu ciastku :D. Este v ten den som zhodil tu bielu krytku a bez nej tam zapasoval, rozsvietila sa aj cervena kontrolka. Takze adapter funguje, prikladam aj testpost-51992-0-30117800-1490546580_thumb.png
Vyskusal som Caristu 3.5 beta 2 prebehol som ho cez Lucky patcher na nerootnutom Samsungu S6 android 6 a vsetko funguje spravne :)
Link to comment
Chcel som to hlavne na nacitanie chybovych kodov. Ale pyta si to verziu PRO. chapem to dobre, ze bez toho sa nedostanem dalej? Ostatne nastavenia ma nezaujimaju, mam maxidot. Pouzivam ebay adapter, v 1.5. Spojenie funguje. Nacita 5 chyb. Bez kodov. ANDROID 4.4.2, samsung tablet.
Link to comment
Dnes mi dosiel adapter kupovany od sunysoft, carista pripojene, diagnostika ok, no ked som chcel nastavit corner funkciu, tak mam v ponuke len lave hmlove svetlo, auto octa iii combi, MY 2013, ambi, 1.6 77kw, je to standard alebo chyba? da sa cez caristu vypnut start/stop system? V ponuke to mam, tak ci to bude fungovat.
Link to comment
Netusim, kde robim chybu, ale mne sa nijak nepodarilo odblokovat caristu na verziu pro. Bohuzial, pdf odkaz s navodom v prvom prispevku je mrtvy, aspon mne nic neotvori. Skusal som starsie verziu caristy, aj poslednu beta verziu, naistaloval som aj lucky ptacher, stale nic. Netusim, ci mam aktivivat nejake dlasie nastavenie v lucky patchery, alebo kde robim chybu. Nejaky napad?
Link to comment
Ako som slubil, prvy prispevok editovany s PDFkom na uloz.to
Podobny problem mal jeden uzivatel na skodahome (tusim Fabia3), ale uz to vyvojar opravil. Kludne im napis o tom probleme.
Takisto start/stop uzivatel wirer vypol cez VCDS a teraz mu v Cariste ukazuje "disable auto start/stop system (method A) - YES", cize oba softvery koduju tu istu vec.
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
Loading...
    • Hoj, teď se to tváří, jako že už to funguje 👍🏻🙂
    • Zdravím všechny. Jen chci dát vědět, že od pátečního večera řeším opravu fóra a zatím marně... Snad už brzy! Díky moc za trpělivost, věřte mi že mě to fakt štve a mrzí zároveň 😞 Nevím v čem je problém!! 😞
    • Ahoj, mám dotaz, dostanu do columba rns510 mapy jinak než přes dvd, mám mapy 8557 west na dvd ale mechanika mi to stále dokola vyhazuje a nebo když už začne instalovat tak se cca v 70 procentech zastaví a začíná znovu. Někde jsem našel návod na instalaci z SD karty ale na mě dost složitý 🙃. Díky za odpověď.
  • Create New...
