klimatizace
Bilas
Ahoj,
Chci se optat, zda jde vyměnit panel ovládání klimatroniku z Passatu do Octavie 2 před FL? Chybí mi funkce vypnutí klimy a dual, které jsou v Passatu. Bude pak fungovat vše jak má?
Čau, původní panel mám nahoře trochu oloupaný, tak sem přemýšlel že bych ho vyměnil třeba z Passata, ale nevygooglil jsem jestli by fungovala výměna kus za kus. Navíc by mi neladilo modré podsvícení teplot ke zbytku interiéru. Tak sem se na to vykašlal.
Funkčnost tlačítka vypnutí klimy si můžeš dodělat, viz. http://forum.octaviaclub.cz/index.php?showtopic=30241
nejde mi klima o2 fsi 110kw / log z vcds:Wednesday,27,July,2016,22:47:44:62939
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
VCDS Version: Release 12.12.0 (x64)
Data version: 20130910
VIN: TMBBD61Z772054777 License Plate:
Mileage: 201420km-125156mi Repair Order:
Chassis Type: 1Z (1K0)
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 72 77
VIN: TMBBD61Z772054777 Mileage: 201420km/125156miles
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: Sporadic communication error 1000
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: Malfunction 0010
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: Malfunction 0010
62-Door, Rear Left -- Status: Malfunction 0010
72-Door, Rear Right -- Status: Malfunction 0010
77-Telephone -- Status: OK 0000
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Part No SW: 06F 906 056 ER HW: Hardware No
Component: MED9.5.10 G00 8219
Revision: --H03--- Serial number: SKZ7Z0F3813546
Coding: 0000072
Shop #: WSC 73430 790 00000
VCID: 7DF11F7F2404B5F6FF5-8028
2 Faults Found:
001669 - ECM Power Relay Control Circuit (J271)
P0685 - 004 - Open Circuit - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Load: 0.0 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: -40.0°C
049508 - No Communications with HVAC Control Module (J301)
U0164 - 008 - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Load: 0.0 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 42.0°C
Readiness: 0000 0000
Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
Part No SW: 1K0 907 379 AC HW: 1K0 907 379 AC
Component: ESP FRONT MK60 0101
Revision: 00H11001
Coding: 0021122
VCID: 73E539471240F386991-8026
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-907-044.lbl
Part No: 1Z0 907 044 J
Component: ClimatronicPQ35 084 0305
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 3D71DF7F648475F6BF5-8068
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
Part No SW: 3C0 937 049 E HW: 3C0 937 049 E
Component: Bordnetz-SG H37 1002
Revision: 00H37000 Serial number: 00000004432081
Coding: 498C8F030004140000110D000000000000097F075C
Shop #: WSC 20745 401 67465
VCID: 2B55E1278AF0EB46111-807E
Subsystem 1 - Part No: 1Z1 955 119 A Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer SK351 012 0401
Coding: 00063477
Shop #: WSC 20745
Subsystem 2 - Component: Fehler Lin-Slave 02
3 Faults Found:
02071 - Local Databus
004 - No Signal/Communication
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 235
Mileage: 201014 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
ON
Voltage: 11.55 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
01320 - Control Module for Climatronic (J255)
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 4
Reset counter: 5
Mileage: 201057 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
ON
Voltage: 11.90 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
01520 - Rain and Light Recognition Sensor (G397)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 123
Reset counter: 235
Mileage: 201014 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
ON
Voltage: 11.55 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
Address 15: Airbags Labels: 1K0-909-605.lbl
Part No SW: 1K0 909 605 AA HW: 1K0 909 605 AA
Component: Q2 AIRBAG VW8 027 0900
Revision: 11027000 Serial number: 003B5D0ZXMLE
Coding: 0020786
VCID: 6BD521274A702B46511-803E
Subsystem 1 - Serial number: 6332MSME13345D415
Subsystem 2 - Serial number: 6342MSME127C0C017
Subsystem 3 - Serial number: 6351HSME0B112526
Subsystem 4 - Serial number: 6361HSME0A6244453
Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
Part No SW: 1K0 953 549 AQ HW: 1K0 953 549 AQ
Component: J0527 036 0070
Coding: 0002042
VCID: 8109E38FD8FC51161BD-80D4
Subsystem 1 - Part No: XXXXXXXXXXX
Component: E0221 002 0010
Address 17: Instruments Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
Part No SW: 1Z0 920 842 B HW: 1Z0 920 842 B
Component: KOMBIINSTRUMENT VD1 1612
Revision: V1612036 Serial number: SKZ7Z0F3813546
Coding: 0003101
Shop #: WSC 27162 260 69424
VCID: 3663C05341B2A6AE7EF-8063
1 Fault Found:
00446 - Function Limitation due to Under-Voltage
002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100010
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 2
Mileage: 201014 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 18:10:00
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530-V2.clb
Part No SW: 1K0 907 530 H HW: 1K0 907 951
Component: J533__Gateway H12 0150
Revision: H12 Serial number: 31001068231465
Coding: 3D3F03C007001302
VCID: 2C57E23B8FFEEC7E18B-8079
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 4
Mileage: 201057 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 23:17:03
Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
Component: IMMO VD1 1612
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN3.lbl
Part No SW: 1T0 959 701 D HW: 1T0 959 701 D
Component: Tuer-SG 005 0943
Coding: 0000246
VCID: 387FCE6B4BA650DE6C3-806D
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
Part No: 1K1 909 144 L
Component: EPS_ZFLS Kl.069 H07 1806
Shop #: WSC 02069 000 90108
VCID: 3467FA5B57CEB4BE40B-8061
Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433-MAX.clb
Part No SW: 1K0 959 433 BT HW: 1K0 959 433 BT
Component: KSG PQ35 G2 020 0202
Revision: 00020000 Serial number: 00000000000000
Coding: 00801A085283007F3F02850500084F01807C00
VCID: 8305E987C2E04306091-80D6
Subsystem 1 - Component: Sounder n.mounted
Subsystem 2 - Component: NGS n.mounted
Subsystem 3 - Component: IRUE n.mounted
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 5
Mileage: 201057 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 23:17:04
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN3.lbl
Part No SW: 1T0 959 702 D HW: 1T0 959 702 D
Coding: 0000246
VCID: 3979CB6F70AC49D693D-806C
Address 56: Radio Labels: 1K0-035-1xx-56.lbl
Part No SW: 1Z0 035 161 C HW: 1Z0 035 161 C
Component: Radio FO3 020 0041
Revision: 00020000 Serial number: SKZ7Z3H0143221
Coding: 0002400
VCID: 2E53E833B9E29E6E36F-807B
1 Fault Found:
00668 - Supply Voltage Terminal 30
Address 62: Door, Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN3.lbl
Part No SW: 1K0 959 703 J HW: 1K0 959 703 J
Component: Tuer-SG 005 0907
Coding: 0000144
Shop #: WSC 73430 790 1012544
VCID: 377DCD5746B85FA6659-8062
1 Fault Found:
01333 - Door Control Module; Rear Left (J388)
014 - Defective
Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN3.lbl
Part No SW: 1K0 959 704 J HW: 1K0 959 704 J
Coding: 0000144
1 Fault Found:
01334 - Door Control Module; Rear Right (J389)
014 - Defective
Address 77: Telephone Labels: 5P0-862-335.lbl
Part No SW: 5P0 862 335 B HW: 5P0 862 335 B
Component: FSE_2P5x H21 0060
Revision: 00000001 Serial number: 00000000519639
Coding: 0000466
VCID: 326BFC43ADDABA8E527-8067
End ---------------------------------------------------------------------
Ahoj,
mám takový dotaz, problém.
Možná, že se to tady už probíralo, tak jestli je nějaký odkaz, tak mě ho dejte a já si ho rád přečtu.
Mám OII 2004 dvouzónová klima a při zapnutí topení ( venku asi 7-10st ) na 28st topí u spolujezdce a u řidiče jde studený vzduch jak na nohy, hlavu i na sklo je to jako kdyby nebugovalo nějaký čidlo nebo seklá klapka ( reset klapek jsem udělal ) a neví, že tam má pustiti teplo.
Předem moc díky za odpověď Karel.
Zdravim chalani,presiel som si tu niektore temy sice necital vsetko ale mam problem s Octaviou 2 r.v. 2006.Pri zapnuti klimy po par minutach prichadza tukanie ktore ide z utrob hlavneho panelu.Je to take tukanie akokeby radio v starsich autach nieco nacitavalo,nieco spinalo rozpinalo...Povypnuti klimy a ventilatorov to stale robi az po cca 5-10 min to prestane.Mate niekto skusenost?dakujem
Ahoj,
Je to nefunkční klapkou, měl jsem to taky. Palubka ven.
