Pokec o COLUMBUSu
Bylo to tam prave s tim volantem nevim jestli se to smazlo nebo to vypadlo podivam se jestli to mam jeste v noutasu kdyz tak to dam sem na stranku a co me jeste zajima to bez klicovy startovani na Superba jestli to pujde tak to tam dam jeste jsem dodelal tu automatickou recilkuraci vzduchu v aute
tak sem tam dal Sound System
Address 47: Sound System Labels: 1Z0-035-456.lbl
Part No SW: 1Z0 035 456 HW: 532 226 800
Component: SK35-DSP 4 1000
Revision: 4 Serial number: 00009853
Coding: 0000000001
Shop #: WSC 00000 000 00000
mam navi
Address 37: Navigation (J0506) Labels: 1T0-035-680.lbl
Part No SW: 1T0 035 680 C HW: 1T0 035 680
Component: RNS-MID H74 2660
Revision: AB001001 Serial number: VWZ6Z7G8258022
Coding: 040200020100001100
Shop #: WSC 07790 995 07790
ASAM Dataset: ------------------------- ------
a nechodí mě na navi a ani se nezobrazuje nastavení
• Nastavení EQ* - volba typu programu (lineární, řeč, rock, klasik, dance);
• Surround* - nastavení prostorového zvuku.
HELP!!!!!!
Upraveno uživatelem kvaki
Soundsystém je špatně nakódován:
Má být:
0000000101
tady je originál kódování:
Part No SW: 1Z0 035 456 HW: 532 226 800 532 226 800
Coding: 0000000101
Shop #: WSC 73430
No fault code found.
máš VW navi tak bych možná zkusil:
040100020100001100
ale kód(040200020100001100) je jinak správný
Určitě jsi dokódoval gateway???
Má být:
0000000101
Coding: 0000000101
Shop #: WSC 73430
040100020100001100
vše vyzkoušeno
když dám 0000000101 ,tak háže chybu
Pánové, mám O II 2005 s origo nexusem, MF volantem a BT HF, chci tam dát columba. Musím pro korektní ovládání navi přes MF volant měnit i podvolantovou jednotku, nebo tu současnou lze nějak překódovat?
Podvolantovku ne, ale vymenit gateway a upraveny firmware v Columbusu. Spravne nakodovat Columbus pro mult. volant.
Jak (rychle) vymazat MP3 soubory primo v rootu pevneho disku v Columbusu ?
Pri kopirovani z SDHC karty se me nejakou zahadou (prestoze jsem daval kopirovat cely adresar) "nasypaly" jednotlive MP3 soubory misto v celem adresari primo do korenoveho adresare disku, a nemohu najit zadny rozumny zpusob, jak to hromadne vymazat - nechci to mazat v zadnem pripade po jednom souboru, je jich velmi, velmi hodne.
Mohu smazat i cely disk (resp. sektor pro user data - tj. MP3ky), to by nevadilo.
Jinak ten problem se me stal vicekrat, vzdy za tech velkych mrazu, nema nekdo podobnou zkusenost ?
Tak už mám hlasové ovládání taky, a musím říct fakt bomba :) Zatím sice jen přes tlačítko na navi (ne přes volant), ale i tak :lool:
Částečně frajeřinka (nastavování stanic rádia, přeříkání řasu dojezdu atd.), ale ovládání celého telefonního seznamu a zadávání cílů navigace je fakt super!
