Guest tomxass Odesláno Leden 9, 2018 Sdílet Odesláno Leden 9, 2018 https://www.mobile.de/cz/Osobn%C3%AD-v%C5%AFz/Skoda-Octavia-1.6-TDI-DPF/vhc:car,pgn:1,pgs:10,srt:price,sro:asc,ms1:22900_10_,frn:2009,ful:diesel,mln:200000,ccn:1400,ccx:1800,vcg:limousine/pg:vipcar/255602355.html 456 tis s povodnym DPF? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
15degren Odesláno Leden 9, 2018 Sdílet Odesláno Leden 9, 2018 proč myslíš že s původním ? Píše tam DPF- problém. Takže evidentně nefunguje... může tam být už druhý klidně. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest tomxass Odesláno Leden 9, 2018 Sdílet Odesláno Leden 9, 2018 to je mi jasne, len ci to dal s povodnym sa nedozvieme, skoda 0 Citovat Odkaz ke komentáři
15degren Odesláno Leden 9, 2018 Sdílet Odesláno Leden 9, 2018 Pokud ho resetoval po naplnění nebo ho dal na čištění tak mohl. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Per Odesláno Červenec 13, 2018 Sdílet Odesláno Červenec 13, 2018 vcera mi jeden automechanik napojil vag a ukazal mi info ze mam len 14g popolceka v dpf..nie je to nejak malo ? mam najazdene 200tis km alebo to mohol on zle merat? a ukazal mi inu hodnotu ? tusim mi ukazal merania,ktore sa robia pri CR 1.generacie 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Radas Odesláno Červenec 14, 2018 Sdílet Odesláno Červenec 14, 2018 Je to mozne.U mne zacina regenerace pri 14,75g zapopeleni.Dulezita hodnota je oil ash kterou mam 0,13 a ta se nasobi x350.Zde dostanes hodnotu opravdoveho zaneseni DPF.Jiz je o tom zde na foru clanek. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
veigy Odesláno Červenec 14, 2018 Sdílet Odesláno Červenec 14, 2018 Nikdy jsem nic násobit nemusel. Zanesení je u DPF vidět dvojího druhu. Spot mass (saze) se resetují při každé regeneraci, která začíná při cca 19g, nebo po ujetí určitých km... Druhé hodnoty jsou Oil Ash a to je právě nespalitelný olejový popílek, který udává celkové zanesení filtru... V mém případě je to kolem 35g po 100k km. Kamarád má 2.0 TDI a má po 100k km sotva polovinu. Ale tam si myslím, že je to dané tím, že 2.0 TDI má přesnější měření zanesení... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Radas Odesláno Červenec 14, 2018 Sdílet Odesláno Červenec 14, 2018 Nasobim to pouze zduvodu nutnosti kdy aplikace DPF tuto hodnotu oil ash vyhodnocuje jinak nezli popisujes 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest tomxass Odesláno Červenec 29, 2018 Sdílet Odesláno Červenec 29, 2018 A ako sa prejavuje plný dpf?Časté regenerácie alebo ich nerobí vôbec a je chyba na diagnostike? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Radas Odesláno Červenec 29, 2018 Sdílet Odesláno Červenec 29, 2018 Již je to zde popsáno v návodu pro používání Aplikace DPF na poslední straně 0 Citovat Odkaz ke komentáři
