Jak na výměnu palivového filtru
Chystám se měnit palivový filtr a chci se ubezpečit předtím, než to rozvrtám.
Bude stačit zalít nový filtr naftou, do hadiček doplnit naftu a sestavit? Pobere si to pak auto při startu? Projížděl jsem návod v knížce a nijak zvášť se to neřeší.
Jinde jsem lepší popis nenašel a mám strach, aby to bylo OK, protože tam bude jistě dost bublin.
U PD se to prý nemusí řešit, ale co rotačka?
No mě když spadla nafta při výměně vstřiků tak jsem mluvil z mechanikem a povídal že ani rotačka nemá nikde žádné odvzdušňováky a prostě se musí startovat dokud to nenatáhne... Takže zalít filtr, možná hadičky a mělo by to bejt v pohodě. Tu k nádrži si podrž ucpanou ať ti to nepadne až do nádrže (nebo něčím zaslep) a neměl by být problém.
Guest chipmann
normálně odpoj hadičky na filtru + termoventil dej nové těsnění hlavně bacha ať je dáš tak jak patří vyměň filtr a novej si zalej naftou a krásně ti chytne auto se ovzdušní samo :palec:
  • o 3 roky později...
Jen se zkusím připojit s dotazem - v široké nabídce palivových filtrů vidím, že některé mají dole nějaké kolečko s přípojkou na hadičku a u některých tam nic není. Jak to vysvětlit? Mám pocit, že jsem někde viděl info, že to je na odpuštění nashromážděné vody či co....zatím jsem nikdy nezabýval....co?
Jestli to je tak, tak jak často a jakým způsobem provádět?
Jen takový dotaz.Jak funguje palivový filtr,k čemu je ta černá zátka.Je třeba k tomuto pal.filtru montovat zpětný ventil?pokud koupím nový viz.odkaz tak se prodává bez té černé zátky-i tato zátka co dle mě slouží jako zpětný ventil může být vadná.
http://www.autokelly.cz/#|Y33buV4cvEnkJxvjhfNBp1Eh3X4ZlNBqYzs4FQuEaeL3ZFezXMVAIrFzFjbjjU52khi2dnqQ65kkUsqYEUGM5T5Y0ararMcP+Spc6O/vuGFal/BJX+ecIqqkoISFTfrGFxuFpmLZ3KXLhsz7Q89h6ISOdi1CLQiPh+dJ+fH2pCFodKWheki/nPkqJCssJRoS
Upraveno uživatelem Radas
zdravím,optám se koupil jsem palivový filtr Mann...nechal jsem ho v servisu namontovat..byli u toho 2 gumičky...modrá a černá...má vliv kam se která dá? jestli prohození vadí,..nevím, jak to v servisu udělali :-)...dík
  • o 4 roky později...
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
