Sound in Black
Tečka na maxíku = "pádný" důvod k výměně budíků za RS (myšleno z pohledu oprávněnosti čerpání peněz z rodinného rozpočtu :) )
u mně taky celkem povrchní nehoda - škrábnutí zadního nárazníku a rozbité LZ světlo - způsobilo naprostou nutnost měnit obě zadní lampy a oba nárazníky za RS :palec: Rodinného bankéře uklidnilo plnění od pojišťovny viníka cca 7,5 tis. (uvidím, co se stane, až zjistí, že rozpočet bude ještě vyžadovat dodatečné výdaje v řádu 10+ tis. :D
Život je tak krásný, budou Vánoce, i auto by mělo dostat něco malého pod stromeček :P
Mirouch: nedělej chytryho :D škoda že jsi tak daleko,jinak bych si koupil první řadu a podival se na Tebe jak mi to hravě vyměniš :lol:
Nemám na to...sám to prostě neudělám ;) Jsem předběžně domluveny s Fidem že až pojedeme ke konci roků ze Slovenska že se stavím u něj v Brně a zkusime to společnýma silama to dát dokupy :)
Fido: na 99,9% pájení mikropájkou odpadá ale bud prosím připraveny na to nejhorší :D
Romane, pokud se nepájí, tak to není tak zlé rozebrat a vyměnit:
http://www.dieselpower.cz/forum/viewtopic.php?t=54074&postdays=0&postorder=asc&start=0&sid=ccf9c0004c32c465ce5944911e17afe4
to jen pro informaci jak na to, ale musí se opatrně, aby neprasklo plexi budíků a neulámal jsi konektory elektriky,
nevím jak přesně to má Octa, ale na FI jsem měl budíky rozebrané poměrně často biggrin.gif, jedny cvičné mám ještě pod stolem
Jardo a p2p: vypadá to prý na pájení: to mi napsal kámoš co dělá v Renaultu jako servisák:
"Ty jednotlivý proužky na konci tý pásky se musej mikropájkou pod lupou přiletovat k základní desce přístrojů". Tak co? Jsme asi v prdeli co? :( :wallbash:
Upraveno uživatelem romariooo
Romane, Romane :D
zacvaknutí, proto i ty výstupky na bocích.
Jak jsem ti psal na FB, tak kdo veme pájku na tohle, tak je kokot :D
Navíc na slídě se kontakty dělají takovou žehličkou ;)
Neboj se toho, výměna je na 5 minut i se šťouráním v nose :)
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
