Spojka-Zotrvačník
Čaute, kupil som O2 2.0tdi 103kw BKD.. A mám nasledovný problém... občas nejde zaradiť 1.stupen alebo spiatočku... pri vypnutom motore ide krasne.. pri pohýnaní nie.. aj pocas jazdy ziadem problem preraďovat iba pri rozbiehaní je problém.. a občas sa ozve aj taký tupý kovový vŕzgajúci zvuk iba 5 sekund kym sa nerozbehnem... môže ro robiť spojka alebo niečo iné ? Ďakujem za pomoc
Čauko, jasné olej je už objednaný... ale počuť aj zotrvačník... takže preventívne ( kým nieje neskoro) pojde aj komplet spojka so zotrvacnikom... Ja len potrebujem vedieť či to može byť kvoli tomu že mi občas nejde zaradiť a vyradiť 1, 2, a R ko.. Diky
Ja som vymenil olej v prevodovke a robí to stále, mám už ale novú spojkovu sadu aj so zotrvacnikom... o 2 tyzdne sa to bude meniť... tak uvidím , dám vedieť potom.. lebo mne pekne preraďuje za jazdy vôbec spojka neprešmykuje... ale počuť zotrvacnik... tak snád to bude ono.
Ono je to skôr tak že keď mam zaradenú rýchlosť 1.prev stupeň a pustim trocha spojku auto sa pohne a pri znova zošliapnutí už zasekne tú rýchlosť a je citit i otrasy a potom samizrejme auto sa pomali hýbe aj ked je spojka vytlačená... takže akoby vtej pozicii spojka nešla.. no uvidime 30.09 mam termin u servisaka, dohodli sme sa ze budem asistovat tak uvidime... nerád by som investoval aj do ptevodovky.. auto mam len 2 mesiace. Ale Ďakujem za info.
Spojkova sada vymenená.. zotrvačnik sa nezasekáva, prevodovka radí ľahko. Takze cele trasenie auta, zasekavanie rychlostí 1 a r sposobovala spojka ( konkrétne ložisko sa zadrelo a ten prach a male kovové časťi sa dostali aj k dvojhmote a tým pádom odrovnali aj zotrvačník... spojka bola ešte original.. auto ma 220 00km spojka by ešte vydržala dosť no vypinacie ložisko a zotrvačník už boli nasračky... Diky za informacie ale chvalabohu to nebola prevodovka... hriadel prevodovky nemal ziadnu vôľu a tie gufera joli tiez ok takze sa nemenili.
