kargo1905 Odesláno Duben 18, 2017 Sdílet Odesláno Duben 18, 2017 Zdravím mam problem s octavii facelift 2001. Nastartuju a Stěrače přední nefunguji pouze se rozjedou na nejrychlejší tempo. Přijdu do auta za chvili a sterace zase běží uplne normalne. Funguji celou dobu ale druhy den sedanu do auta a zase jde jen na nejrychlejší ale s tim ze pokud je vypnu tak se nevrátí do původní polohy. Nevíte co s tim? Diky moc :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Konny Odesláno Duben 18, 2017 Sdílet Odesláno Duben 18, 2017 Je to klasicka zavada na OI a to zatuhly mechanizmus steracu. Sundej plasty pod steraci (musis sundat sterace), vymontuj mechanizmus steracu, rozeber ho a ocisti a promaz hridele steracu :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
kargo1905 Odesláno Duben 18, 2017 Autor Sdílet Odesláno Duben 18, 2017 Parada dekuju za radu :) Promazat klasika vazelýna ne? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Konny Odesláno Duben 18, 2017 Sdílet Odesláno Duben 18, 2017 Jasne, staci vazelinou, ale ty cepy opravdu poradne ocisti, jinak ti to casem zase zaroste :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
obrikk Odesláno Duben 18, 2017 Sdílet Odesláno Duben 18, 2017 Konny len casom to treba zopakovat aby opat nenastal tento problem nie? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
sinor29 Odesláno Duben 18, 2017 Sdílet Odesláno Duben 18, 2017 Toto resim uz cca 4roky....me pomaha nechat kmitat treba 2munuty a je na cas klid pred zimou to prostrikavam olejem ... Odesláno z mého EVOLVEO StrongPhone Q4 pomocí Tapatalk 0 Citovat Odkaz ke komentáři
black-jack Odesláno Duben 20, 2017 Sdílet Odesláno Duben 20, 2017 na 95% nemáš zatuhlý mechanizmus stěračů, ale špatný kontakt uvnitř "převodu" u motorku. Chce to celý ten mechanizmus vyndat z pod předního skla, roznýtovat, přihnout kontakty uvnitř, tak aby zase doléhaly, zpět smontovat a stěrače půjdu jako zamlada! Už jsem to řešil a je to oprava tak na hodinku. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
kargo1905 Odesláno Duben 20, 2017 Autor Sdílet Odesláno Duben 20, 2017 No podívám se na to. Dekuju za radu 0 Citovat Odkaz ke komentáři
speedy799 Odesláno Duben 20, 2017 Sdílet Odesláno Duben 20, 2017 sinor akym olejom to prestriekavas? je to jedno aky na to pouzije? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
sinor29 Odesláno Duben 21, 2017 Sdílet Odesláno Duben 21, 2017 ;) pouzivam wdecko:) Odesláno z mého EVOLVEO StrongPhone Q4 pomocí Tapatalk 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Radek81 Odesláno Duben 22, 2017 Sdílet Odesláno Duben 22, 2017 WD je tak možná čistící a rozpouštěcí olej. Na mazání takových částí je naprosto nevhodný. Nebuď líný, rozdělej to a namaž nějakou lepší vazelínou. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
sinor29 Odesláno Duben 22, 2017 Sdílet Odesláno Duben 22, 2017 Jasne a proto to porad funguje Odesláno z mého EVOLVEO StrongPhone Q4 pomocí Tapatalk 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Sangala Odesláno Srpen 14, 2017 Sdílet Odesláno Srpen 14, 2017 Nazdar chlapi som bezradny :/ ... Sekol sa mi mechanizmus stieracov- rozobral som a ramienka vobec nesli povolit take zatuhle tak som objednal nove (neoriginal) zo skoda diely. Vymenil som to a mam 2 problemy- nedolieha mi poriadne pravy stierac neviete kde by mohol byt problem? zeby malo narazeny stierac na ten tisichran mechanizmu? a druhy problem- pri chode stieracov mi to prave ramienku mechanizmu sucha o nejaky srob co je z hora ... normalne pocut tukanie ked sa tocia stierace... snad viete co myslim... som z toho uz bezradny poradte prosimvas ... Dik moc 0 Citovat Odkaz ke komentáři
p2p Odesláno Srpen 15, 2017 Sdílet Odesláno Srpen 15, 2017 Znovu vytáhnout a smontovat pořádně jak to ma byt a potom žádné problémy nebudou.... Neco si namontoval špatně... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
jindra999 Odesláno Srpen 17, 2017 Sdílet Odesláno Srpen 17, 2017 Že by jen přesazené? Známe experty, jeden namontoval stěrače tak, že stíraly mimo vůz, normálně by mohly někomu nafackovat, kdo šel kolem. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
