Jump to content
Výměna stabilizátoru RS
Daniel20
Recommended Posts
Vypadá to, že budu muset vyměnit celý stabilizátor, a tak by mě zajímalo, jak to udělat. Jestli se musí sundat celá nápravnice nebo ji stačí nějak povolit. Spíše takový postup jak to udělat.
Další věc, je možné, že stabilizátor může ovlivnit brzdění, protože když jedu tak okolo 120 a dupnu na brzdu auto táhne doprava. Pístky prý chodí a jsou tam nové hadice.
Link to comment
Laetry: Proč by měl být k ničemu? Dle zkušeností to docela dost změní chování auta. Mám doma zadní HR i Neuspeed a chystám se na montáž.
Daniel: Teoreticky by to tak jít mělo. Ten 23mm z R32 pasovat bude, ale cenovka za něj je docela vysoká. Co se Ti stalo se stabíkem, že ho měníš? Stabíků s různou tloušťkou mám doma dost a všechny jsou v pořádku.
Pak je otázkou, jestli ten přední velký, popřípadě i zadní, člověk využije. Znát to bude, pokud člověk umí jezdit na hraně možností podvozku, kdy opravdu využije zlepšení. Ale při normální jízdě se toho oc nezmění.
Edited by LadikRS
Link to comment
No přemýšlím nad tím, že když už to budu rozdělávat tak, že bych dal tužší a na zadek dokoupil, ve škodovce stojí 3600 (23) a 2600 (19). Ale zase na to moje ježděníčko by to asi nemělo moc vliv, takže těžko říct, kde jsi sehnal ten neuspeed 25?
Když jsem si měnil silentbloky, tak jsem vymlátil i ty plastíky, na kterých to je, takže teď mi to zase začalo vrzat, dával jsem i menší (myslím 17) ale moc dlouho to nevydrželo, takže jsem se rozhodl vyměnit celý stabilizátor a dát i gumy přímo na něj.
Link to comment
A zjišťoval jsi dostupnost toho 23mm? Co jsem se o to kdysi zajímal, tak ne všude ho mají. Jinak jde o to, jak jezdíš. Znát budou, pokud člověk bere zatáčky dost rychle. Pokud jezdíš v klidu atp. tak moc rozdílů nepoznáš.
To HR i Neuspeed mám z Anglie.
Jinak ten 19mm mám doma, tak kdyby jsi o něj měl zájem, dej vědět.
Link to comment
Na předku ten 23mm tak znát není. Za ten zadek počítej cenu kolem 10 tisíc bez dopravy.
Můj názor ale je, pokud nejezdíš na okruhy, nějaké amatérské závody do vrchu či rally, případně pokud nejezdíš opravdu ostře do zatáček na okreskách, tak možnosti těch stabilizátorů zase tolik neužiješ.
Link to comment
  • 2 weeks later...
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
Loading...
  • Create New...
