Ventilatory chladice.
Lubos85
Ahoj potřeboval bych poradit. Když nastartuji auto tak mi asi každých 7 vteřin spínají ventilátory a točí se asi 3vteřiny a zase vypnou. Motoru takhle kolísají otáčky motoru. Toto se děje i když je motor studený a i když je teplý. Auto bylo 10 dní v servisu a hledali závadu. Vyměnili náplň klimatizace a byl asi na chvilku klid. Dnes jsem dojel ze servisu domů a auto zase spíná ventilátory jako předtím. Když to píchnu na diagnostiku tak to nenajde žádnou chybu. Když dám klimatronik naplno na maximální teplotu a i na nejnižší teplotu tak stále ventilátory každou chvilku sepnou a po chvilce zase se zastaví. Už nevím čím to může být a v servisu asi už asi taky ne.Dali novou řídící jednotku a nic, dali nový ventilátor a také nic.
Díky moc za každou radu v servisu už si taky neví rady.
Díky
Je to složitější 1) klimakompresor neběží při venkovní teplotě pod 3 stupňe aby nezamrzl výparník tj pokud bude venku -10 a v garáži +20 klimakompresor přesto naběhne správně je třeba se zabívat pravděpodobnou teplotou místa kde se automobil nachází... 2) ventilátor V7 a V35 běží spolu, V7 chladí kondenzátor? klimatizace zdánlivě skoro za jakékoliv situace viz. dále, V35 též. proti pravidlu dosáhnout optimální teploty motoru, v tomto platí asi pravidlo ekobazmeku. Částečně to chápu protože závisí co se s autem dělo předtím t.j. jaká je aktuální teplota chladící kapaliny, časový odstup a další ekocip pravidla. Každopádně ale celá sranda zbytečně podle mě zpomaluje zahřatí motoru jestli kvůli módu Climatronic chlazení... Protože v módu topení dělá skoro to samé, skoro pořád běží ventilátory jestli mají spočítané že na první stupeň je to v pohodě??? Tak si to přeber...
Odesláno z mého Lenovo A536 pomocí Tapatalk
zdar, měl jsem ten samý problém který u mě trval dva roky , sahara vypínala a zapínala v pravidelných pulzech. měl jsem auto u pěti rádoby autoelektrikářů, výsledek byl že mi vyměnili kompletní saharu, teplotní čidla, tlaková čidla , jednotky dochlazování dokonce dvakrát a kažký měnil a doplnoval klima médium . výsledek nula , nepočítám ty prachy vyhozené do hajzu a nic. takže jsem vyškubl 30A pojistku , proklel všechny autoelektrikáře do pátého kolena a smířen s tím že klimatronik je ende jezdil s otevřeným okénkem. pak jsem náhodou narazil na jednoho autoelektikáře , který mi sebestředně netvrdil že je to v poho a že zrovna on je kápo křemíkového metrixu. druhý den co jsem mu dal auto na opravu mi volá s tím že, je to opraveno, prý v klidu, vyhnilý konektor na kabelovém svazku vedený mezi baterkou a blatníkem, vystřihl jej a dal nový , od té doby mám klid a funguje vše jak má. když jsem se ho ptal jak je to možné, že nikdo nic nezjistil,, tak se usmál,, každý má v ruce notas a aby rozpojil konektor je práce navíc. tak snad to pomůže.
