Sound in Black
Čekal jsem nas Shellce jako blbec nevychrápaný ale hlavně že pak v pořádku doletěli.Jinak včera jsem udělal pruměrnou rychlost 112km/h se spotřebou 5,4 l na sto což je moc pěkné číslo vid?
Jj, shellka to tam vždycky jistí :huh: 2x jsem tam ale viděl policajty, jak hlídají, aby ses od té shellky neobrátil přes tu plnou zpátky k letišti. Jsem kvůli nim musel až o kus dál :) Ale 6 hodin čekání, to už je masakr...
AdamCZ: chlape!!! Moc děkuju za fotečky!!! Moc se mi to líbi když to je v pohybu :huh: Vy jste vlastně jeli celou dobu za mnou a brali to na kameru vid? No ted jsem na to koukal jako puk :)
Stormiku: děkuju :D budu si je měnit podle nálady a chutě...předface a face :D ale jak psal Krozo a mnoho dalších auto omládlo a nevěřil jsem tomu ale i svíti to líp v noci.Ten tvar "C" je krásný ;)
Mooooooc pekné ,sedí jej to :( ;) ;)
Ahoj. No jasně, FL světla jsou parádní a jak všichni říkají, určitě to auto omladí, navíc k té černé to sedí. Donedávna jste všichni na FL nadávali a už to začíná. Teď to jsou zadní světla a třeba časem se dočkáme i výměny předních :) Mě osobně se už FL líbí celý, hlavně po zamračení. Před zamračením se mi FL taky líbil, ale auto bylo prostě moc vysmáté, nebylo drsňácké, nebo nevím jak to popsat, ale prostě mu něco chybělo do mnou požadované dravosti-
Co ti více závidím, tak to jsou ty výfuky, ty by se mi taky moc líbily. Docela vážně o nich uvažuju. Ale asi to nechám až na příští rok, teď jsem za auto už utratil dost.
Roman asi myslí, že když na to zasvíš, tak jak tam není ta odrazka, tak je ta linie rozsvícených světel stále "čistá" :D to se mi na těch světlech právě líbí...;)
Myslim ten "céčkový tvar"
Včera jsem přišel na to že mám na pátých dveřich malý dolík! :) To fakt nechápu!!!
Přesně už se nepamatuju, ale ty 2 vyšly tuším na cca 15 stovek...
www.scspraha.cz
Tak to je dobrá cenovka.MichalK jsem poprosil aby mě udělal na tu levou stranu photoshopem faceliftový nápis Octavia.Je to v podobných místech akorát na druhé straně-taky řešení zakrejt to tam tim nápisem.
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
