Vybíjení baterie v klíčku O1
Radas
Zdravím Vás
Již 6 měsíců testuji různé typy baterii do klíče O1 typ CR 2016.
Testoval jsem 3 výrobce a vždy po 2 měsících jsou baterie na odpis.
Než se pustím do koupi nové dálky chtěl bych požádat zde zkušené jestli neví nebo neznají problém vybíjení baterky v klíčku a následnou možnou opravu.
  • o 4 měsíce později...
Ať nezakládám zbytečně nové téma, tak to napíšu zde.
Na mé Octavii r.v. 2003 mám tento klíč. Je to ambiente a na klíči je i žárovička, která samozřejmě nefunguje. Koupil jsem novou baterii pod záminkou, že bude vybitá, ale nepomohlo to. Chyba je tudíž na straně žárovičky. Jelikož z ní už nic nevyčtu, tak mohli byste mi poslat odkaz, kde koupit novou? Popř. nějakou jinou, třeba LEDku jako náhradu, která má vyšší světelný výkon?
Radas
Začal bych skutečným změřením klidového odběru (abych vyloučil smůlu, že všechny baterky co jsi zkoušel byly šmejdy). Odběr by měl být max. jednotky mikroampéru nebo zcela nemeřitelný.
Kapacita CR2016 je cca 80mAh, takže za dva měsíce (asi 1500 hodin) ji vybiješ proudem asi 50 mikroampér.
Asi bych lupou prohlédl, jestli někde na desce není nějaký sajrajt (od předešlé vyteklé baterky, vlhký prach atd.)
To bych (při nezapojené baterce) zkusil vyčistit štětečkem namočeném v lihu/izopropylalkoholu. Další možnosti už jsou horší
- svod v mikrospínačích
- svod filtračního elektrolytu či keramiky
- vadný čip
Mám snad totožný problém. Na Octavii I (r.v2002) se mi vybíjí vystřelovací klíč. Baterka vydrží tak 14dnů - 3 týdny a pak přestane
auto odemykat-zamykat. Zkoušel jsem i druhý klíč ale s totožným výsledkem. Podařilo se už někomu takový problém vyřešit? Teď otevírám dveře manuálně ale vzhledem k tomu že mám zámek pouze na straně řidiče tak je to dost nepraktické. Někdo nějaká zkušenost?
