Octavia II FL 2.0 TDI CR Elegance
Ahoj všem,
V říjnu jsem vyměnil svoji Fabii 1, 2001, za něco podstatně lepšího. Koupil jsem Octavii II FL 2.0 TDI 103 kW CR Elegance, tmavě modrá metalíza. Najeto v době koupě 68 000 km. Rok výroby 8/2012. Motor CFHC.
Auto je ve velmi zachovalém stavu, bylo leasingové, takže servis pouze v autorizovaném servise, nebouráno, nelakováno. Před pár dny jsem se přidal na forum a rozhodl jsem se s Vámi podělit.
Výbava pří koupi:
- Climatronic
- Autorádio Swing
- Dálkově ovládaný centrál s vystřelovacími klíči
- 4x elektrická okna
- Elektricky ovládaná, sklopná a vyhřívaná zrcátka
- Maxi Dot
- Multifunkční čtyř ramenný kožený volant
- ESP
- Vyhřívané a výškově nastavitelné sedadlo řidiče i spolujezdce
- Zámek zpátečky
- Alu 16"
- Dešťový a světelný senzor se samo zatmavovacím zrcátkem
- Zadní parkovací senzory
- Tempomat
- Přední loketní opěrka (JumboBox)
- Zadní loketní opěrka s průchodem na lyže
- Přední mlhovky s denním svícením
- Gumové originální koberce
- Plnohodnotná rezerva
- Bluetooth handsfree
Plánované nebo provedené úpravy po prvním roce:
- Podložky pod spz s nápisem česká republika - hotovo
- Originální textilní koberce na léto - hotovo
- Originální koncovka výfuku - hotovo
- Zatmavení zadních oken - propustnost 5% - hotovo
- LED do interéru - hotovo
- LED denní svícení - hotovo
- LED osvětlení nástupního prostoru
- LED osvětlení SPZ - hotovo
- Corner funkce - hotovo
- CH + LH funkce - hotovo
- Natření třmenů brzd - hotovo
- Prahové lišty s nápisem "Octavia" - hotovo
- Výplň polohovacích páček - hotovo
- Schránky pod sedadlo řidiče a spolujezdce
- Ocelové kryty pedálů - styl RS - hotovo
- Opěrka nohy - styl RS
- Oprava nefungujícího otevírání výdechů topení z Jumbo boxu - hotovo
- Alu 17" na léto Cygnus + pneu Continental ContiSport 5 - hotovo
- RS spoiler 5tých dveří
- Nový přední a zadní znak Škoda (ještě nejsem zcela rozhodnut) - hotovo
- Nový znak do volantu a klíče - hotovo
Plánované nebo provedené úpravy - do budoucna:
- Schránky pod sedadlo řidiče - hotovo
- Schránka pod sedadlo spolujezdce - hotovo
- Ocelová opěrka nohy - hotovo
- Autorádio Bolero, Amundsen nebo Columbus - zvoleno Bolero - hotovo
- Dodělání předních parkovacích senzorů - PDC
- Interiér Black Piano- hotovo
- Kožené výplně dveří
- Sedadla Laurin & Klement
- 3 ramenný zploštělý volant - černá kůže, červená nit - Stage 3
- Gumový koberec do kufru
- Boční nápisy Laurin & Klement
- MDI jednotka
- 12V zásuvka do kufru
- Sound System
post-50426-0-03026500-1456861170_thumb.jpeg post-50426-0-55015300-1456861211_thumb.jpeg
Upraveno uživatelem PavelP88
@šátec: Ja mel jen jeden trubku z vyfuku, takze jsem volil tuto koncovku. Zcela vyplni prostor v narazniku a na silnicich se to moc nevidi. Mam ji od vanoc a jestli sem na silnici potkal jedno auto co ji melo taky.
@Tibos: Diky, umyti prave probehlo ?
Jinak schanim nekoho v okoli Plzne kdo by mi udelal a pomohl s kodovanim (CH + LH, Corner, odstraneni hlaseni praskle zarovky - odblokovani LED). Nenajde se nekdo?
S prací na autě se v týdnu nezahalelo, kdyz bylo tak hezky.
- brzdice dostaly druhou vrstvu barvy
- do denních svetel prisly LED žárovky - nehlasi mi to zadnou chybu
- volant ma nove logo
- klic ma nove logo
- LED ve varovnem osvetleni dveri
Výměna LED vs normální žárovka:
Detail:
Obě vyměněné:
Nové logo ve volantu:
Nové logo v klíči:
Led ve varovném osvětlení ve dveřích:
Jedna podvečerní:
mám problém se zavíráním pravého předního okénka. Při otevření žádný problém, okénko sjede bez problémů a na první, pokus dolů, ale při zavírání vyjede okno tak do 1/3 a zase sjede znovu dolů. Toto se opakuje s každým dalším pokusem o zavření. Když zavírám okno přes tlačítko "po kousku" - zmáčknu a pustím - tak se okno nahoru nakonec dostane. Hrozně mě to štve, všimnul jsem si toho až v posledních dnech, když začalo být hezky, a otevírají se okénka.
Nemáte někdo nějaký typ, co může být špatně?
Díky
Díky
Mám na autě úplně stejný problém. Dočetl jsem se, že to dělá z důvodu že na okno působí nějaká síla, tím si okno myslí že tam je třeba ruka, a zpátky zajede dolů. Udělá ti to dvakrát když dáš úplné automatické zavření okna. Potom to zavřeš jenom tak, že to musíš celou dobu držet.
Nevím čím to je, ale mám to úplně stejné. Taky na pravém předním okně
Já už jsem to vyřešil. Byl jsem v autorizáku, kde to rozebrali a prověřili. Zjistili, že to dělá motor stahování ve dveří. Řešení? Nová jednotka vyjde podle typu asi tak na 6 tisíc, alternativa neexistuje. Tak jsem si ofotil číslo dílu, sehnal na netu a nechal vyměnit. Myslím si že chyba není v motůrku, ale v jednotce, která je součástí. Zkusím jí rozebrat a podívat se zda není někde něco špatně. Jinak vše funguje tak jak má. Okno vyjíždí a sjíždí bez problémů....
Ta jednotka mě vyšla asi na 1000 Kč, takže oproti originálu za hubičku
Dnes jsem byl prezouvat na zimni pneu. Kdyz se sundali letnaky z auta tak jsem byl ale nemile prekvapen, jak se za jednu sezonu sjizdi vnitrek mych SportContactu na predni naprave i presto ze byla delana geometrie prave pri prezuti letos na letni pneu. Jsem z toho teda dneska celej nesvuj s spis nastvanej.
Leva predni
Prava predni
Dneska udelana velka ocista auta, umyto komplet exterier a interier. Dva tydny uz mam prezuto na zimni kola a i zimni elektrony dostaly nove stredove znaky.
Probehla i vymena textilnich kobercu za gumove, dale montaz schranky pod sedadlo ridice. Jen mi to mezi tou schrankou a bocnim plastem dela mensi mezeru, ty zacvakavaci jazycky nejak uplne do sebe nezapadaji nebo nedrzi v sobe. Budu to muset asi povolit a sesadit znovu
post-50426-0-73319600-1477683266_thumb.jpeg. post-50426-0-97842700-1477683292_thumb.jpeg
Po rozhodování a zvažování, jaké autorádio zvolit místo rádia Swing, padla volba na Bolero. Columbuse a Amundsena jsem nakonec zavrhnul, protože navigaci používám v mobilu a s tou jsem nadmíru spokojen, takže mít druhou navigaci mi přišlo zbytečné. Samozřejmě se již těším na víkend až proběhne montáž.
