Převodka řízení výměna
Rowen84
Bez demontáže nápravnice to podle mě nedáš, nebude tam dost místa. Aspoň já to měnil se s popuštěnou nápravnicí, ale třeba někdo přesvědčí o opaku. Až to budeš měnit, nezapomeň si povolit tisicíhran v interiéru, je schovaný pod plastovým krytem. A dej si bacha, ať si neotočíš volant, až budeš mít převodku sundanou, po montáži bys měl posunutý rejd. Jinak teda podložit auto, odstrojit plasty okolo a šroubovat zespoda i zeshora, odpojit tlakové vedení a vyndat převodku. Potom opačný postup a opatrně při zpětné montáži tlakového vedení, je tam docela jemnej závit mi přijde, tak ať se Ti to nežvejkne. Všechno dotáhnout, nalít servo kapalinu, odvzdušnit a je to :)
Ptal jsem se protože jsem čet i slyšel že to někdo dělal bez sundané nápravnice ale, když jsme se díval do DP tak se musí sundat. Já do servisu ani nedojedu, když dám kolo do pravého rejdu stříká přes manžetu olej. Jízdou do servisu bych jen odrovnal servo čerpadlo proto to budu dělat doma.
squirrelcze: Jemný závit myslíš M14 a M16 Jen si to chci ujasnit před demontáži. Podařilo se mi tento rok zničit závit turba při montáži. Nepomohla ani vložka Würth. Proto se ptám.
Zavity myslim u 8 a 10A, co drzi trubky, mel jsem trochu problem je spravne nasmerovat, aby tam spravne zapadly. Jinak zalezi jak daleko mas servis, taky je moznost shodit polyremen a ten kousek dojet jenom na baterku bez dobijeni a serva. Ale jinak to neni nic, co by se nedalo v garazi zvládnout, takze drzim palce a vzhuru do toho :-)
Odesláno z mého Lenovo Z90a40 pomocí Tapatalk
