askerfaka Odesláno Září 6, 2009 Sdílet Odesláno Září 6, 2009 Pokud jezdis do hor, tak neni co resit, pokud jezdis kratky trasy tak bude 1.8T dobra volba, ale pocitej pri beznym provozku kdyz se trochu svezes je s FWD prumer 9L a s 4x4 se pod 10L tezko dostanes.. pokud jezdis delsi trasy urcite bych volil TDi tak budes mit s 4x4 ca7L pri svizne jizde..Jinak nakopnuti je opravdu neznatelny, vetsina to ani nepostrehne, ale kdyz clovek jede rychle, tak kdyz se roztoci ctyrkolka bez ESP tak je to pry mazec.. urcite lepsi volit s ESP.. jinak kdyz se soustredis tak je cejtit nakopnuti i u OII.. sice nemam delsi zkusenost ale v tech generacich sem nevidel rozdil.. to mozem potvrdit ze bez ESP je to mazec ale na takom lade co potocilo mna asi ani ESP nepomoze kym som nevystupil z auta, som si myslel ze uz som len mal 4x4 a mozem setrit na druhe, nakoniec sa to dalo dokopy a teraz bude druha zima s 4x4 ale uz pomalsia hlavne tam kde je hmla alebo potok, inak na snehu je to super v 90km/h som s prehladom brzdil, na felde som musel uz pri 50km/h davat pozor ;) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
CIJOML Odesláno Září 6, 2009 Sdílet Odesláno Září 6, 2009 Tak se musim pochlubit pri dovolene - kochani po vychodnich cechach - spotreba 4.85 l/100km 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Janek250 Odesláno Září 14, 2009 Sdílet Odesláno Září 14, 2009 (upraveno) Jak rychle se Vám sjíždějí zadní gumy? Respektive kolik najedete kilometru na zadních pneumatikach? Na začátku sezony jsem mel na Dunlopkach SP1 ktere jsem obul na zadni napravu cca 6mm, sezona konci a gumy jsou stezi na 3mm a to jsem nenaljezdil buh vi co... mozna je to smesi na SP1,zatim jsem to nejak extra nesledoval... Jak jsou na tom Vase ctyrkolky? Papaji zadni gumy? Upraveno Září 14, 2009 uživatelem Janek250 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Béda Čech Odesláno Září 14, 2009 Sdílet Odesláno Září 14, 2009 Tak za mě 4 kolku můžu je doporučit, dělám v lesnictví takže ji občas sakra vyzkouším ;) jediny co musím vylepšit je světlá výška... moc se mi zamlouvá ten 6ti kvalt v PDčku... ta jednička je dobře krátká (když srovnám s tátovou 4x4 66kw) takže octavka jezdí v létě v celku hravě po prudký sjezdovce v krkonoších ;) A spotřeba? No studuju v Brně, takže Krkonoše Brno 5-5,5l těd jsem vyjezdil celou nádrž doma po polňačkách a lesních cestách a za 7l (jen to odneslo rameno zadní nápravy...prasklo ) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
FireMakin Odesláno Září 15, 2009 Sdílet Odesláno Září 15, 2009 Jak rychle se Vám sjíždějí zadní gumy? Respektive kolik najedete kilometru na zadních pneumatikach? Na začátku sezony jsem mel na Dunlopkach SP1 ktere jsem obul na zadni napravu cca 6mm, sezona konci a gumy jsou stezi na 3mm a to jsem nenaljezdil buh vi co... mozna je to smesi na SP1,zatim jsem to nejak extra nesledoval... Jak jsou na tom Vase ctyrkolky? Papaji zadni gumy? mám taky DUNLOPY SP1 zadek, a mám je tam 30tis. km na zadku a pořád, neměřil jsem přesně OKi , chce to každej rok na geošku no .... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
FireMakin Odesláno Září 15, 2009 Sdílet Odesláno Září 15, 2009 Tak za mě 4 kolku můžu je doporučit, dělám v lesnictví takže ji občas sakra vyzkouším ;) jediny co musím vylepšit je světlá výška... moc se mi zamlouvá ten 6ti kvalt v PDčku... ta jednička je dobře krátká (když srovnám s tátovou 4x4 66kw) takže octavka jezdí v létě v celku hravě po prudký sjezdovce v krkonoších :D A spotřeba? No studuju v Brně, takže Krkonoše Brno 5-5,5l těd jsem vyjezdil celou nádrž doma po polňačkách a lesních cestách a za 7l (jen to odneslo rameno zadní nápravy...prasklo :o ) 7 litrů ??? :( :lool: , aspoň vidíš jak se mi jezdí po Brně 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Béda Čech Odesláno Září 15, 2009 Sdílet Odesláno Září 15, 2009 Marťas po lese jezdím ale porád za jedna... max dva Ale s Pajerem tu jezdím za 16 :( 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Fugas Odesláno Prosinec 28, 2009 Sdílet Odesláno Prosinec 28, 2009 Tak tohle bylo pro mě velmi záživné téma hoši. Teď jsem koupil Oct I 4X4 PD 6speed a zatím žádné zkušenosti. Mám chaloupku pod lesy a polemi (cca 2 km polňačka) a proto tato varianta. Měl jsem liftback a hóódně nízkej = systematické likvidování podvozku. Ještě odstraňuju drobné závady. Je to připojování zadku poruchové? Má to někde nějakou signalizaci funkce? Doufám, že mi to bude fungovat, zatím nevyzkoušel. Jaký olej do zadku? Auto je z Německa a tím i manuál = sem v kýblu (němčina nic-moc.....spíš nic). 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Janek250 Odesláno Prosinec 29, 2009 Sdílet Odesláno Prosinec 29, 2009 Tak tohle bylo pro mě velmi záživné téma hoši. Teď jsem koupil Oct I 4X4 PD 6speed a zatím žádné zkušenosti. Mám chaloupku pod lesy a polemi (cca 2 km polňačka) a proto tato varianta. Měl jsem liftback a hóódně nízkej = systematické likvidování podvozku. Ještě odstraňuju drobné závady. Je to připojování zadku poruchové? Má to někde nějakou signalizaci funkce? Doufám, že mi to bude fungovat, zatím nevyzkoušel. Jaký olej do zadku? Auto je z Německa a tím i manuál = sem v kýblu (němčina nic-moc.....spíš nic). Nevim, vetsinu veci si na aute delam sam, ale vse kolem halde xu nechavam na originalnim servise... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
_neo Odesláno Duben 11, 2012 Sdílet Odesláno Duben 11, 2012 asi se budeš divit a nikdo mi neuvěří, ale já natankoval jednou do má 4x4 PDčko 75litrů !!!! a nemáš děravou nádrž ? :D Další možnost je že si ve skutečnosti natankoval 50 litrů a pumpař měl cinknutej stojan a pěkně tě obral :) a nebo je to tak jak psal víše že mají nádrže bezpečnostní rezervu a ve skutečnosti mají větší objem, ale to není tak zábavné :( 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest Smigoš Odesláno Duben 20, 2013 Sdílet Odesláno Duben 20, 2013 mám AGR 4x4 a protahuju jí kdejakým terénem naprosto v pohodě i když jednou se mi povedlo jí posadit na břicho to nakopnutí mě zatím ještě nepotkalo můj názor na světlou vejšku je jen ten že by to chtělo ještě zvednout tak o 5 cm minimálně musim souhlasit taky ju taham ruznym terenem a ještě bych ju zvedl :lool: jinak ještě nezklamala 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Pajaaa6608 Odesláno Září 19, 2015 Sdílet Odesláno Září 19, 2015 Ahojte, chtel bych obnovit toto tema. Mam moznost koupit levne a mozna i v peknem stavu O1 1.8T 4x4 combi. nevim jestli to ma ESP. Mam ale nazor ze kdyz uz 4x4 tak uz trvala 4x4. Je moznost tohle auto predelat na trvalou ctyrkolku uz na pomoci Haldex spojky nebo vymontovanim haldex spojky a namontovanim mezinapravoveho diferencialu? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
_neo Odesláno Září 26, 2015 Sdílet Odesláno Září 26, 2015 4x4 mají vždy ESP. Jinak pro trvalou čtyřkoluku nevidím důvod. Jesti s tím chceš jezdit po horách v lese tak si kup Ladu NIvu nebo land rover ale pokud s tím jezdíš po silnicích a akorát potřebuješ projet i když je zasněženo pak ti haldex uplne bohate bude stacit .. ja mam 4x4 1.8T a nikdy me nikde nenechala a to jsem po fesťáku na rozbláceným poli vyjížděl z parkoviště a objížděl jsem i jiný borce se 4x4 co se zapíchli a nemohli vyjet ale tohle jelo futr ;) .. (dokud to neposadíš na podvozek :D ) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Pajaaa6608 Odesláno Září 26, 2015 Sdílet Odesláno Září 26, 2015 Samozdrejme na vyhrabani z bahna nebo ze snehu haldex uplne staci. Nemam zadne zkusenosti s pohonem 4x4 ale myslim si ze treba pro ostrou jizdu v ostrych zatackach do kopce jeste k tomu na mokre silnici bude lepsi trvala 4x4. Proc taky Subaru Impreza nebo system Audi Quattro do 5 generace je trvala 4x4 v zaklanim rozlozenim momentu 50:50. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
vaha Odesláno Září 28, 2015 Sdílet Odesláno Září 28, 2015 Mám zkušenost s různými pohony 4x4(4(x)motion stálý,quattro různé generace,subaru fulltime a spojka, haldex I., II., IV., V. gen) a pro normální ježdění je to úplně jedno rozdíl nepoznáš. Průchodnost po zasněžené cestě a louce je úplně stejná, protože stejně to všechno závisí na světlé výšce. Momentálně mám OI 1.8T 4x4 a žádný kopání se nekoná, záleží totiž hoodně moc na servisu haldexu, jestli měníš pravidelně oleje a filtr tak jak se má, pokud ne tak pak to kope a dělá neplechu. Předtím jsem měl scouta s haldexem 4.gen a nepoznám rozdíl možná jen v tom že na suchém asfaltu když potřebuju zmizet z křižovatky tak si lehce hvízdnou kola. Snad jediný co je že jestli jsi předtím nikdy neměl 4x4 tak na prvním sněhu opatrně a budeš z toho zezačátku nasranej, pak si zvykneš a už nic jinýho nebudeš chtít 0 Citovat Odkaz ke komentáři
krupso Odesláno Říjen 12, 2015 Sdílet Odesláno Říjen 12, 2015 to je naozaj 4x4 tak super? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
vaha Odesláno Říjen 12, 2015 Sdílet Odesláno Říjen 12, 2015 Záleží kde bydlíš a kde jezdíš, v zimě na sněhu stopro 0 Citovat Odkaz ke komentáři
lukasbiker Odesláno Říjen 27, 2015 Sdílet Odesláno Říjen 27, 2015 Zdravíčko. Tak jsem se v srpnu stal taky šťastným vlastníkem OI 4x4 74kw PD a nemůžu si ji vynachválit, Spotřeba 6 - 6,5 L a to jezdím celkem svižně. Tam kde jsem na horách s Escortem tak tak sjel dolů a s Octavii úplně v pohodě i nahoru (bahno, kameny, kořeny). Kdyby se mě někdo zeptal, tak doporučím jedině 4x4. No jsem zvědavý na zimu, prý se s tím dá hooodně vyblbnout, ale snad bude letos aspoň trochu sněhu, ne jako poslední dva roky. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
