Charlie654 Odesláno Únor 2, 2017 Sdílet Odesláno Únor 2, 2017 Chlapi nemůžete někde zjistit jestli půjdou zadní lampy z faceliftu 03 combi na 03,hlavně mi jde o elektriku aby to nehazelo chyby.Sviti moc pěkné a jsou i zatmaveny 0 Citovat Odkaz ke komentáři
rasple Odesláno Březen 13, 2017 Sdílet Odesláno Březen 13, 2017 Nooo tak to by mě také zajímalo, ale mám dojem ze je tam změněn zadní naraznik lehce takže ... nevim.. snad joooo[emoji3][emoji3] Sent from my iPhone using Tapatalk 0 Citovat Odkaz ke komentáři
roti Odesláno Duben 4, 2017 Sdílet Odesláno Duben 4, 2017 Zadni lampy jsou stejny, ted jen jestli pujdou nakodovat 0 Citovat Odkaz ke komentáři
iphonik4 Odesláno Duben 10, 2017 Sdílet Odesláno Duben 10, 2017 (upraveno) Znamej z Helly rika, ze ano. Jen konektor je treba dat novy, nebo pilnikem poupravit. Upraveno Duben 10, 2017 uživatelem iphonik4 0 Citovat Odkaz ke komentáři
iphonik4 Odesláno Květen 31, 2017 Sdílet Odesláno Květen 31, 2017 Tak u me hotovo :) bez kodovani, zadne chybove hlasky. Ale pozor. Liftback i a combi predFL maji jine konektory. Zatimco poFL maji stejne. Liftback pred i poFL maji 6pin plochy v rade (poradi pinu stejne, konektor je ale jiny). Combi predFL ma takovy tlusty, kde jsou 3 a 3 piny pod sebou. Jsou 2 moznosti. Bud koupit novy konektor, nove piny pro nej (samostatne k dostani pouze v mercedesu) a stary usmknout + napinovat novy konektor. Pripadne udelat to, co jsem udelal ja a udelat si "redukci" - je to drazsi a pracnejsi ale zato elegantnejsi a snadno vratne reseni. Viz foto ;) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Bárty Odesláno Květen 31, 2017 Sdílet Odesláno Květen 31, 2017 Nemáš náhodou někde napsaný čísla svorkovnic a pinů ? Na výrobu propojky . Myslím že dost lidem by to pomohlo :palec: . 0 Citovat Odkaz ke komentáři
iphonik4 Odesláno Květen 31, 2017 Sdílet Odesláno Květen 31, 2017 (upraveno) Protikus konektoru predFL liftback: 191 972 716 (cislo pinu do nej je 000979129E - k dostani u Skody i s dratkem za neskutecne prachy, pripadne jsem nasel tento jediny eshop, kde jde koupit zvlast (cislo pinu je jine, protoze tohle vyrabi jiny vyrobce, zabralo to par hodin googlovani) Protikus konektoru predFL combi: 3C0 972 733 (cislo pinu je N 103 361 05 - k dostani u VW) Konektor poFL (u obou variant stejny): 1S0 972 706 (cislo pinu je A018 545 86 26 - k dostani u Mercedesu) Drat je klasicka 1mm. Snad to pomuze. Sehnat ty piny bylo asi casove nejnarocnejsi :D Skoda je vzdy proda jen nakrimpovane na dratku za 200kc kus. Zvlast jsou jiz vsechny podle skodovacke etky "vyrazeny z vyroby" a nebo v te etce nejsou zvlast vubec. Upraveno Květen 31, 2017 uživatelem iphonik4 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Rosta RS Odesláno Květen 31, 2017 Sdílet Odesláno Květen 31, 2017 A nejdou jen původní piny z předface konektoru vypinovat a dát do konektoru face? nejsou náhodou ty konektory stejné? možná blbá otázky :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Rolbař Odesláno Květen 31, 2017 Sdílet Odesláno Květen 31, 2017 bohužel je to jiný druh pinů, jistota je udělat elegantní přechodku jako iphonik4 - skvělá čistá práce 0 Citovat Odkaz ke komentáři
iphonik4 Odesláno Květen 31, 2017 Sdílet Odesláno Květen 31, 2017 (upraveno) Konektory stejne nejsou. U combi ma jine usporadani pinu (3 a 3) a u liftbacku je preFL stary 6pin plochy konektor zadnich svetel, ktery se pouzival uz od Feldy tusim. Jsou to tluste 2.8 mm piny (jak jsem linkoval ten eshop). Piny v novem konektoru jsou o dost mensi. Rozdilnost tech konektoru je videt na te fotce me prechodky. Kdyby byly sejne, tak jednu stranu prechodky zapojim do druhe :) (pak by ztracela vyznam)... Mimochodem pochvala od Rolbare, to je neco [emoji106][emoji106] Upraveno Květen 31, 2017 uživatelem iphonik4 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Rosta RS Odesláno Květen 31, 2017 Sdílet Odesláno Květen 31, 2017 Ok díky za info, to je škoda no co se dá dělat udělám tedy přechodky.. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
iphonik4 Odesláno Květen 31, 2017 Sdílet Odesláno Květen 31, 2017 (upraveno) Tak prechodku delat nemusis. Muzes pouze stary konektor "ustrihnout" a nakrimpovat novy konektor s piny (1S0 972 706 a pin A018 545 86 26). Nicmene pak uz v budnoucnu nezapojis stara svetla. Musel bys vse predelavat zpet. A strihat (tedy zkracovat) puvodni elektroinstalaci se mi nechtelo :D prestoze by to bylo daleko mene pracne. Upraveno Květen 31, 2017 uživatelem iphonik4 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Rosta RS Odesláno Květen 31, 2017 Sdílet Odesláno Květen 31, 2017 právě že chci pro jistotu zachovat původní konektor :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
iphonik4 Odesláno Květen 31, 2017 Sdílet Odesláno Květen 31, 2017 (upraveno) Tak pak musi byt prechodka :) Upraveno Květen 31, 2017 uživatelem iphonik4 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Rosta RS Odesláno Červen 8, 2017 Sdílet Odesláno Červen 8, 2017 tak mám všechno potřebné k přestavbě, hotové kábliky a zapojení v konektorech je 1-1 2-2 až 6-6? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
iphonik4 Odesláno Červen 8, 2017 Sdílet Odesláno Červen 8, 2017 (upraveno) Hele je to jak rikas, nicmene oba konektory na sobe maji ocislovani. Ten velky ma na sobe velka cisla pro kazdy pin a ten maly ma na celni strane (jak se zasunuji dratky s piny - kde je ta cervena pojistka) na prvnim a poslednim pinu cisla 1 a 6. Je to drobnym pismem. Kdyz toto poradi dodrzis, tak bude vse vporadku :) Upraveno Červen 8, 2017 uživatelem iphonik4 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Rosta RS Odesláno Červen 8, 2017 Sdílet Odesláno Červen 8, 2017 Super takže 1 k 1 až 6 k 6 0 Citovat Odkaz ke komentáři
iphonik4 Odesláno Červen 8, 2017 Sdílet Odesláno Červen 8, 2017 (upraveno) Přesně Upraveno Červen 8, 2017 uživatelem iphonik4 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Rosta RS Odesláno Červen 8, 2017 Sdílet Odesláno Červen 8, 2017 Díky moc hotovo, vše funguje jek má vypadají mnohem luxusněji než předface :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
iphonik4 Odesláno Červen 8, 2017 Sdílet Odesláno Červen 8, 2017 (upraveno) Rad jsem pomohl :) Upraveno Červen 8, 2017 uživatelem iphonik4 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Rosta RS Odesláno Červen 13, 2017 Sdílet Odesláno Červen 13, 2017 Tak hotovo dílo se podařilo, vypadá to teď luxusně :) ale je vidět, že se šetří kde se dá.. měl jsem nakodované aby svítily obě zadní mlhovky ale začlo mi to psát na budíkách chybu prasklé žárovky v pravé mlhovce tak se na to světlo koukám a ony tam chybí LEDky pouze jde vidět tišťák s pozicemi pro ně :( takže odkodovat pravou a je to.. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
matesobart Odesláno Červen 14, 2017 Sdílet Odesláno Červen 14, 2017 Kde se daji fl svetla sehnat? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Bárty Odesláno Červen 14, 2017 Sdílet Odesláno Červen 14, 2017 V případě že by jsi chtěl mlhovku i vpravo tak se dá použít pravá lampa z UK modelu :palec: . 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Rosta RS Odesláno Červen 14, 2017 Sdílet Odesláno Červen 14, 2017 To mě taky napadlo, ale kvůli jedné mlhovce, kterou využiji max jednou do roka (v zimě nejezdím) tak to kašlu.. ale řešení to je :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Bárty Odesláno Červen 14, 2017 Sdílet Odesláno Červen 14, 2017 Taky bych to vůbec neřešil . Já ji snad ještě ani nezapnul . 0 Citovat Odkaz ke komentáři
LiveBomb Odesláno Červen 17, 2017 Sdílet Odesláno Červen 17, 2017 Ahoj, a ty piny jsou Junior Power Timer (2,8/1mm2) nebo Micro Power Timer (1,6/1mm2)? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
iphonik4 Odesláno Červen 17, 2017 Sdílet Odesláno Červen 17, 2017 (upraveno) Upresni ktere Upraveno Červen 17, 2017 uživatelem iphonik4 0 Citovat Odkaz ke komentáři
LiveBomb Odesláno Červen 17, 2017 Sdílet Odesláno Červen 17, 2017 PINy do 3C0972733 a dutinky do 1S0972706 Podle toho co jsem našel by to mělo být všechno 1,6 0 Citovat Odkaz ke komentáři
iphonik4 Odesláno Červen 17, 2017 Sdílet Odesláno Červen 17, 2017 (upraveno) Micro 1.5 mm ;) Upraveno Červen 17, 2017 uživatelem iphonik4 0 Citovat Odkaz ke komentáři
LiveBomb Odesláno Červen 17, 2017 Sdílet Odesláno Červen 17, 2017 Díky A ten 000979129E by měl být dutinka MCON 1,2, ne? Takže jediné co se musí koupit u VW jsou ty svorkovnice. PINy a dutinky jinde. Tím se ta redukce stává cenově přijatelná. Ty ceny VW a MB za ty "piny" jsou mazec 0 Citovat Odkaz ke komentáři
