madjism Odesláno Leden 30, 2016 Sdílet Odesláno Leden 30, 2016 Zdravím Pánové, dnes jsem poprvé měřil VAGem a chtěl jsem se podívat na aktuální stav zanesení filtru DPF. Vyhodilo mi to tyhle hodnoty na obrázku. Jen tedy nevím, které z těchto hodnot jsou pro mě podstatné. Auto má najeto asi 103 tisíc km. Plus nějak nechápu že je naměřená hodnota olejového popílku 0 g, není to divné? Díky za případně objasněni (hodnoty měřeny při volnoběhu) http://www.imgup.cz/image/aCX 0 Citovat Odkaz ke komentáři
MirdaJH Odesláno Leden 30, 2016 Sdílet Odesláno Leden 30, 2016 Vypočtená hmotnost sazí 20.98g :) to je v pořádku. Max je okolo 60g. Na to máš ještě málo km. A pokud autu dáš pár krát nažrat až do červených, aby se to pročistilo, tak nemusíš mít strach. Já mám najeto 205tis km a hodnotu mám 48g. Myslím si, že stačí hodnoty měřit jen na zaplé žhavení. Uvidíš co napíšou kluci, co tomu víc rozumí :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
PJDefort Odesláno Leden 31, 2016 Sdílet Odesláno Leden 31, 2016 Vypočtená hmotnost sazí a měřená se ti po regeneraci začnou počítat od znova..měl by to být údaj Objem olejového popílku..ty tam máš 0..já zas 0.10 litru..nesmyslný údaje..taky sem si myslel že to je ta vypočtená hmotnost, než sem byl vyveden z omylu..chce to asi novější VCDS nebo lepší než čínskou diagnostiku aby to ukázalo ty správný hodnoty 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Fireee Odesláno Leden 31, 2016 Sdílet Odesláno Leden 31, 2016 Zkus se podívat na kanál 067, 068, 070, z toho ti to bude jasné hned. Diagnostiku máš OK, jestli je z Číny nebo jiné banánové země je jedno, pokud ji dobře naklonovali, tak pracuje stejně dobře jako originál (kromě update) a pro tvoji potřebu je naprosto dostačující. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
madjism Odesláno Leden 31, 2016 Autor Sdílet Odesláno Leden 31, 2016 Ono právě u této diagnostiky nejde najet do záložky "měření". Četl jsem že to dělává ale i u originálů u 1.6 tdi CR. Tyhle údaje jsou vyčteny z "rozšířená měření", tam je to právě akorát neuspořádané. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Fireee Odesláno Leden 31, 2016 Sdílet Odesláno Leden 31, 2016 tak to nevím, mám VCDS verzi 12.12 a vše mi funguje, mám teda ale 1.9 PD. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
madjism Odesláno Leden 31, 2016 Autor Sdílet Odesláno Leden 31, 2016 Když jsem to napích dnes tak mi to dokonce ukázalo zápornou hodnotu naměřených sazí --- > - 0.46 g 0 Citovat Odkaz ke komentáři
madjism Odesláno Únor 1, 2016 Autor Sdílet Odesláno Únor 1, 2016 Dnes jsem jen tak ze srandy jel zkusit servisní regeneraci. Původní hodnota sazí byla 19 gramů. Po zadání kodu do bezpečnostního přístupu se rozjelo počítadlo regenerace ale filtr se na palubovce nerozsvítil a ani otáčky se nezvedli. Ovšem při jízdě gramy opravdu klesly asi na 6,8 gramu. Po určité době už i pokud jsem udržoval stejný styl jízdy se počítadlo zastavilo a postupně se hodnota zase začala zvedat až na cca 7 gramů. Jak jsem zkusil regeneraci spustil manualne podruhe už se nic nestalo, počitadlo už nejelo. Myslíte že nejaky druh regenerace byl opravdu spuštěn nebo se jednalo pouze o pasivní vypálení jízdou? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Fireee Odesláno Únor 1, 2016 Sdílet Odesláno Únor 1, 2016 asi určitě, protože když spustíš vynucenou regeneraci, rozsvítí se na palubce kontrolka DPF a zhasne až po ukončení regenerace. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
madjism Odesláno Únor 3, 2016 Autor Sdílet Odesláno Únor 3, 2016 Když už jsme tedy u toho VAGu pánové, dá se alespoň na motoru CR omezit funkce EGR ventilu (aby se otvíral co nejmíň)? Vím že na starších modelech to možné bylo, ohledně CR jsem tohle téma ale nenašel. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Karel83 Odesláno Prosinec 12, 2017 Sdílet Odesláno Prosinec 12, 2017 Zdravím. Kde najdu ten udaj o zaplneni dpf ve VCDS? Diky 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest tomxass Odesláno Prosinec 12, 2017 Sdílet Odesláno Prosinec 12, 2017 oil ash 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Satyrak Odesláno Září 24, 2020 Sdílet Odesláno Září 24, 2020 V 12. 12. 2017 at 11:53, Karel83 napsal: Zdravím. Kde najdu ten udaj o zaplneni dpf ve VCDS? Diky Také bych to potřeboval vědět , zjistil jsi kde to najdu !!!! Dík za odpověd 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Ol@f Odesláno Září 24, 2020 Sdílet Odesláno Září 24, 2020 Měřené hodnoty nebo Měřené hodnoty UDS podle typu motorove jednotky. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Satyrak Odesláno Září 24, 2020 Sdílet Odesláno Září 24, 2020 Nevim kde ve VCDS najdu udaje o zapnění DPF, mužeš mi to trochu približit??? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Ol@f Odesláno Září 24, 2020 Sdílet Odesláno Září 24, 2020 A co je nejasné na pokynech měřené hodnoty nebo měřené hodnoty UDS motorové jednotky ? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Satyrak Odesláno Září 24, 2020 Sdílet Odesláno Září 24, 2020 OK jinak, sem laik ktery si umi max nacist chyby z ridici jednotky!!! jak se tedy dostanu k mereni tech hodnot???? dik 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Ol@f Odesláno Září 24, 2020 Sdílet Odesláno Září 24, 2020 Je to tlacitko hned vedle toho na vyčtení chyb, v UDS se to lip hledá podle popisu olejový popilek, v klasických měřených si musíš najít ten správný kanál. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Peta_rs Odesláno Březen 27, 2021 Sdílet Odesláno Březen 27, 2021 Zdravím, mám octavu 2.0tdi CR, nějak moc mi začala žrát, tak jsem se koukl na VCDS a napsala mi to v readingu, že neproběhla regenerace. Ale po výčtu měřených hodnot mi to vypsalo toto: (najeto necelých 200k km) Filtr částic: diferenční tlak 7 hPa Filtr částic: ofset diferenčního tlaku 1 hPa Filtr částic: servisní regenerace: stav požadavku-Bits 0-7 0 Filtr částic: servisní regenerace: stav zablokování-Bits 0-7 0 Filtr částic: doba od poslední regenerace 13495 s Filtr částic: objem olejového popílku 0.10 l Filtr částic: vypočtená hmotnost sazí 14.37 g Filtr částic: měřená hmotnost sazí 14.58 g Filtr částic: kilometry od poslední regenerace 295617 m Zajímalo by mě zda teda byla provedena regenerace? včera jsem najel s autem 350km, hodnoty vyčteny až dnes. Nebo mi to jen říká, že tehdy byla provedena regenerace, ale podle readingu se nepovedla? kontrolka ani chyba v motoru není. Jen auto začalo dost žrát a spotřeba na PC není stejná jako reálná spotřeba (ukazuje spotřebu 5,5l/100km, ale najel jsem 300km po dálnici na víc jak polovinu nádrže, takhle to auto opravdu nežralo. Případně je někde nějaký postup jak udělat nucenou regeneraci? Čtu tu o nějakém loginu atd... Dííky moc 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Radas Odesláno Březen 27, 2021 Sdílet Odesláno Březen 27, 2021 (upraveno) DPF máš zaplněn na nějakých cca 35 g což je cca polovina, regenerace byla přerušena, nebo neprovedena a stále čeká na provedení, poslední regeneraci jsi měl před 295,617 km spotřeba 5,5 L je super, mám také 2Tdi CR a spotřebu mám průměr 5,6 L najeto 270 000 a DPF mám na 52,5 g dle mě budeš mít další regeneraci do 20 km nájezdu, Regenerace se ti nerozjede pokud tomu budeš dávat napít, je třeba dodržovat normální jízdu, mám osobně ověřenou jízdu po dálnici na 6 kvalt 130 km/h nepřerušovaně po dobu cca 8 min. Upraveno Březen 27, 2021 uživatelem Radas 1 Citovat Odkaz ke komentáři
Peta_rs Odesláno Duben 14, 2021 Sdílet Odesláno Duben 14, 2021 (upraveno) Ahoj mám tu ještě jedno auto Octavia II 1.6 tdi CR 2012 IDE00427-ENG101722 Filtr částic: diferenční tlak-DIP_PF 3.98 hPa IDE00428-ENG100917 Filtr částic: ofset diferenčního tlaku-DIP_PF_AD[0] -3.15 hPa IDE00430-ENG102682 Filtr částic: servisní regenerace: stav požadavku-STATE_RGN_PF 0 IDE00431-ENG102952 Filtr částic: servisní regenerace: stav zablokování-LV_STATE_TEST_RGN_PF_INH_HLD 00000000 IDE00432-ENG103847 Filtr částic: doba od poslední regenerace-T_WOUT_RGN 29352.80 s IDE00433-ENG103279 Filtr částic: objem olejového popílku-MASS_ASH_PF 50.5572025 g IDE00434-ENG102050 Filtr částic: vypočtená hmotnost sazí-MASS_SOOT_SIM_PF 21.90 g IDE00435-ENG101197 Filtr částic: měřená hmotnost sazí-MASS_SOOT_PHY_PF 15.12 g IDE00436-ENG102397 Filtr částic: kilometry od poslední regenerace-DIST_RGN 259.6 km regenerace stále probíhajá v pořádku ale přijde mi že už toho je hodně hlavně toho olejového popílku. Zajímalo by mě jestli se do Octavia II leje něco na čištění DPF, třeba adBlue nebo něco takového. díky Upraveno Duben 14, 2021 uživatelem Peta_rs 0 Citovat Odkaz ke komentáři
