degrel Odesláno Červen 25, 2017 Sdílet Odesláno Červen 25, 2017 Dobrý den, OII 2.0Tdi BKD rv.2005. Klima je naplněná,kompresor jede. Zapnu klimu na 22C krásně se rozběhne,během krátké doby začne foukat ledový vzduch,ale najednou po zhruba 1-2 minutách přestane foukat vzduch z výdechů,větráky se točí jen prostě nefouká do kabiny,vypnu klimu tudíž svítí AUTO i ECON z výdechů opět začne krásně foukat zprvu vzduch ledový jakoby od klimy a po chvíly v zhruba venkovní teplota.Čím to může být?? Děkuji za odpověď. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Rolbař Odesláno Červen 25, 2017 Sdílet Odesláno Červen 25, 2017 jaký panel je v autě nainstalován? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
degrel Odesláno Červen 26, 2017 Sdílet Odesláno Červen 26, 2017 Jakej panel? Ten ovládací? tip nebo něco takového nepoznam je to původní bez zásahu tak jak jsem ji koupil. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Rolbař Odesláno Červen 26, 2017 Sdílet Odesláno Červen 26, 2017 ano, jaký typ - číslo dílu, často je panel vyměněn za typ z MR08 a ten zavře klapky přívodu vzduchu do topení, jak dlouho vůz máte? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
degrel Odesláno Červen 26, 2017 Sdílet Odesláno Červen 26, 2017 Auto mam rok a půl ,kupováno ze škoda plus .Před tím jeden majitel.Zda je díl vyměněn či nikoliv tak to absolutně netušim. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
xHackerM Odesláno Červenec 16, 2017 Sdílet Odesláno Červenec 16, 2017 Ahoj, klima cca mesic po komplet servisu ve Skodovce. Vse v naprostem poradku. Dnes rano bez jakychkoliv naznaku nechladi a auto se projevuje cvakanim v prednim pravem rohu. 2012 TDi CR 103kW 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Rolbař Odesláno Červenec 17, 2017 Sdílet Odesláno Červenec 17, 2017 nejspíš něco s kompresorem 0 Citovat Odkaz ke komentáři
xHackerM Odesláno Červenec 17, 2017 Sdílet Odesláno Červenec 17, 2017 Jo. Prej asi ocesanej tisicihran. Zna nekdo odhad nakladu na opravu? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Rolbař Odesláno Červenec 19, 2017 Sdílet Odesláno Červenec 19, 2017 dá se opravit, u mne vychází oprava kompresoru Delphi na 3000,- včetně servisu klimatizace 0 Citovat Odkaz ke komentáři
ejdzipi Odesláno Červenec 24, 2017 Sdílet Odesláno Červenec 24, 2017 Zdravim, vedel by mi niekto dat radu s klimou? Mam O2 predFL, motor BKD a klima zacne chladit az ked je motor zohriaty na prevadzkovu teplotu. Niekedy to trva aj dlhsie a zacne chladit po 10 km jazdy. Mal som deravy chladic, cize klimovy chladic som vymenil a klimu naplnil. Diagnostika je bez chyb, tlak chladiva diag ukazuje na 7.2 bar. Stretol sa niekto s podobnym problemom? Podla toho co som tu cital vela ludi spomina tlakovy ventil na klima kompresore, da sa vymenit bez odsatia chladiva, respektive da sa vobec vymenit samostnane, alebo treba cely klima kompresor? Vopred dakujem. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
ka_r_los Odesláno Červenec 25, 2017 Sdílet Odesláno Červenec 25, 2017 dá se vyměnit, je jich víc typů podle kompresoru, chce to udělat fotku. Pro výměnu se musí chladivo odsát. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
xHackerM Odesláno Červenec 25, 2017 Sdílet Odesláno Červenec 25, 2017 Volal jsem si primo do Helly, aby mi rekli ktery vzit. Pan mi nadiktoval kod, ktery jsem na shopech bezne nenasel a podle toho objednal dil. Jeste prekontrolovano podle VIN. Zitra to Skodovka vymeni. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
ejdzipi Odesláno Červenec 28, 2017 Sdílet Odesláno Červenec 28, 2017 Dnes som vymenil spominany ventil na klimakompresore, naplnil klimu a klima chladi vynikajuco :) ventil vysiel na necelych 50 euro, takze spokojnost. 1 Citovat Odkaz ke komentáři
Fireee Odesláno Červenec 31, 2017 Sdílet Odesláno Červenec 31, 2017 no jde spíše o to, jestli tam byly špony, myslím když rozebírali kompresor a měnili ventil, pokud ano, kompresor je stejně načatý a odejde tak jako tak, totiž to, že se ventil zanese, je většinou těma šponama ... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Honzikk Odesláno Srpen 29, 2017 Sdílet Odesláno Srpen 29, 2017 Ahoj, přestal mi fungovat Climatronik, panel nesvítí a nereaguje na tlačítka a oba dva ventilátory se spustí naplno asi 30 sekund po startu a vypnou se, až když vypnu motor. Koukal jsem na pojistky a nebyly spalene, zkoušel jsem je i vyměnit za nové, ale to nepomohlo... Jinak předtim jsem měnil žárovky za ledky v interiéru, to ale nemohlo nějak rozbít Climatronik ne? :/ 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Fireee Odesláno Srpen 30, 2017 Sdílet Odesláno Srpen 30, 2017 Ledky v interiéru s klimatronikem nemají co dělat, napíchnout na diag a uvidíš. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Robko78 Odesláno Září 24, 2017 Sdílet Odesláno Září 24, 2017 Pani,stale sa mi mlzia okna. Chladivo dem doplnil vcera.chybalo asi 55g.unik zisteny nebol. Mam octu ll pred fl,rok 07,1,9 tdi,climatronic. Jak zistim ci mi ide kompresor,popr.ci mam vadny ventil na kompresoru. Mam nastavene Auto a stale to zahmlieva okna. Jak sa sparvne pouziva tato vec.mozte minto vysvetlit po lopate? Vdaka. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest tomxass Odesláno Září 24, 2017 Sdílet Odesláno Září 24, 2017 A nemas niekde vodu pod koberacami? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Robko78 Odesláno Září 24, 2017 Sdílet Odesláno Září 24, 2017 Myslim ze nie.ako zistim ci ide kompresor alebo nie,resp ci je ventil co je v kompresore o.k? Diagnostikou? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
p2p Odesláno Září 24, 2017 Sdílet Odesláno Září 24, 2017 Filtr a tlakova klapka jestli je ok... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Robko78 Odesláno Září 24, 2017 Sdílet Odesláno Září 24, 2017 Kabinovy filter meneny cca 100km dozadu. Tlakova klapka? Kde je? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
p2p Odesláno Září 24, 2017 Sdílet Odesláno Září 24, 2017 Udelej diag a projed vsechny klapky, asi budes mit tlakovou klapku KO... Je v klime... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
marek16 Odesláno Prosinec 28, 2017 Sdílet Odesláno Prosinec 28, 2017 Tak jsem využil vánočního volna, abych si taky konečně nechal spravit unikající klimu - řešil jsem to s panem Mánkem ( http://www.autoklimatizace-brno.cz ) na základě nějakých netových referencí, a můžu doporučit, bylo vidět že se v tom vyzná a dělá to pečlivě. Nejdřív zjistil kde to uniká - klasika, ten bílej plastovej špunt toho dehydrátoru či co to je, na chladiči. Pak ho odšrouboval (to dalo fest zabrat, vypadalo to že to nepůjde, ale prý se to většinou povede), celý to očistil a vylapoval uvnitř vrtačkou s hadříkem. Pak v tom vyměnil ten filtr/pytlík, kterej byl celej od barviva a oleje (viz foto; prej tam už někdo několikrát dolíval barvivo i olej - je ho tam je až moc, ale že kompresor podle stavu toho filtru zatím vypadá v cajku) a nasadil tam novej špunt, tentokrát už z hliníku a podstatně bytelnější. Následovala zkouška těsnosti, natlakoval to na 20 barů a znovu všechno pošplíchal vodou s jarem či co to bylo. Tlak i po nějakých deseti minutách držel a bublinky nikde, takže to celý vyvakuoval, napustil chladivo a testli jsme to - chladí to jako ďas. Pak mi ještě vyměnil kabinovej filtr, kterej tam pravděpodobně zahníval už několik let a byl komplet ucpanej, taky dobrá chuťovka (foto) a vystříkal vapkou chladič. Celá oprava stála něco přes dvojku a ještě mi dal pár užitečných tipů: - chladiva dávat vždycky radši míň než víc (třeba 500 místo 520) - přebytek chladiva, to barvivo, i přebytek oleje ničí kompresor - pokud už se ten kompresor vysype, nahradit značkou Sanden - a to japonskou výrobou, ne polskou (jsou kvalitou někde jinde). Různý čínský krámy, Hella, Valeo apod. jsou kvalitativně horší. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
šulda Odesláno Prosinec 28, 2017 Sdílet Odesláno Prosinec 28, 2017 Něco přes dvojku mě vyšla výměna celýho chladiče kterej už tu zátku nemá. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
marek16 Odesláno Prosinec 29, 2017 Sdílet Odesláno Prosinec 29, 2017 A seš si jistej že na tvůj motor je ten chladič stejnej jak na benzínový RS? V kelly je nejlevnější za 2400 (a ten bych tam teda rozhodně necpal, nepotřebuju aby mi za rok shořelo auto), origo stojí osmičku, a pak samozřejmě nějaká práce... Jako možná jsi to vychytal líp, ale co už, hlavně aby mi to konečně fungovalo :D 0 Citovat Odkaz ke komentáři
šulda Odesláno Prosinec 29, 2017 Sdílet Odesláno Prosinec 29, 2017 Nešlo mi o vychytávku ale jen o porovnání ;) Ten chladič je všeobecně pro O II. Stejně už byl celkově jetej od kamínků, soli a hlavně byl únik klasicky v tý zátce. Koukal sem na cc-autodíly a stál mě tenkrát 2752,- + dva O kroužky po 16,-. Práci sem si udělal sám. Na jaře už tam bude 5let a OK. Bral sem tenhle https://www.cc-autodily.cz/kondenzator-chlad-pros-3_3 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Wincek Odesláno Březen 2, 2018 Sdílet Odesláno Březen 2, 2018 Hezký den, mám Octavii II po faceliftu 2011 dsg TDI 2.0 a nedávno mi přestalo topit topeni, všiml jsem si, že ukazatel teploty vlevo dole na palubní desce se zahřívá velmi nepravidelně jindy kolísá mezi 60-90 stupni a to i po delší době jízdy, to má samozřejmě vliv na topení, protože i když se konečně ručička ukazatele líně dostane na ukazatel 90 stupňů (nepřehřívá se naštěstí) topení topí pouze z postraní ventilace a pouze když otočím ukazatel se stupni na maximum (červený čtvereček) a z dvou prostředních jde vzduch studený když zvolím jakékoliv označení stupňů od 18-25 jde vzduch pouze studený ze všech ventilátorů. Asi nemusím připomínat, že je toto v daných mrazivých měsících velmi neprapraktické.... Prosím pomozte nebo poraďte proč by tomu mohlo tak být a co případně vyměnit. Diky Vašek 0 Citovat Odkaz ke komentáři
pstejski Odesláno Duben 26, 2018 Sdílet Odesláno Duben 26, 2018 Ahoj, podle me bude problem s timto https://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/1k0121113a-termostat-automaticke-prevodovky-de-26072.html 0 Citovat Odkaz ke komentáři
peti Odesláno Červen 8, 2018 Sdílet Odesláno Červen 8, 2018 Ahojte, dá sa cez VCDS zistiť či je dostatok chladiva v systéme (ak ano ako) alebo len v servise na plničke? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Pavel Koum Odesláno Červen 10, 2018 Sdílet Odesláno Červen 10, 2018 Ahoj , prosím o radu . Klimatizace po servise zase nechladí po dvou hodinách běhu na plný výkon. Já jsem závadu dal zjistit do škodovky, že prý chladič, taky netěsnost okolo zátky (OC II /07, 1,9 (77KW). že mi to za cca za 10 000,- Kč opraví . Tak jsem nechal vyměnit chladič, mimo Škoda servis a chladilo to dvě hodiny . Venku 30 st. výkon super . Najednou nastartuji a nic ... už nevím co. Prosím o radu. Myslím, že ani Škodovka nenašla tu správnou závadu, je jde cestou výměny asi všeho. Jinak technik říkal, že to uchází právě kolem té plastové zátky. Tak mám dojem, jestli jim nešlo o to, získat můj chladič. Jinak info 10 let jsem nedělal žádný servis ani doplnění klima . Děkuji všem . 0 Citovat Odkaz ke komentáři
