Kohyho RS
Také jsem řešil nevracení se ruční brzdy. Tam kde je přepákování pro ruční brzdu, je gumové těsnění naražné na té hřídely, kam se dostane sůl a pak to dělá neplechu. Vyčistil jsem, namazal, koupil ty dvě pružiny a mám pokoj už přes rok :palec: Jinak moc pěkná údržba, na brzdách se šetřit nemá :palec:
No s tím odstraňováním opatrně, protože sekundár je jeden z readness kódů, které kontroluje STK. A hlavně není jen tak je dát pryč, ty odpory většinou nefungují :(
<br />
<br />PFR6Q jsou originální svíčky a 1.8T je na ně celkem háklivá. Vím o několika kusech, kde to jezdí jen na NGK a zbytek zlobí :-D Já bral měděné NGK kvůli tomu, že by měly fungovat lépe, ale zase platinové mají výhodu v tom, že vydrží déle :)
Jo přesně tak NightBreaker jsou TOP a svítej lépe, ale já sem chtěl spíše světla více do běla i tak svítěj více než slušně :P Jojo hned sem umyl a navoskoval, no je to Megu takže vosk je parádní, dřív sem experimentoval s tekutým různýma Turtle apod..ale to se nedá srovnávat :) Sice po 3 hodinách ruce na umření ale stojí to za to :D
No CB svítí z osobní zkušenosti hůř oproti klasickým. Za deště a sněhu to je veliký rozdíl, ale to je problém všech bílých žárovek. Ale pokud nejsi náročný, dá se to :-D Jinak z autokosmetiky můžu doporučit Chemical Guys, Meguiars těží z reklamy, ale v zahraničí většinou sáhnou po něčem jiném :)
Jo Chemical Guys je lepší, ale pro amatérské leštění bez nástrojů a na naučení je Megu až až vyhovující,v plánu je YELLOW PASTE WAX WITH PINA COLADA SMELL XXX od CHG..no s těma CB se mi to nezdá oproti "normální žluté" žárovce je to velký rozdíl..Mám toho ve tmě na oba dva typy žárovek dost naježděno..
Upraveno uživatelem Kohyy
Já teda ChG používám a nástroje nemám, vše dělám ručně a finančně mi to přijde jako M. Ale pokud jsi s M spokojený, tak o nic nejde, jen jsem přidal vlastní názor :)
<br />Já jezdím převážně v noci, takže porovnání mám, ale je pravda, že u Octy jsem dal rovnou NB. Za sucha to svítilo lépe u minulého auta, ale za deště ne. Ale jak říkám, tohle je efekt modrého světla. Zkušenost mám i s xeny, originální 4300 svítí za deště a sněhu o dost lépe oproti bělejším :)
<br />
Tak dneska sem využil krásného počasí a vydrhnul sem koberec růžovým Vanishem :)
S výsledkem sem spokojený :P
Dále jsem měnil obě dvě krytky zrcátek, protože původní byli naprasknutý :/ Nakonec sem rád že sem sehnal kryty v barvě, takže sem se vyhnul lakování :lol:
Krásný výsledek, je to jako nové ! :palec:
Tak opět přidávám menší úpravičky
Oil Catch
Odstínění hadic proti teplu
Nezbytný křížek proti tý posr*ný EU.
Fotka ze srazu v Doksy minulý víkend
Konečně sem se dokopal ke koupi magnetu na teleskopu už to bylo vážně potřeba :D
Jinak pomalu předělávám podsvícení interiéru, zatim mám všude 3mm led žlutou oranžové, čeká mě mě climatronic a mám vše hotovo, budíky budou až bude mít white styling čas, :/ Fotku dám až to bude komplet :)
Jo, už to vidím. Koukám na to na mobilu a myslel jsem, že to je žlutá hadice. Já odstranil tu větev do svodů, ale začala mi kondenzovat hodně voda, tak po studiu funkce PCV jsem větev vrátil. Voda mi kondenzovala pak méně, ale i tak problémy trvaly dál, až mi začala hadice v zimě zamrzávat s tím blowby, dokud to nezamrzlo celé a zbytek popisovat nemusím. Já teda měl dělaný OCT na zakázku s filtrem z bronzu a ten filtroval až moc, což byl taky jeden z problémů. Přepážková verze asi funguje v 1.8T lépe :) pro mě nakonec starost navíc a nechám serii :-D
