Poruchy klimatizace
Oskar1
Díky Alessi za info... Já pořád koumám jestli mi to nechladí málo, ale zatím to bylo jen takové platonické rozjímání. Možná mám přehnané požadavky... a nezohledňuji teploty 35 a černý lak k tomu...
Když to pustím za těchto podmínek naplno (větrák na 2-3) - mám jen mechanickou klimu, tak je to tak-tak... rozhodně ubírat že by mi byla zima nemusím...
Vrazím tam teploměr a uvidím... tohle od Tebe jsou dost konkrétní údaje, abych se měl o co opřít...
Tak kompresor byl konecne dneska vymenen. Teploty uz sly sice trochu dolu a stejne, ten minuly tyden bez klimy byl mazec. I s praci me to vyslo na 9k, takze pri te bide nakonec maximalni spokojenost.
Na 9 tisíc?To je docela dost ne?Kde si kupoval klimakompresor a co chtěli za práci?
Já bych to viděl tak maximálně do 6 tisíc.
Dnes jsem tedy změřil, jak studené mi to funí... abych si nepletl pojmy s dojmy...
Dnes bylo venku kolem 28... v autě to ukazovalo 35. Píchnul jsem sondu teploměru do mřížky vedle budíků u zrcátka (později jsem zkusil i spolujezdcovu stranu a stejný výsledek) a pustil klimu - chlazení naplno a větrák na 2. Vyjížděl jsem z Václaváku a už na Nuselském mostě to bylo někde kolem 13- 15 stupňů a na Pankráci to oscilovalo kolem 9 +-1 stupen a níž už to nelezlo. Takže po cca 3km už to dávalo 9 stupňů což je jistě OK. Je vidět jak kombinace vysokých teplot a černého laku klame v hodnocení výkonu klimošky...
Našel jsem docela suprový dokument o klimoškách - je to studentská práce z nějaké té jejich celorepublikové soutěže středních škol a učilišť. Je tam krásně vysvětleno vše - funkce, závady, postupy servisování... Zrovna tam také zmiňují tu vystupní teplotu - 5-10 stupňů... tak to jsem na horní toleranci což bych přičetl povolenému uniku za 2roky...
Nevím jestli není tu nějaká databáze technické dokumentace... možná by se to hodilo spíš tam....
Tady je vůbec zajímavý odkaz... dost jsem koukal na tu úroveň SŠ.... ještě to s námi není tak špatný....
http://soc.nidm.cz/archiv
klima.pdf
Tak problém s kondenzátorem (chladičem) klimatizace jsem nakonec vyřešil tak, že jsem ho vyměnil za model z OII Face. Je to prakticky jediné řešení, neboť se mě podařilo zjistit, že únik chladiva kolem té bílé zátky (která není samotěsnící je to jen záslepka) je vedlejším projevem netěsnosti dehydrátoru (vysoušeče), který má mít samotěsnící funkci. A ten se jako náhradní díl sehnat nedá. Je to výrobní vada. Takže jedinou možností je výměna za novější typ, který má rozebíratelnej/oddělenej vysoušeč. A protože to asi časem potká více lidí, tak trochu popíšu jak na to.
Samotná výměna obnáší: Odsátí zbytku chladiva z klimatizace, potom je potřeba zvednout auto a nebo najet na rampu či montážní kanál. Demontovat světla, a krytky nárazníku, demontovat přívod vzduchu, sundat spodní plast. kryt motoru, demontovat hadice od chladiče vzduchu (inetrcoleru), vypustit vodu z chladiče motoru odpojením hadic od chladiče a odmontovat hadice od kondenzátoru, odpojit konektor ventilátorů chladiče a ventilátory demontovat (drží na čtyřech šroubech). Lze je vytáhnout vrchem i spodem. Potom je třeba demontovat chladič motoru opět drží na 4 šroubech a vytáhnout ho vrchem. Pak se musí povolit 4 šrouby, které drží intercoler a kondenzátor. Tyto šrouby jsou z boku chladičů a je k nim přístup otvorama od př. světel. Po jejich vyšroubování je potřeba chladiče zvednout směrem nahoru a pak dole naklopit směrem k motoru a spodem vytáhnout ven. Nakonec se kondenzátor od intercoleru demontuje 4 šroubama. Montáž se provede opačným způsobem.
Na hadicích (vedení) od kondenzátoru je třeba vyměnit těsnící kroužky.
Nakonec se musí doplnit voda do chladiče a pak zajet otestovat těsnost okruhu klimatizace nejlépe pomocí tlakové zkoušky. Pokud bude úspěšná, tak doplnit chladivo.
Tlakové zkoušky a plnění klimatizace zajistila firma z Polné u Jihlavy, na kterou mě dal kontakt BadyS, kterému tímto velice děkuji. Jsou to fakt odbornici, kterým nejde jen o peníze, ale hlavně o spokojenost zákazníka a to se už dnes moc nevidí. Super cena a super jednání ;)
Pár mobil fotek z montáže.
Upraveno uživatelem Alessi
Jasně, chápu. Díky za odpověď :palec: Sem jen zvědavej :lool: Minulej měsíc sem byl na doplnění chladiva a chybělo ho moc tak sem měl strach že to někde uniká, ale po kontrole prej zatím ne, tak doufám že tenhle stav vydrží ještě dlouho. Je možný že se za 4,5 roku ztratí 3/4 chladiva když se o to nikdo nestará?
