Relé klaksonu
Tommy23
Kde teda je? Kdybych k tomu relé dokázal odněkud připojit stálých 12V, tak bych vyřešil zřejmě to, co mi dlouhodobě vadí (zde na foru to ale nikoho nedrásá, už jsem to kdysi psal a bez větší odezvy), tj. že nejde klakson při vypnutém klíčku. Xkrát už jsem měl potřebu varovat klaksonem na parkovišti, jenže než nakvedlám klíček...
A podobný problém - proč nemůžou jít el. okna při zamknutí bez safe-locku? Ale tam asi nějakým přívodem 12V nepochodím, je tam asi ve hře komfortka...???
Sorry, musel jsem si ulevit... :-)
Upraveno uživatelem borlan
Co přesně tímto myslíš? Snad jediný způsob jak zamknout auto bez Safe locku je tlačítkem uvnitř vozidla a to okna jdou. Nebo se pletu.
Myslím že všechny škodovky až do FELICIE včetně relé neměly.
Přesně tak, všechny Škodovky až do felicie (ta je včetně) měly klakson bez relé. Myslel jsem si, že i OI, ale to jsem si neuvědomil, že po vypnutí klíčku nejde troubit, takže tady jsem se zmílil, ale starší auta měly běžně klakson připojený přímo, tzn. mimo relé ;)
KaJe - když normálně zamknu dálkovým, tak je hned zamčeno v modu safe-lock (zvenku zamčeno, zevnitř nejde otevřít dveře ani el. okna). Když ale dálkovým zamknu a do několika vteřin ještě jednou zamknu tak se vypne safe-lock (zvenku zamčeno, zevnitř mohu otevřít dveře).
V safe-locku by vše zůstalo jak je, po vypnutí safe-locku by šly zevnitř otevřít dveře + funkční el. okna.
Když dnes nechávám někoho v autě na parkovišti, tak si nedovolím nechat klíčky v zapalování. Pak mám jen možnost nechat pootevřený okna (když je horko), ale když přijde náhle liják, osádka nemůže bez klíčků v zapalování zavřít. A to ještě nemluvím o tom systému jak po zhasnutí motoru jdou asi 10min okna, ale jakmile se otevřou dveře, přestanou jít hned a musí se zase zakvedlat klíčkem aby zase fungovaly. To zas potřebuju když na někoho v autě čekám.
Přijdou mi tyhle řešení jako zbytečný komplikace - v safelocku ať je všechno zakázaný, ale bez safelocku zase vše stále funkční (myslím s vypnutým klíčkem nebo úplně bez klíčku).
Elektrickou zdatnost mám snad tak nějak přiměřenou, jen nemám teď možnost vidět to tvoje schema v širším zapojení - vidím přívody 1/85-4/86 na cívku relé, 2/87-3/30 na spínací kontakt. Kontakt předpokládám spíná 12V ke klaksonu. Na cívku relé by pak mělo jít 12V spínaných od páčky a z druhé strany kostra.
Podle tvého návrhu by pak šlo na relé 12V proti 12V = žádná činnost. Ale možná píšu blbiny?
Každopádně nevím kde je na schematu 12V se zapnutým klíčkem a kde 12V zmizne po vypnutí klíčku.
A POŘÁD NEMÁM ZÁSADNÍ INFORMACI, KDE SE TO RELÉ NACHÁZÍ. :-)
Nevím, jak zdatný jsi v elektrice.
Jako nejsnadnější se mi jeví podle schema zapojení relé houkačky odpojit přívod ke kontaktu relé 4/86 a pak spojit kontakty relé 4/86 a 3/30.
borlan
Tak já ti to zkusím trochu více objasnit.
Přikládám jednu stránku ze schématu, kde je vidět toto :
(pro další propojení je nutno vidět více stránek)
Na jeden vývod cívky relé 4/86 jde napětí "přes klíček" (to je ta linka a), na druhý konec 1/85 se připíná kostra přes kontakt H spínače houkačky.
Protože na spínacím kontaktu 3/30 je stálé plus, jeho propojení na kontakt 4/86 zajistí, že na cívku relé 4/86 půjde vždy plus (mimo spínací skříňku) a sepnutí spínače houkačky H vždy zajistí spojení 3/30 a 2/87, tedy spuštění houkačky.
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
